Ulven_
Everything posted by Ulven_
Hei, har i dag fått hjelp til å få byttet olje og filter på motorene på våre mondeoer. Olje i henhold til fords krav og filter osv. men hvordan resetter jeg serviceindikator på disse bilene? noen som har en oppskrift liggende? på bmwen jeg hadde var det av og på med nøkkelen samtidig som jeg holdt noen knapper inne osv. regner med det er noe lignende her? bilene er mondeoer fra 2003 og 2009
Tusen takk Stian, du svarte samtidig som jeg svarte coswort racing nå har jeg listen og kan komme parat takker og bukker
pga handicap er det begrenset hva jeg klarer å få til selv, men har en som vil hjelpe meg, og da er det lettere å komme med komplett sett med pærer slik at når vi holder på er det bare å bytte i vei. enn å måtte gjøre jobben 2 ganger, også tenkte jeg kanskje at her kunne det være noen som satt på den informasjonen.. men om ingen husker, så må vi jo ta ut de gamle først så dette er bare et forsøk på å spare tid og bry..
hei, konas bil trenger litt pærer, hva slags sokler og watt er det på disse: Parkeringslys + rettningslys/sideblinker. er det standard 5w med w5w sokkel eller hva dem kaller det? bilen er en personbil, ford mondeo 2001 mk3 noen som kan hjelpe? må byttes før eu kontroll og må en tur på biltema
140hk 2.0 tdci og automatkasse, vet ikke mer spesifikt enn det. det er ei kasse som jeg kan vippe girvelgeren til høyre og gire opp og ned manuelt. i tillegg står det S i displayet når jeg vipper den over (sport?) sa dette deg noe?
Hei, er det noen her som har byttet olje på automatkassa til 2009 mod. tdci kasse og kan gi en grei beskrivelse på hvordan osv.. hvor sitter tappeskruen, er det noe spes ifm bytte av filteret, og hvor sitter påfyllingen og peilepinnen? samme med motoroljebytte, er det noe spes der eller sitter tappeskruen i bunntroa og filteret på siden? har en som vil hjelpe meg å gjøre dette. men tenkte jeg ville ha prosedyren klar og kjøpe inn filter osv så vi har alt til jobben. drar campingvogn med bilen og vil bytte litt oftere enn vanlig
hmm, virker fint igjen nå.. hehe, fikk litt kontakt ved svak venstresving, trykket mange ganger da den kom og gikk litt, men så ble den bedre og bedre, nå virker den uansett hvordan rattet står. høres ut som en bryter med dårlig kontakt for meg.. hva tror du?
har automatgir på grunn av handicap, lam i v.side.. så slikt er ikke så lett å gjøre selv.. tester å koble fra batteriet først igjen jeg, la det stå uten strøm over natten kanskje? hjelper ikke det blir det verkstedet.
ok, den virket rett før jul, eneste jeg kan komme på er gjort/skjedd i mellomtiden er at varmeren tømte bilen for strøm pga jeg ble syk og skulle ikke ut å kjøre på morgenen likevel, 2 dager med slikt og den ble tom når jeg skulle starte den, kinnet den tom/glemte å gløde skikkelig først.. da var det ikke radio symboler i displayet, så jeg koblet fra pluss polen i 5 sekunder, da jeg la inn koden på radioen var displayet på plass igjen.. kan det hende at jeg må koble fra batteriet lengre? og kanskje sette det til langtidslading samtidig. i den gamle mondeoen har vi fjernkontroll til varmeren.. et utrolig mye bedre system enn den programmeringen som er i den nye..
Hei, i min 2009 mondeo tdci har plutselig skjedd at det skjer ikke noe når jeg trykker på knappen for å skru på cruisen, altså den første knappen, for å aktivere ck, før kom det opp i displayet at ck standby , men nå skjer det ingenting. noen som har noen ide om hva dette kan være? står ingen meldinger i displayet under informasjon heller.. er det verksted neste?
supert, tusen takk for info
Hei, konas 2001 modell mondeo GHIA har lyset gått på passasjer siden, hva slags xenon pære er det som sitter i her? er det noe man kan bytte selv eller må man på verksted? kan denne passe f.eks? http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Belysning/Xenonpare/XENONPARE-D2S-E-MARK-4300K-35474/
Hei, det er nå flere minus ute, jeg går ut i bilen, setter på tenninga, går inn via menyen i converse+ og setter aux heater på run now, den står der i 3-4 sek, så forsvinner krysset i fra run now. men det virker som at varmeren virker når jeg kjører, men er usikker.. har kjent den lukta som kommer fra diesel brennere og sett røyk under, samt at bilen blir raskt varm når jeg har kjørt litt. noen som har vært borti lignende? er det dags for service på brenneren, eller kan det være at batteriet må lades mer opp? har null problemer med å starte.. tips mottas med takk
jeg kjøpte en 09 modell mondeo, den 140 hk'eren og den var gått 175.000 da i januar, nå er den gått rett over 200.000. var selv skeptisk til lang km, men bilen var perfekt på service historikk osv og den kjentes like fast og fin i oppheng osv som en ny bil. etterhvert fikk jeg et elektronikk problem som ford fant ut av for en uke siden, det var speedometeret som sendte feil signaler ut på canbusen og forstyrret radioen og converse+ skjermen. nytt kostet 10.000 + mva, men fant et brukt til 1400,- har ikke vært noe problem med å finne deler fant jeg ut av når jeg leitet etter dette, flere kollisjonskada slike biler, så reservedeler er mulig å få tak i. bare ta en oljeskift på automatkassa, for sannsynligvis er denne aldri byttet
Hei, er det noen som vet om dette er stor jobb? Ford fant ut at instrumentgruppa har en feil som ødelegger for radio/converse kommunikasjonen. de skulle ha 10000 + mva, men jeg fant et brukt til 1400,- Jeg må da få dette byttet, men er det stor jobb eller enkel sak? finnes det noen veiledning om hva som må løsnes for å få det ut?
