cosworth540
Klubbmedlem
Everything posted by cosworth540
  1. hvorfor passer ikke 7,5" diff inn i 4wd bakstilling når du mener at 7" passer rett inni 2wd bakstilling?
  2. ser ut som du har fått bakstilling fra vanlig Sierra med skiver.er mindre skiver på den enn Cosworth 2wd. Klokka fra 4wd passer vel heller ikke inn i en 2wd bakstilling,så du har nok blitt svindla litt her
  3. sjekk bolta på drivakslingene om det er 8 eller 10 m.m. 10 er 2wd
  4. har nye combat skjørt til 1200 kr Stig 90824974
  5. har ett 4x4 panser til 2500,komplettt med riller
  6. trenger bare eu transportskilter.går ann å kjøpe dem før du skal hente bilen slik at du slipper å bruke tid på det når du er å henter den.skiltene man skal ha skal gjelde for en måned og ikke 3 dager som er å få kjøpt.
  7. kevlar er nok mange ganger lettere enn stål.har kevlar/carbon kåpe og sits på mc'n min og det er LETT
  8. nei
  9. Sitter inni tanken på 93 modellen jeg har stående.
  10. Biler som har carbon mellomaksling har ikke det pga at den i stål er tung å dra rundt.Er mest for å spare vekt på bilen.
  11. er uniballs i en del av Cosworth bakstillingene,men ikke alle har det.De som har uniballs har ikke noe gummilag imellom som gir seg slik at det føles slitt.Bakstillingene som har uniballs er det ikke noen vits i å bytte foringer i,bortsett fra de store som har hylsa som går opp i karosseriet.Er mye bedre enn polyurethan. Jeg har noen bruer liggende som har uniballs.Er forresten et hælvete å få dem ut.
  12. jeg har en bra overføring fra 93 modell Cosworth. Stig
  13. 600
  14. cosworth540
    baklykt
    har baklykt og muligens eksosanlegg. Stig 90824974
  15. cosworth540
    SOLGT
    regnet på et par avgiftskalkulatorer,og hvis bilens kvittering er på 40000 nkr blir avgifter inkl moms,frakt og klima på en 92 mod registrert i april ca 58000.Regner med at momsen er betalt så da kan man dra av 10000 på den summen.
  16. Passer ikke det,din nisse.
  17. var uten katalysator den 92 modellen jeg importerte fra Italia også.Bilen var registrert i okt 92
  18. byr 7000 for den rasa motorn.
  19. befinner seg på gjøvik.Har ikke peiling på når eller om det er byttet pakninger i dem.det er ikke noen vanlig prosedyre å bytte ut pakninger i bremsecalippere med mindre de begynner å lekke eller man skal restaurere dem.koster ikke mange kronene for nye pakninger,men calipperene ser bra ut så jeg bytter dem ikke.
  20. jeg har et til Cosworth 2wd, 1000 kr. Skal på Ekebergmarkedet til lørdag og kan ta det med dit hvis du vil ha det.
  21. Selger komplette calippere med klosser til 2wd Cosworth med skiver som må dreies for å bli bra. Pris 2000 Stig 90824974
  22. cosworth540
    Girkasse
    desverre
  23. cosworth540
    Girkasse
    er forskjell på tappen på inngående aksling som går inn i lageret i veiva.på 6er kassa er tappen litt tykkere,så den må dreies ned.En kompis av meg satte inn ei 6er kasse i Escort RS 2000 og måtte gjøre dette.jeg har begge kassene og kan måle det.
  24. cosworth540
    Girkasse
    hvis det passer på kassa,så er det forskjell på diameter på inngående aksling som går inn i lageret i veiva.
  25. Hva skal du bytte om der???nytter ikke å bytte om noe fra de lyktene du får .Må ha 2 nye innsatser som har riktig lysbilde.Da blir det ikke billig å kjøpe fra England.
