Mondeo Tddi
    Vestfold
Mondeo Tddi's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Hei. Både abs og esp lampa har begynt å lyse på min mk3. Googlet og fikk opp at det er sensoren som er lokalisert under ved girspaken. Sjekket og fant ingen løse kontakter. Finner ingen med helt identisk nr så lurer på om jeg kan bruke en annen sensor så lenge delenr er likt. Må jeg til ford å programmere den når jeg hsr byttet den?
  2. Greide du å komme til uten å ta ut kompressoren?
  3. Jeg har en Mk3 som AC ikke vil slå inn på. Dvs at jeg clutchen står stille når ac er på. Har fått fylt opp på nytt, og vet at det ikke er noe lekkasje og at det er nok gass på systemet. Har sjekket over sikringer og alt var ok. Er det noen som kan gi meg tips på hvordan jeg kan sjekke om det er kompressoren som har tatt kvelden? Finnes det et relè til AC som jeg kan jumpe over?
  4. Er det noen som har tilgang på et elskjema for kontaktene som sitter under setene foran.Er på jakt etter hvem som tilhører varmesetene. Gjelder forøvrig en mk3:)
  5. Jeg har en komplett bakstilling til salgs, men den trenger nye foringer ? Hvis du er intressert
  6. Løse foringer 169,- stk på FORD
  7. Ja hvis det er org. Ford så blir vel prisen høy. Jeg får ringe å sjekke i morgen.. Hvis du vil bli kvitt skrevinga som den gjør når bilen er senket uansett om det er nye foringer eller ikke så kan du ta å frese ut et spor i den øverste feste til armen som vist på bildet, og for å være helt sikker på at det ikke flytter på seg så sveiser du fast en mutter på baksiden rt
  8. Får man kjøpt løse foringer til bakre langsgående bærearm til en MK3 i Norge? Finner ikke disse på Meca eller Mekonomen, har ikke fått sjekket FORD lokalt da disse er stengt. Trenger de ASAP derfor kan jeg ikke bestille fra Ebay Det er disse jeg mener http://www.ebay.co.uk/itm/221265686538?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
  9. Ja, det går ikke strøm fram til pærene, men fant feilen i dag. Ledningsnettet var "brent" opp så la opp nye kabler og vips så ble det lys
  10. Mine grøftelys vil ikke skru seg på lenger, har sjekket sikring og bryter og disse er hele. Får ikke strøm fram, er det noen som vet om det finnes et relè til grøftelysa i så fall hvor? Kan legge til at tåkebaklysa virker, siden det er samme sikring.
  11. Byttet komplett, men fikk ikke med akslingen inn til kassa på h.s. men kjøpte lageret løst. Dette lønner seg å bytte samtidig hvis det er dårlig.
  12. Samme symptomer som jeg hadde, kjøpte komplett til begge sider på Ebay til ca 1100,- ink frakt. Dem holder fortsatt og ristingen forsvant. Her er det en link til de jeg kjøpte http://www.ebay.co.uk/itm/140507270697?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  13. Ingen andre som har byttet bærearmer her?
  14. Ok, vet du om det er mulighet å kappe av bolten og sette på den nye "riktig" vei? Har vel lite lyst å slippe ned hele ramma...
