ahs1989
Everything posted by ahs1989
okei takker for svar. da forklarer det jo en del
vet ikke helt hvordan man gjør det. men er det mulig at bilen min ikke bruker en clutch wire men den bruker kun væske for og funke? bilen min ska jo ha clutch væske er vel da ikke noe poeng at den skulle hat en wire? virker som det er enklere med wire i såfall når jeg søker det opp. ser ingen tegn til at det er noe wire er kun et stramt rør eller noe.
da har jeg fått den nye sylinderen og tatt den på. og tatt på væske. men clutchen virker enda ikke? den lekker ikke noe væske heller. men lurer kansje på om vaieren har røket? og hvordan skifter man denne. jeg finner ikke engang hvor denne vaieren skal være hen fra motoren. håper igjen for svar.
du mener fylle på i bremsevæske beholderen? fordi der er det fult med væske enda i bremsevæske beholderen. og når jeg tok av denne sylinderen kom det litt væske ut.
Hallo. da har jeg et spørsål jeg håper noen kan svare på. for noen dager siden knakk den ene plastikk driten på hoved clutch sylinderen. så jeg må erstatte hele den. og det koster jo vistok en formue for en ny plastikk drit. men jeg har tatt denne av og venter på ny. problemet er at jeg må jo nå sette i ny bremse veske? til denne clutchen ? noe jeg har lest. noen som vet hvor denne beholderen er hen? beholder til clutch væske? eller sitter disse to sammen med breemsevæsek beholder? takker for svar.
okei takker for svar. ska prøve dette
jeg har en focus jeg har litt problem med. når jeg kjører sent så kommer det en rar skravle lyd foran. sjer vær gang jeg gir pittelit gass til og med når jeg står i ro. sjønner ikke hvor dette kommer fra. jeg har også problemer når jeg kjører der fartsmåleren plutlig går i null og av og til slår abs og anti spinn seg av mens jeg kjører. det som da sjer er at bilen hopper lit på en måte. virker som det er noe tett eller mangel? kansje bensintilførsel problem? jeg skifter tenn plugger og olje /olje filter ofte. dette er en focus 2002 model. takker for svar
når har vi funnet ut at denne håndbrekk armen, sitter litt. må slå den tilbake forsiktig. har prøvde og smøre dette. blir litte grann bedre. men den sitter litt enda.
Hei har en Mondeo 2006 2.0 diesel. vær gang jeg bruker håndrekken henger den seg opp. at den bremser i noen km. så slipper den ijen. men dette er et ganske irriterende problem:P noen som har noen tips ? takker for svar
er en accent drit kjøpte den billig. ja hvordan lufter jeg dette da? har prøvd og lufte det etter det jeg har lest på nettet. kjørte den i dag og da varte bilen lengre en vanlig. men såå ble den varm og bynte og røyke biln har kun gåt 123 000.
nå har jeg byttet termostat. dette funket heller ikke. fant og ut hvor den var tett. så nå virker radiatoren. men driten overheater enda.
ja høres smartest ut
radiatoren blir ikke varm. bare den ene slangen og resten av motoren. vel er vel dt som er tingen. det er ikke en ford er en 95 modell hyndai accent.
hallo. jeg har et problem med en bil. motoren blit alt for varm. og inni med dashbordet viser den tempraturen at den er over den røde streken etter ca 15 min kjøring. radiatoren røykte og lekkte før. denne skiftet jeg i dag. tanken til kjølevæske lekker ikke. og er halvfull sånn som det skal være. har og åpning til selve radiatoren. virker som dette ikke vil kjøle motoren som den skal gjøre. viften funker. har ikke sjekket termostat da jeg ikke har peiling på hvor den er. prøvde og se om det kom noe kjølevæse fra tanken til radiatoren den slangen. ser veldig dødt ut. tett? og de 2 andre slangene er ikke tett. prøvde og blåse gjennom radiator slangen til tanken. det gikk ikke. har og tatt oppi litt kjølevæske i selve radiatoren. men motoren blir fortsat overheated. dette er snakk om en 95 modell. takker for svar
ska ha meg nytt eksos jeg og til min focus. har bestilt det og det er ce merket. u orginalt, men bedre. leverandøren sa det samme til meg og, at det ska gå gjennom eu godkjening. så får nå håpe det stemmer.
Ford Sierra, bra eller dårlig første gangs bil ?
ahs1989 replied to veb94's topic in Generell bilprat
morro leke bil det -
enig med mange av dere men hvordan skal de uansett få dette til da? er jo bare og selge bilen ijen da. og kjøpe en ny en. tror ikke helt det og sitte fatssperre vil hjelpe. flere gode baner hadde vært noe i bergen. og samtidig bedre veier.
er litt rart at det skal være lov og bygge en bil helt fra grunnen. men skal ikke være lov og ombygge en bil som alt er registrert. da kan de jo like greit la begge delene være lov. ser ikke noe gale i og bygge en bil fra grunnen av. ikke det jeg mener. men det er ulogisk synnes jeg. men dette er jo typisk norge. og de som bestemmer har jo ikke hjerne
da har jeg fått i et nytt batteri som funker. endelig. takker for alle svar og hjelp
ja jeg tror jeg går for nytt batteri. batteriet mitt er ikke noe liv i. har stått og ladet i evigheter. og laderen viser fortsatt at den er halv full. og ikke full. og når jeg sku prøve den i bilen i dag. ingen reaksjon. untatt tikking og klikking i bilen. er det noen gode steder og kjøpe batterier untatt biltema?
haha tror ikke jeg tør tør jo ikke engang lade det nei men vis dette er normalt. så er det vel bare og lade det. bobler sånn litte grann. takker for alle svar glemte og si at batter laderen jeg har er sånn som slutter og lade når det er fult. går over til vedlikehold. men etter 10 timer står den enda og lader. blir jo ikke full. er lader fra clash olson. ska komme grønt lys når det er ferdi :S
Hallo. jeg prøver og lade mitt batteri. det ser utsom og funke. har ladet det ca 10 timer. også kommer det en rar lyd av batteriet. også ser jeg inni fra utsiden da at det bobler. også lager det en slags koke lyd. er dette normalt? jeg er ikke sikker på hvor gammelt batteriet er. vil tro det aldri har vært skiftet siden den var ny. men har ladet det et par ganger. og da har det funket. men nå tør jeg ikke lade det mer når det bobler og lager rare lyder. bilen er en 2002 model focus. batterie laderene jeg har er til for 12 volt batteri står det. og batteriet jeghar er 12 volt. jeg har ikke så mye peiling på dette område. ja fresten. jeg har fult på sånn syre vann fra biltema eller det var fult fra tidligere fylling. gass og sånne ting har ikke peiling. kommer ikke noen rare lukter. håper på fort svar
okei ja men får nå bare sette dette på igjen ja va det jeg leste det het tror jeg. er bare det som bekymrer meg om batteriet skulle eksplodere. batteriet mitt er godt behandlet da. er ikke noe skitent og sånn så ska ikke være noe kontakt problemer
