cossi1
Everything posted by cossi1
  1. Hei Frontruten er det med varme og solfilm , passer den til sedan cosworth 1992? mvh Cossi1
  2. Hei Forum Noen som har høyre baklykt sotet/mørkt glass til Sierra cossi sedan 1992, uten sprekker til salgs ? mvh Trond Sverre 90733927 Vest Agder
  3. Hei Forum Har noen spørsmål når det gjelder Map og abs. Bil 1 Sierra cosworth 4x4 1992 : Hva skjer når MAP sensoren er defekt eller dårlig, sviver bilen greit på tomgang ? Bil 2 Sierra cosworth 4x4 1991 : Hva skjer når alle 4stk ledningene til ABS er klippet inn på hjulene ,vil den starte og bare gi alarm . eller ingen start ? Takker for svar mvh Cossi1
  4. Sierra Cosworth 4x4 92
    Read more
  5. Hei Er det noen som har black raven skinn til salgs , eller en fin førerstol ? Trenger noe til trekking av setene. Hvem selger slikt skinn , noen her i Norge eller er det UK som gjelder. mvh cossi1 90733927 Vest Agder
  6. Hei Forum Noen som har skiftet det lageret som er på mellom akslingen, hvilken Type lager, Hvem selger det ? Og hvordan retter en opp akslingen ? tenker på de shimsene som lagerhuset er skrudd fast i karosseriet med, en på hver side av lagerhuset. Er det en lur måte og få det mest mulig rette fra girkassen og bak til lageret, hvordan måler jeg det, retter det opp ? Takker for svar mvh cossi1
  7. Har ikke sjekket om det er kaldere felt på radiatoren. Har ikke trykk i vanntanken mer en "normalt" med så høy temp på vannet. Hvordan får jeg sjekket om det er kaldere felt på radiatoren ? Må kanskje av med toppen og skifte pakning.
  8. Hei Forum Har høy vanntemp på min Sierra cosworth 4x4. Viftene slår seg på ved bykjøring, viseren på tempklokken ligger helt oppe på N i normal, nesten inne på det røde feltet. Har prøvd og kjører radiator rens på , men tempen er like høy. Har ny termostat, har også swirl pot på, men tempen er fremdeles høy. Har også luftet på termostathuset. Har forum noen gode ider om hva jeg kan gjøre med dette ? Takker for svar.
  9. Bare litt info , så har jeg ventet på pakninger fra 909 siden februar. Er det flere som venter på deler fra 909 ? mvh cossi1
  10. Hei Lurte på om Bakstilling til 2wd og 4x4 er like ? mvh Cossi1
  11. Hei Noen som har peiling på hvor tykke de spacerne som er på bakaksel opphenget. Der som akslingen er leddet og festet med to bolter til karoseriet, der er det en spacer plate en på hver side. Når jeg demonterte akslinge var det 2 stk muttere på hver side som spacer , er ikke sikker at dette er rett avstand. Dette gjelder er sierra cossi 4x4 92 mod. Takker for svar. mvh Cossi1
  12. Hei Lurer litt på det med COSWORTH YB 2WD HIGH PRESSURE OIL PUMP og COSWORTH YB 4x4 HIGH PRESSURE OIL PUMP. Hva er det som er forskjellen på disse to , og hvordan ser en om det er en high pressure pump eller en vanlig pumpe og ser en forskjell på 2wd og 4x4 ? mvh Cossi1
  13. Hei Forum Hvor får en kjøpt nye skjørt til sierra cossi 4x4. Vil bytte ut de orginale med jekkelokk, som bare faler av og blir borte. Hva er det som passer best og ser finest ut? mvh cossi1
  14. Hei Forum Lurer på om det skal være bagrunslys i de 4 bryterne .Varme frontrute ,varma bakrute . autobanetakelys og sprederene framme. Når jeg trykker på så kommer det lys , men skal det være bakgrunslys i de bryterne , som det er i varmeap ? mvh Cossi1
  15. Hei Ønsker og kjøpe trakter til plenum som passer cosworth. Den delen som er fra plenum og inn på toppen . Noen som har, pris ? Ser det er noen på ebay , men prøver forumet først. mvh Cossi1 90733927
  16. Hei Forum Hvilken bensinpumpe skal jeg kjøpe til min cossi 4x4 og hva passer best til ca 400 hk + - ? Noen som vet ca tid det tar og skifte clutch på 4x4, noen triks ? takker for svar og god jul til alle mvh cossi1
  17. Hei Takker for svar Jeg har montert alu hjulet , men har en merkelig rommling fra svinghulet/clutchen når det ikke er pådrag i motoren eller henger på gir. Det virker sånt at når jeg kjører roligt på gir og slipper gassen før motoren begynner og bremse får jeg denne rommling, men den blir borte når motoren begynner og bremse, eller blir pådrag på den. jeg kjører med Sachs 6 pad lamell + Sachs Racing trykkplate, 300-500hk lever fra 909. Noen som har en ide om hva det kan komme fra ? mvh cossi1
  18. Noen som har prøvd Fidanza alu svinghjul på en cossi 4x4 ? Fidanza Aluminum Flywheel Part# 180111 F19 10 pounds. 15+ Horsepower! - Frees up horsepower available for acceleration - Quicker shifts - Allows easier heel-toe shifting - Extends transmission synchro life - Extends engine main bearing life - Reduces overall vehicle weight Features: - SFI approved - Awesome 6061 Aluminum construction - CNC machined - Heat-treated special alloy steel friction surface for excellent durability and inexpensive replacement - Brand new starter ring gear mvh Trond
  19. savner dynamoen du skulle sende , fått sendt den ?
  20. Hei Er det noen som har aluminium clutch hus som passer 2,0 ohc motort til T9 girkasse til salgs ? Burton har , men er det noen her på forumet som har ? Aluminium bellhousing Escort RS2000 Mk1/Mk2: Rocket/Type 9 gearbox to Ford 4 cylinder (LH & RH starter location) mvh Trond 90733927 Vest agder
  21. Prøv her http://www.motomobil.com/ford-special,210.html http://norskescortregister.net/index.php?act=idx
  22. Nei har ikke kasko , prøver og ringe til de over helga. Takker for svar
