Mondeo Tddi
Everything posted by Mondeo Tddi
Hei. Både abs og esp lampa har begynt å lyse på min mk3. Googlet og fikk opp at det er sensoren som er lokalisert under ved girspaken. Sjekket og fant ingen løse kontakter. Finner ingen med helt identisk nr så lurer på om jeg kan bruke en annen sensor så lenge delenr er likt. Må jeg til ford å programmere den når jeg hsr byttet den?
Mondeo mk3 ac problemer. Trenger eksperthjelp :)
Mondeo Tddi replied to Mondeo Tddi's topic in Mondeo
Greide du å komme til uten å ta ut kompressoren? -
Jeg har en Mk3 som AC ikke vil slå inn på. Dvs at jeg clutchen står stille når ac er på. Har fått fylt opp på nytt, og vet at det ikke er noe lekkasje og at det er nok gass på systemet. Har sjekket over sikringer og alt var ok. Er det noen som kan gi meg tips på hvordan jeg kan sjekke om det er kompressoren som har tatt kvelden? Finnes det et relè til AC som jeg kan jumpe over?
Er det noen som har tilgang på et elskjema for kontaktene som sitter under setene foran.Er på jakt etter hvem som tilhører varmesetene. Gjelder forøvrig en mk3:)
Jeg har en komplett bakstilling til salgs, men den trenger nye foringer ? Hvis du er intressert
Løse foringer 169,- stk på FORD
Ja hvis det er org. Ford så blir vel prisen høy. Jeg får ringe å sjekke i morgen.. Hvis du vil bli kvitt skrevinga som den gjør når bilen er senket uansett om det er nye foringer eller ikke så kan du ta å frese ut et spor i den øverste feste til armen som vist på bildet, og for å være helt sikker på at det ikke flytter på seg så sveiser du fast en mutter på baksiden rt
Får man kjøpt løse foringer til bakre langsgående bærearm til en MK3 i Norge? Finner ikke disse på Meca eller Mekonomen, har ikke fått sjekket FORD lokalt da disse er stengt. Trenger de ASAP derfor kan jeg ikke bestille fra Ebay Det er disse jeg mener http://www.ebay.co.uk/itm/221265686538?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
Ja, det går ikke strøm fram til pærene, men fant feilen i dag. Ledningsnettet var "brent" opp så la opp nye kabler og vips så ble det lys
Mine grøftelys vil ikke skru seg på lenger, har sjekket sikring og bryter og disse er hele. Får ikke strøm fram, er det noen som vet om det finnes et relè til grøftelysa i så fall hvor? Kan legge til at tåkebaklysa virker, siden det er samme sikring.
Byttet komplett, men fikk ikke med akslingen inn til kassa på h.s. men kjøpte lageret løst. Dette lønner seg å bytte samtidig hvis det er dårlig.
Samme symptomer som jeg hadde, kjøpte komplett til begge sider på Ebay til ca 1100,- ink frakt. Dem holder fortsatt og ristingen forsvant. Her er det en link til de jeg kjøpte http://www.ebay.co.uk/itm/140507270697?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ingen andre som har byttet bærearmer her?
Ok, vet du om det er mulighet å kappe av bolten og sette på den nye "riktig" vei? Har vel lite lyst å slippe ned hele ramma...
Skal til å bytte bærearmer på min 02modell Mondeo Mk3, men ser at den ene boltene helt innerst står opp ned?? Må jeg ned med hele ramma eller er det noe jeg har misforstått? Er det noen som har en grei beskrivelse på å bytte disse?
Sjekk kabelstammen mellom bil og dør, det er en kontakt som du kan vri litt på så løsner den. Hvis det ikke er noe irr eller brudd der så er det låsekassa di på døra. Har byttet mange!. Let på skroten, tar deg 30 min å bytte denne selv.
Iflg FORD TIS så står det dette om ST Rear Suspension — 3.0L Duratec-ST (VE6) Springs and shock absorbers The chassis has been lowered by 15 mm. This was achieved with the use of shorter, harder springs in conjunction with a stiffer shock absorber arrangement. 4/5 door versions Shorter link rods are used between the suspension strut and the stabiliser bar on the 4/5-door versions as a result of the lowering of the chassis. Estate The estate versions are equipped with revised bushes on the front lower suspension arms. These display increased long-term durability. Men ST er jo bare senket 15mm så du får jo problemer hvis du skal senke mer en dette...
Skal hvertfall ikke ha bilen til orginal høyde igjen, men tok meg ca 3 timer med jobb så har jeg laget meg til noe slik at bilen ikke skrever noe i det hele tatt bak selv med 40mm senk. Skal legge ut noen bilder og litt info senere..
Tenkte at jeg skulle montere coming/leaving home system på min Mk3.. Dvs at jeg vil at sprederene skal slå seg på når jeg trykker på åpne på fjernkontrollen. Har bestilt meg et tidspuls relè til 125,- og har funnet en grei framgangsmåte på hvordan dette skal gjøres. Men det jeg ikke har funnet ut enda er et skjema over ledningsnettet til mine spredere... er det noen som jobber på Ford som kan hjelpe meg med dette? Er det noen andre her som har prøvd det samme? se denne linken.... http://www.youtube.com/watch?v=wuzgBQbaklw
Ja jeg har i hvertfall bestilt alle foringene i bakstillingen i dag så får gå til en helg å se om det hjelper..
Hei, Har senket bilen min og har hatt 4 hjulskontroll, men den står fortsatt og skrever /--\ i bakstillingen. Iflg verkstedet så er det ingen justeringsmuligheter bak på denne modellen. Vet det finnes såkalte ombygningskit til andre biler men finner ingen til Mondeo. Er det noen som vet om noen slike kit eller som har gjort slike modifikasjoner selv? Eller noen som har noen lure ideer? Alle forslag mottas med takk, da jeg er lei av å bytte om på dekkene
