tuszi
Everything posted by tuszi
  1. Lønner seg å sette de inn med locktite og la den herde et døgn før man kjører. Igrunn et kjent problem
  2. Euro 5
  3. Du har 140-163 du kan se det på motoren har du sånn gummideksel over dysene og halvt plastdeksel over motoren? Da har du euro 5 motor den ble levert i 140 og 163 hk
  4. Tipper tannstang
  5. tuszi
    Register reim.
    Gå inn på Ford.no eie en Ford, motorcraft reprasjon og henvis til den prisen der eventuelt
  6. tuszi
    Register reim.
    Tror vi også er på rundt 10-12
  7. tuszi
    Register reim.
    Har 2 biler på jobben nå som har ryki. Men ga alder og muligens dårlig på service. Anbefaler å bytte så fort som mulig
  8. Kjøp original slanger til dpf
  9. Bytte er nok best, er to reimer på denne kanskje. Bør da byttes på ny motor før montering. Samme motor sitter i smax og galaxy av samme årgang
  10. 10 år 200000
  11. Vi har nesten aldri byttet filter på noen. Byttet endel slangepakker og følere. Kan også være en temp sensor
  12. Nei bare en kommunikasjon kode. Kommer ofte uten spes grunn. Merker sjeldent noe
  13. Hvordan har du utelukket dekk å felg?
  14. Vaske det med noe som tar mugg og høytrykk spyle det la det tørke i sola eventuelt
  15. Usikker mulig en 1000 lapp
  16. Den må programmeres
  17. Kan resette hele greia via diagnose ja, men kan vel kanskje også lese ut feilkode men det er jeg usikker på da jeg aldri har gjort det
  18. nei skal gå etter litt ca 10 sekunder
  19. Du kan prøve å holde knappen enten opp eller ned en stund
  20. Nei ikke nødvendigvis mange aktive subber tar signal fra vanlige høytaler kabler
  21. Har du signal som slår på suben da
  22. Delta rangeren til lafinto ser jo ræva ut på alt kapping osv som de har gjort. Hadde aldri betalt så mye for så ræva jpbb
  23. Sjekk også kontaktene under hanskerommet om de sitter godt i. Lette å løsne åå
  24. Men vil ikke navigasjon ha ca 97% av alle veier inne? Når kommuner osv endrer navn og nye veier bygges må du regne med at det tar litt tid før de blir kartlagt på din navigasjon. Ser at det kan være en prøvelse men sånn er det fortsatt. Navien i bilen er litt mer avansert enn tomtom i ruta men gidder ikke gå inn på detaljer på det nå.
  25. Det er jo bare at du ikke har postet mye her enda
