Sierra 2.9
Everything posted by Sierra 2.9
  1. 9" bak og 8" fram, innpress 35 fram og 30 bak, boltsirkel 4*108 er hvertfall pent på Sierra :-) innpress kan uten spesielle følger vike både opp og ned et par MM! http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=39502085&searchQuery=bbs%20rs Han karen der selger flotte kopier, med riktige specs til sierra. Skal ikke si noe på kvaliteten. For den vet jeg ingeting om, men går utifra at det er brukbare felger til den prisen! ser flotte ut også :-) Edit: Prisen blir ca 7400 for 4 felger uten dekk, er billig for fire flotte RS kopier men kanskje litt mer en du hadde tenkt og bruke på en standard Sierra
  2. Takk for svar Da skal det prøves, flere forslag tas fortsatt gjerne imot!
  3. 2.0 is fjusker og smeller noe voldsomt med over 5% gass, går forholdsvis reint oppover på turtallet med minimal gass. Bensinpumpa og plugger er bytta allerede, kan det være noe galt med TPS'n? Tenning osv står akkurat slik det sto da bilen fungerte utmerket! Tar imot alle innspill med stor takk!
  4. Blir stilig det der ja, men gjør som Kimsa sier kanskje. å folier chromen over grillen i samma slengen, vis ikke kan det se en smule corny ut tror jeg..
  5. Din 99 modell har vel så å si samme karosseri som 00-04. Så og plukke ut lykta gjør du nok på samme måte
  6. Haha.. flott med cosworth stålpakning å reim på en dohc ja.. Chassienummer er som sagt fjusket med, ergelig at vi glemte å skrive ned det orginale chassienummeret.. Må være tyvgods dette, evt en "vraket" bil som er lurt på veien igjen. Har sjekka opp typen litt og, er ikke noe Ford-entusiast hvertfall. Går mer i dop å kriminalitet tror jeg
  7. Styr unna denne bilen, om noen mot all formodning skulla ha interesse for denne. AutoDB-kode: 1505853 les annonsen så skjønner dere at det er mye fjusk, + at skiltet på bildet i annonsen orginalt stammer fra en Escort En kamerat var og så på bilen bare av ren nysgjerrighet for hva dette var, og da viste det seg at chassienummer i motorrom også stammer fra samme escort. mens det som er under teppet ved passasjer sete så ut til og være orginalt. glemte og skrive opp, men mistenker tyveri eller noe her. Tenningslås var også deffekt, i annonsen beskrives følgende "Pga vrien tenningslås, startes nå bilen med en "plast" tenningslås som passer alle ford nøkler". den såkalte plast tenningslåsen er da bakre del av den orginale tenningslåsen..
  8. Bytt bensinpumpe å filter vil jeg tro skal fungere høres det ut som
  9. Jeg lurer på om noen har peiling på hvor man får tak i greie felger som passer. Er vel 5*160 som er boltsirkel. Har hørt litt rundt men virker som det er skikkelig sjelden vare. Den er så kip med orginale stålfelger..
  10. Sjekk bensin ja :-) vet det er registerkjede, men har hørt folk som har hatt så slakt kjede og slitte hjul at det har hoppet et hakk på 1 hjul. Kunne jo også høres ut som at tenninga er på bærtur, men start med bensintilførsel du.
  11. Det høres ut som at registeret ditt er feilstilt igrunn, mulig at noen ventiler har stuka seg hos deg kanskje. Ser at du ikke har nevnt noe om at bensinpumpa er bytta, tviler på at den oppfører seg sånn når den blir dårlig egentlig. Men er jo ikke umulig
  12. Det er rimelig sikkert at det er termostaten, den er antageligvis bare treg og gammel. Dvs at den ikke slipper gjennom vann når den skal osv slik at vannet ikke sirkulerer gjennom radiator når det skal. Har du forresten sjekket at det faktisk koker i vannet? at det ikke bare er måleren som "koker"
  13. Godt nyttår alle fantastiske mennesker som har skjønt at det er Ford som gjelder Have a nice day!
  14. Bare slip bort litt lakk så er hele bilen din en stor klatt med jording
  15. Alle motorer fra andre scorpioer, evt sierra. samme motor og girkasse fester. mellomaksling går også over. hiv oppi f.eks en ford scorpio 2.9 12v. da bytter du bare led.nett, girkasse og motor. så er det bare og kjøre. 145 hk ca
  16. Kondolerer masse!
  17. Du merker det bare når det regner :S det hørtes snodig ut, prøv å plukk ut luftfilteret da?
  18. Høres egentlig ut som tenninga de, vis den nekter å øke turtall ved over halv gass. Får du den på høyere turtall med under halv gass da?
  19. Du skal ikke se helt bort ifra at det kan være tilfelle da
  20. Kjører du med altfor mye olje kanskje ? vis ikke kan det hende du sliter med dårlig toppakning, noe jeg hadde problemer med på en 200'sx jeg hadde. Da hadde toppakningen revnet mellom en sylinder og en oljekanal. så jeg fikk all kompresjonen fra stempelet trøkkt inn i en oljekanal. Men den motoren tok livet sitt rett etterpå da
  21. Åja, det viste jeg faktisk ikke skal ikke på gata heller da får undersøke de litt nærmere da
  22. Tikkinga er relê'et som sørger for at lyset skal slukke etter 12 sek som er deffekt. Du kan vel ta relê'et fra delebilen sikkert? Angående frontruta så tror jeg det er to kretser. Altså den har 2 plusser mener jeg og er jordet sammen i takkonsollen. Vis du kan å switche frontrute skal det være enkelt, du må bare legge opp egen bryter til varmetrådene.
  23. 909motorsport du tenker på? de selger da ikke coilovers fra Bilstein?
  24. Får jeg spørre hvorfor du skal ha gammelspiller i nybil? eller skal linkene byttes om?
  25. Genialt! Har et sett med kompiser som absolutt mente det var tykkere, men da fikk jeg endelig avkreftet det Da er konklusjonen at 2wd Cosworth coilovers passer rett på vanlig Sierra etter at det er borret opp til 12mm hull i bruene bak!
