Mast
Everything posted by Mast
  1. Hei Har en Ford Focus stasjonsvogn fra 2006 her satt det 225 / 18" - 40 felger på når jeg kjøpte den og jeg syntes at bilen "sporer" noe voldsomt det vil si at jeg må holde på rattet for at bilen skal gå rett frem i enkelte tilfeller desuten så retter ikke rattet seg opp etter svinger og må selv rette opp rattet den siste biten. Ser også at bilen "flyter" litt men regner med alt her har en sammen heng. Noen som vet om 225/18" - 40 er for stort eller kan det være noe med dekkene/felgene, som også er kantkjørte. har også byttet hjullager fremme.
  2. Mast
    Bilferie
    Hei. Tok en tur innom Mekonomen og tok en "liten" service der de tok det normale, og så fant de ut at bilen ikke hadde noe frostveske ?? Skal ikke focusen ha en liten lampe som burde ha lyst opp? uansett greit med en liten service da er det bare en ting til før ferien og det ligger her: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/64465-turtallst%C3%B8y-i-klimaanlegg-sigaretttenner/
  3. Mast
    Bilferie
    Her var det mye bra svar takker så mye folkens. Har tatt kontakt med Mekonomen og de tar en "liten service" på'n, de sa de også skulle gå over og se om det var noe annet. (kanskje greit og ikke ta alt de sier for god fisk, men men) Dette med Veihjelp, forsikringer og pakking er meget gode råd. Tenkte også og pakke noe helt elementært av verktøy og noe gaffateip Har også turtalls støy på klimaanlegget og sigaretttenneren som jeg ikke blir klok på. Mags
  4. Mast
    Bilferie
    Hei. Har planlagt en bilferie i sommer med Focusen og da det vil bli en langtur opp og ned til Finnmark (Oslo - Nordkapp)så vil det bli mange mil og jeg ser at noen forberedelser burde gjøres med Focusen. Og hva er det som trengs og gjøres? hadde storservice på 72 000 km og bilen har nå kjørt 76000 km. (1.6 TDCI) tenkte og sjekke. 1. Olje 2. Dekk 3. pollen/kupefilter Noen som har noen innspill her.
  5. Mast
    Handsfree
    Hei Er det noen som har montert inn handsfree på Sony Cd6000 (med lyd fra høy-taller i bil og mikrofon)hvordan har dere gjort dette? Takk for svar og kom gjerne med noen gode ide'er
  6. Solgt.
  7. Hei, er de solgt?
  8. Heisann kabel er kansje ikke korrekt ord, men det sitter en plugg som ser ut som litt smal og bred din kobling som sitter under hanskerommet ved sikkringsboksen. Denne hadde ramlet ut?? ikke spør hvordan men den må nok ha løsnet over tid og med den snø måkingen i vi har her i byen så er det jo litt humpete.
  9. Fant problemet, det var en kabel som hadde falt ut fra sikringsboksen under hanskerommet. Satt denne tilbake så fungerte alt igjen. Takk for hjelp.
  10. Jeg klarte ikke og finne ut om viftemotoren til klima anlegget og spylerveske motoren går på samme kurs i bilen, heller ikke hvem kurs de går på. Det kan selvfølgelig være et rele men da må i mitt tilfelle være et rele som styrer begge motorene. er det noen som har noen tips på hvem sikring som skal byttes eller om det kan være noe annet galt.
  11. Heisann Har nå sjekket både sikringsboksen som sitter inne i motorhuset og den som sitter under hanskerommet men finner ingen sikringer som er røket. Kan dette ha noe og gjøre med termostaten?
  12. Takk for kjapt svar, uten og virke for dum her men hvor sitter egentlig sikringsboksen?
  13. Hei Har som sagt en Focus Stasjonsvogn fra 2006 og når jeg starta bilen i dag så blåser det ikke i bilen men klimaanlegget lyser, men det kommer ikke noe luft, finner også ganske fort ut at jeg heller ikke får ut noe spylerveske, hører heller ikke spylerveske motoren jobber, og jeg får ikke opp noe ute temp i kjøre comp. Tempen på motoren gikk også unormalt fort opp men i og med det er litt uggent ute så er det ikke godt og si hva som er riktig her. Er det noen som kan hjelpe meg litt på vei her? Trenger bilen min.
  14. Hei Byttet hjullager på høyre side på min Focus (2006 mkll) hos mekonomen kom kr 4500,- ikke hva du spurte om men kan være greit og vite. Bilen hadde da gått 69000 syntes det egentlig var litt tidlig.
  15. Hei Takk for svar, skal stikke innom og ta en prat om pris.
  16. Hei. Er en lykkelig eier av en Ford Focus 2006 som er Rød (ikke met), bilen er i meget god stand bortsett fra lakken som er litt ripete rundt dørhandtak og bilen har en liten bulk i vert eneste hjørne (forige eier) samt en kraftig skramme på ca 25 cm under høyre fordør. Har noen her inne et tips om hva som eventuelt kan gjøres? eller hvem som fikser slikt i Oslo / Akershus. En omlakkering er vel egentlig drømmen men det blir nok litt dyrt. Noen Tips?
