Ulven_
About Ulven_
  • Birthday 06/03/1975
    vest-agder
    kristiansand
Recent Profile Visitors
2436 profile views
Ulven_'s Achievements
Bil
Bil (4/6)
  1. Hei, må bytte speilen på førersiden utvendig. Jeg har ikke elektrisk innfelbare speil, men jeg har elektrisk justeing, varme og lys i de, og ser at de har 3 utgaver på meca, er det speilen med 5-6 eller 7 pinner jeg trenger? får ikke opp riktig type selv om jeg har fyllt inn regnummeret. Går det ann å finne ut hvilken speile jeg trenger før jeg demonterer? 2009 mondeo mk4, tdci titanium x og kan evt den lakkerte dekslene på speilen flyttes over eller må speilen lakkeres? takk for hjelpen :-)
  2. Takk, det var faktisk den blå sikringen der, det var ikke på grunn av belastning, men tretthetsbrudd helt inntil loddingene, vi så det først når vi forsøkte å ohme den... :-) Problem løst.. takk for hjelpen btw, den lille grå hadde bare en ledning inn , ikke 2 ledninger.
  3. hmm, ser det er flere løse kontakter baki der, er det til forskjellig utstyr til bilen? (blendede kontakter)
  4. aha, fant noe bak teppe der... takk, skal prøve å måle litt finnes det noe koblingsskjema for den towing modulen?
  5. Slik ser det ut baki: https://www.dropbox.com/s/emqizolv0xa0tgv/2015-06-07%2017.49.26.jpg?dl=0 ser ikke det er noe deksel på høyre siden kun sikringer på venstre siden, og alle de sikringene ser OK ut. https://www.dropbox.com/s/jjzus9mssr7ktxc/2015-06-07%2017.46.26.jpg?dl=0 Bilde av sikringsboks baki
  6. Hei, på vei hjem med campingvogna i dag så oppdaget jeg plutselig at markeringslysene var slukket, så jeg stoppet og gikk bak å kikket, helt dødt, ingen ting, og 13 pins kontakten står skikkelig i osv, ikke noe irring eller noe inni. Finnes det en hovedstrøm sikring som går til en styringsenhet for kontakten eller noe sånn? Bilens lys virker greit og ingen feilmeldinger i displayet heller. Kikket på alle sikringene i baggasjerommet (stasjonsvogn) alle de er hele. Finner ikke noe i instruksjonsboka heller. Har noen noe tips? Mondeo MK4 2009 TDCI Titanium-X
  7. lurer på om det kan være hjullageret som er presset inn feil vei, ser nå at dette har egen side for abs sensor, spørsmålet er jo om en klarer å presse det ut og få det på plass igjen uten at det går i stykker, må kanskje ut med 1600 for nytt, hva ville dere gjort?
  8. Hei, på vår 2004 ford mondeo lyser abs lampa, og på kontroll så sa de at sensor venstre foran som det var feilkode på, denne er nå byttet men får samme feil og de lurte på om det kunne være ledningsbrudd eller at sensor stod for langt unna.. er det noen her som kan gi noen tips til hvordan jeg kan feilsøke på dette, hvordan ohme riktig osv. er eneste punkt som står igjen på eu kontrollen og jeg har kun ut mai før den må være godkjent. noen som kan bidra med noe? takk for hjelpen Mvh Freddy
  9. noen som vil bytte en f-super mot en elm?
  10. var på mekonomen, der hadde de 4 utvalg å velge mellom, endte på en castrol som stod at var beregnet til denne bilen, pumpa er nå byttet og alt OK
  11. ford er åpent, men ikke delelageret, kun bilsalget..
  12. Ser nå at det står i boka at jeg må ha WSA-M2C195-A spesifikasjon, hvor kan jeg skaffe det på en lørdag?
  13. Hei, skal bytte servo pumpe på en mk3 i morgen tidlig, men ford var stengt når jeg kom å skulle kjøpe servo olje. Hva annen type kan jeg bruke? har biltema en olje som kan brukes? bilxtra kanskje? trenger tips da jobben med bytte gjøres i morgen tidlig.. Kan denne brukes? http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Servoolje-CHF-369870/ takk for hjelpen
  14. ok, kan denne brukes? http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-04-OBD2-diagnostic-scanner-OBD-V1-5-ELM-327-USB-CANBUS-Scanner-Cabl-/221629781540?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item339a2a1624
  15. tusen takk for hjelpen :-) Er det andre steder å kjøpe ny luftmassemåler enn på ford? meca hadde ikke så jeg.. dyrt på ford