Hei, nå er radioen byttet.. samme feil, bilen har vært inne å fått oppgradert modulene: ABS, AHCM,IPC, og TCM. disse er oppgradert til siste versjon. det fantes ingen nyere versjon til BCMii, HCM,HVAC,og IPC module. Fortsatt kommer ikke radio informasjonen opp i displayet ved speedometeret. Hva kan være feil? hva er neste skritt tro?
Hei, i min 2009 mod titanium x sliter jeg bigtime med radioen. det er orginal sony cd spiller. Det begynte med at den mistet kontakten med displayet i dashen, så gikk det videre til at den skrur seg av og på til tider og utider.. Radio, cd og telefon valgene i dashbordet forsvinner, men plutselig er de der igjen, og nå har de vært borte lenge. Jeg hadde bilen inne på ford for en stund siden og de mente det var radioen, men siden bilen var gått over 100 k hjalp det ikke med 5 års reklamasjonsrett osv.. mye styr, så jeg ordnet meg en kina dvd... men den fungerte heller ikke helt rett i kontakten, men fikk liv i den ved å koble sammen 2 ledninger. men nå fikk jeg tak i en orginal cd spiller fra en annen bil , men så er det fa%&¤¤¤#% samme problemene med den å, mao problemet må ligge i bilen. noen her som kan ha noen gode tips til videre feilsøking?
hmmm.. han som har felgene hadde dem på sin 2011 modell og han sa det var samme felger fra 2007 til 2012, jeg misstenker han har sett feil og at de felgene er 108 da, og at det er der missforståelsen ligger..
det viser seg at fra 2007 til 2011 er det 114,3 faktisk øhhh.. må sjekkes enda litt nøyere
Hei, ser at det ligger felger til mondeo med boltsirkel 5x108, og med 5x114,3 passer begge deler eller er det årstall på modell osv ute å går her?
ja, det stemmer.. her er hva som skjer:
Hei, i min 2009 ford mondeo titanium X har jeg problem med radioen eller databus´en. den driver å skrur seg av og på til tider.. den mister også kontakten med bus´en slik at displayet i dashen så faller radio og cd og telefon valget bort.. ja.. "hjelpe menyen" også.. dvs aux porten.. men plutselig så kan det dukke opp og alt er i orden, så skrur radioen seg av og på igjen osv.. og alt kan være helt normalt til jeg kommer å henter bilen å neste gang.. da er det påan igjen.. er dette radio eller bil problem tro? en annen ting, jeg spurte om verkstedet kunne aktivere slik at dørene låste seg når jeg begynner å kjøre.. han fikk ikke lagret den innstillingen sa han, kanskje på en senere versjon.. hva tror dere om dette? og en annen ting.. hvordan ser jeg hvilken versjon jeg har av software? jeg holdt inne ok og trykket start og fikk opp menyene der med info. nvm target rom 0811 DTC 01 160787 manufacture hours 1097 manufact start 6C rom level CB er dette noe info om versjon? og evt hva er siste versjon?
men dessverre.. USB music box støtter ikke iphone eller ipod noe dritt å måtte bytte spiller for å kunne bruke spotify i bilen
takk for info.. jeg har blitt lurt av ford.. "When connecting an iPhone or iPod touch etc. there will be no audio function and your device can refuse to charge." og det står også: "MBX01 is NOT designed to work with Apple iPhone - iPod Touch or Blackberry devices" grrrrrrrrrr.... er det noen her som har kunnskap til å fortelle meg hva jeg må ha for å kunne bruke iphonen til musikk bibliotek i bilen, uten å bytte spiller....
Hei, Jeg har en 2009 modell ford mondeo med en sony cdx spiller, uten touch, med aux port i hanskerommet.. Så fikk jeg kjøpt via Ford en USB Music Box enhet som gir USB støtte til ipod på spilleren. Jeg brukte denne prosedyren for å få ut spilleren: "http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Centre_console_trim,_dashboard_controls_and_head_unit_removal_-_Mk4#Steps.289.29-.2811.29:_Sony" og koblet til den nye boksen med medfølgende ledning slik: 1) tok ut spiller 2) koblet fra hovedkontakten på spilleren. 3) plugget i den kabelen som kom med music boxen, i bilens ledning, og andre enden i spilleren igjen. deretter ble music box boksen koblet til med sin plug´n play ledning. 4) så koblet jeg til usb kabelen og la denne ut til grei plass. 5) Monterte på plass spiller og deksler osv igjen. skrur så på spilleren, og det kommer blått lys i usb kontakten. kobler til Iphonen, men ingen lading.. trykker på cd/aux knappen på spilleren, men den skifter kun mellom cd og aux porten. ringer ford verksted, og han går til en mondeo og tester, han får valget cd, deretter aux, deretter USB.. utover det viste han ikke. jeg søkte litt og fant på nettet en video som beskrev en skjult meny i radioen.. mens radioen står på, trykk og hold 1 + 4 inne samtidig i noen sekunder, så får man opp en meny hvor en kan lese av mottaker styrke osv. jeg ser for meg at det er noe lignende meny for å enable USB valget. Er det noen som kan komme med noe tips om hvordan jeg får opp usb valget?
