mondeo2004
    trøndelag
mondeo2004's Achievements
Moped
Moped (3/6)
  1. For all del,ta av batteripolen på bilen med en gang så det ikke blir overledning i varmeregisteret,kjent problem på disse. Har ville satset på å leie meg en bilhenger for å få den på verkstedet. En gunstig avtale med falck kan være god investering for deg.
  2. Dette høres ut som totalhavari. Bare å kjøpe ny bil. Kan kjøpe din mott vrakpant? Hahah
  3. Grei jobb om du har skrudd litt før. Anbefaler å skifte begge når du først er igang,sjekk ebay,der har de rimelige kit fra UK
  4. Hei! Har et problem med varmeapparatet. Det er enten kjøling/ac,eller full skuv på varme. På low er det iskaldt,som det skal være,men når jeg setter den i 16grader så er det sikkert 40 grader luft som kommer ut,det er ingen mellomting. Noen som har vært borti lignende,og vet hvor jeg kan starte å feilsøke? kjedlig å sitte å etterjustere fra 15 grader til 40,hele tiden,og kompansere litt med uteluft for å oppnå ønsket temp. Thomas
  5. Det slarker litt der ja Kan det skiftes bare lager, eller må hele drivakselen skiftes?
  6. Har i det siste vært plaget med en "romle"lyd i front. Lyden høres ifra 50-90kmt og øker/følger farten. Trodde det var hjullager, men de er bra. Hva annet der framme kan lage slik lyd er det diff, kansje med lite olje? Jeg merker ingen forskjell når jeg ruller i fri eller trykker inn cluch, lyden er like ille. Er det andre lager i forstilling jeg ikke vet om? Takker for inspill på hva jeg bør sjekke. Thomas
  7. Hei! Servopumpa virker til å være gåen på bilen min,bråker som F,og lugger når det svinges,og det ser ut som milkshake oppi beholderen.. I samme anledning som jeg skal skifte denne,så har jeg bestillt meg ny vannpumpe på ebay :http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-FORD-MONDEO-WATER-PUMP-2-0-DIESEL-FWD-MK3-WITHOUT-HOUSING-1477444-/251354236467?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a85e14633&vxp=mtr denne her.. Men etter å sittet å snoket litt på nett,så ser jeg plutselig at jeg har bestillt uten "housing",noen andre som har bytta denne? lurer på om jeg evt trenger et pakningssett,får å få det tett imellom huset,og pumpa? Noe spesielt jeg bær være obs på under denne reparasjonen? På forhånd,takker for svar. thomas
  8. Bestillte en tilsvarende på ebay. Italian speed heter den,den kan hverfall anbefales,merkbar økning i effekt og kosta bare 1000lappen ink moms
  9. skummelt når rustgaranti ikke er utført. sjekk nøye i nedkant av alle dører og bagasjerom.
  10. løst! leverte inn bilen på kverneland,og det ble påvist kast i bremseskiver. Disse va kjøpt hos biltema dagen før jeg dro på tur,ingen problem å få nye skiver+ klosser på tema.. Fikk også refundert beløpet som kverneland skulle ha for feilsøking. gir biltema skivene en sjanse til.!
  11. Er på ferie i dk,på vei hit begynte det å riste i ratt ved nedbremsing. Merkes spesielt godt i hastighet under 50kmt. Rister mye mindre når jeg ikke holder inn clutsj. Hva kan dette være,skeptisk til å kjøre 130 mil tilbake uten å hvite hva det er.
  12. lageret sitter riktig vei,tror jeg.. de sa den mørke siden imot føleren på mekonomen.?? Hvordan er det mulig å ødelegge ringen da,brukte skikklig presse å alt ble gjort av fagmann ang innpressing. Nå jobber ikke han hos ford,og har ikke satt i slike lager før,men lager er lager.. sitter for langt/nær føler? dette går vel ikke å justere da begge punkter er fast?
  13. mondeo2004
    Abs trøbbel
    Skifta hjullager her om dagen. Kjøpte skf på mekonomen,og fikk det pressa inn fra en kamerat på verkstded. Fikk skrudd sammen dritten,og da slår abs inn i fart under 50 kmt ca. Trodde jeg hadde klart å ødlegge føler,og kjøpte ny,men neida akkurat samma enda. Abs lamper lyser ikke noen feil. Det er akkurat som om lyden/abs følelsen slår in for hver runde hjulet går rundt. Noen opplevd noe lignende?
  14. skal skifte bærekule,vurderte å skifte hele arma,men ser de selger løse kuler. Men,de er på en måte nagla fast på orginal? Bare å ta vinkelsliperen å slipe ned naglene,noen som har prøvd? har blitt fortalt at det er bærekule det kakler i,hvordan dobbelsjekke dette?
  15. <----------- meg i bilen,til jeg klarer å få noen til å få tak i koden..
