Tottof
Everything posted by Tottof
  1. Ville sjekket drivknutene, viss mansjetten har sluppet er det stor mulighet for at de er ferdige
  2. Har skiftet til 12,9 topplokksbolter, grp.a toppakning high flow oljepumpe og tenker og å kjøre på orginal innmat med grådyser, bosch 044 pumpe og cossiesprut eller MS. med god kjøling og riktig justert tenning og bensin mengde tror (håper) jeg det kommer til å funke
  3. Takker for svar da er det kansje håp for børsa mi alikevell, står foressten klar til lakk nå, kansje norges eneste smokestone blue 5dørs kombi?
  4. er 90 modellen ja orginalt med pulse air og 2 katalysatorer og 100 daue hester, får høre med BT. Litt OT men er det noen som vet hvorfor 90 modellen ble levert med 100 hester og 8,5 i komp? har sett flere tråder på forumet på dette men aldri funnet noe konkret svar. har hatt oppe motoren min og sett at stemplene ligger ca 1,5 mm fra toppen på blokka, men har ikke noe å sammenligne med så hvis noen hadde innspill hadde det vert fint
  5. Er i god gang med turbo prosjektet mitt men har utsatt og utsatt søknad til BT og kom plutselig på å tenke om det i hele tatt lar seg gjøre å få godkjent ein 5 dørs mk2 combi med turbo. tenker da pga karroseriet ikke er likt som cosworth. Har tenkt å bruke cosworth understell og bremser så ser ingen grunn til det ikke burde vere mulig å få godkjent men stoler ikke helt på BT Noen som har erfaringer eller info om dette? innhold i søknad om turbo konvertering mottas også med takk
  6. Tottof
    Grp A toppakning
    sorry for manglende informasjon, det er ein is motor med 205 blokk
  7. Tottof
    Grp A toppakning
    Har demontert toppen igjen for å slipe ventiler og seter og ser litt over toppakningen og ser at flere av kjølekanalene er blokkert av pakningen, har pakning av type Som bilde viser mangler omtrent samtlige kjølekanaler på venstre side, er dette noe som bør borres opp eller få tak i ny pakning?
  8. Bremser foran eller bak?
  9. Tottof
    .nning
    Sjekk tomgangsregulatoren, ta den ut, rens med rødsprit og smør opp med wd 40, pleier funke
  10. Tottof
    Sommersalg
    stand og type flens på grenrøret?
  11. Har du ringene rundt sprederne? og hva er evt pris på de
  12. byr 1800
  13. Skal bygge om til cosworth 4x4 forstilling på min 90' sierra ohc, og lurer på om kloa, skiver og kaliper passer på cosworth spindlene eller om eg må ha dei så står på, og evt om eg da må beholde tannstanga. kom gjerne med andre erfaringer angående bytte av forstilling
  14. Tottof
    Bensinpumpe
    Da var det fikset, takker for svar! blei ganske lettet når de var å trykke på enn knapp kontra ny pumpe til 2500 kr
  15. Tottof
    Bensinpumpe
    takker for svar hadde vert fint om eg slapp å kjøpe ny pumpe
  16. Tottof
    Bensinpumpe
    har ikke fått feilsøkt skikkelig ennå, så det blir i morgen men takk for svar, er det andre kjente svakheter som relee eller sikringer som kan være feilen?
  17. Tottof
    Bensinpumpe
    Var ute å kjørte og kom over en fartshump da bilen plutselig stoppet, sjekket gnist, reim og fant til slutt ut at bilen ikke fikk bensin. så min første tanke er da bensinpumpa. Noen som vet om bensin pumpa er inni tanken eller på utsida? bilen er en 90 modell ohc. ser også på org. pumpe fra mekonomen, men den koster jo flesk, finnes det alternativ? har hørt at biltema pumper ikke funker på insprøytningsmotorer.
  18. takker for svar, da var grp a pakning bestilt
  19. Sitter å ser på burtonpower og skal handle hjem en ny toppakning, men er ikke helt sikker på hvilken,,, har en n4b ohc lavkomp motor som skal turbokonverteres med ca 200 hest, og lurer på om noen da har anbefalinger. send gjerne linken direkte med DEN skal du ha
  20. Ok takker for svar da var det bare ut å lette lommeboka litt
  21. Da skivene på sierran min er skeive som fy skal eg bytte, men tenker å gå for noen som er større i diameter. Da falt valget på 2,9 bremsene, men er disse bolt on? tenker klaven, caliper osv.
  22. Takker for svar! er det noen på forumet som har bygd combiworth? har planer om å begynne når skikkelig mekkelokale er i boks!
  23. Som sagt, lurer på om cosworth bakfanger passer til combi mk II og om det evt. går uten problem å tilpasse det! bilder mottas med takk viss det fins noen der ute som har gjort dette før
  24. Tottof
    Sierra 2.0l Ohc
    Har fått fikset problemet nå! viste seg at den ene katalysatoren var tett og eksosen kom i retur tilbake i eksosmanifoilen, som etter hvert gjorde den rødglødende
  25. Tottof
    Sierra 2.0l Ohc
    takker for svar! skal gå skikkelig igjennom bilen i morgen å sjekke det som er nevnt her
