Everything posted by rs88
Takk for alle forslag. Men jeg tenkte å prøve en annen fordeler, kansje det hjelper
Da har jeg fått en til å se på bilen, han har sjekket at tennings rekkefølgen er rett og syntes det var merkeli at den ikke starter. så nå aner jeg ikke hva det kan være når den får både bensin,gnist og rekkefølgen stemmer og registret er innstillt rett. Noen som kan ha en ide om hva det da kan være ????
Har prøvd å fått start på den idag, men det vil seg ikke. tok ut pluggene, tørket de, sjekket registret mange ganger og fant ut at alt sånn var rett. Men likevel høres det ut som tennings feil. Er nesten helt sikker på at plugg ledningene er koblet rett, men ikke helt da jeg ikke finner tegning over dette, det kan kansje være problemet
Ja skal gjøre det. den tar bare etter noen gang hører jeg. Kan det være noe tull med bensin mengde fordeleren? Noen mulighet for at registeret kan være 180 grader feil vridd? da burde jo ikke motor gå rundt
Har tatt ut pluggene, de er våte okay, takk for tipset, skal prøve det
Hei, da har jeg nok ett problem med rs turboen. Jeg kjøpte en motor som skal være ny overhalt for en liten stund tilbake, og satte den i escorten min. Har stillt inn registeret rett etter haynes boken med org cam drev. Har skiftet til nye plugger samt ny coil og nye plugg ledninger så gnist har jeg. Bensin får den, og jeg hører at den tar etter av og til men den starter ikke, har prøvd å vridd på fordeleren og det blir litt bedre. Hører også bensin pumpen går når jeg har på tenningen. Nytt batteri er det også. Men jeg får den ikke til å starte, noen tips?? har gått over alt av ledninger og sensorer på motor og sjekket at alt sånn er i orden.
Pris på den da? er det ar 46?
Hei, ønsker å kjøpe en t3 turbo, ikke for mye slark. Skal bruke den på min rs turbo, hadde tenkt å ta ut ca 200hk av motor Har du en så si fra
Men ser vel egentli grei ut som den er motoren,uansett så stopper det vel ved ca 200hk ved original sprut på rsturbo. Så jeg går vel for ny steg 2 turbo fra burton, chippet hjerne har jeg, samt grs alu-intercooler og radtec alu radiator, Så satser på 200 holdbare hk.
Står solgt fordi jeg kjøpte den. Så da skifter jeg motor istedet og beholder den som står i som delemotor. Så da spørs om hva slags turbo jeg skal ha, noen som kan anbefale en til motoren i linken? kansje en original rs-t holder?
Hmm, hva tror dere om den motoren der da? noe å gå for?
Ble ikke gjort noen kontroll målinger nei, kun overhalt og honet å satt sammen og oppstartet. Men prøvde jo med 2 forskjellige topper,toppene som jeg prøvde var en ny steg 2 topp fra burton og en annen en jeg hadde liggende. Da jeg hentet bilen røyk det noe voldsomt blått ved gasspådrag og tomgang,og det luktet olje, trudde det var turbo men det var det ikke, og etter flere ting jeg prøvde og bytte desto værre ble motoren. Da jeg hentet den kokte den ikke, men det skjedde etter at den ble overhalt og alt skiftet, så kansje skjedd noe galt under overhalingen da.
Hei, sliter med ett problem med min escort rs turbo motor. Kjøpte nye lager,nye stempelringer,nye pakninger i hele motor og overhalte hele motor samt ny turbo. Så startet jeg den opp, den kokte ikke, den gjikk fint på tomgang, så kjørte jeg en tur, så såg jeg bilen bynnte å koke å gi fra seg kjøle vannet,den stoppet og mistet olje trykket, så peilet jeg oljen og såg det var kommet bensin i oljen, og etter det startet den ikke uten start kabler. Grunnen til at jeg overhalte motor var at forrige eier sa turboen var gåen, siden den røyk blått, så skiftet jeg turbo men fortsatt så røyk den ved gass pådrag, prøvde også å skifte til en ny overhalet topp men til ingen nytte. og etter å ha overhalt blokken også så lurer jeg på om kansje den er sprukket, noen som vet??? blokken er ikke borret og den er original 1.6l. såg heller ingen antydning til sprekk i den da jeg overhalte den. kan det være noe annet galt med motor enn blokka???
Hei, vurderer motorbytte i min e-rst mk4. Tenkte å sette inn en 2.0l zetec motor. Kan dette gjøres uten noen store problem? tenkte da på tilpassninger og eu-kontroll. Må jeg ha datasprut eller lednings nettet fra en mk5? eller kan jeg bruke rst lednings nett? Hva med girkasse, passer rst kassen?
Hei, har du blokka enda? hvor mye for den? Mulighet for å sende den?
Hei, holder på å skal stille inn registeret på min escort rs turbo, men ser ikke ett eneste merke å gå etter, alt er vekk stilt og ingen merker er å se. noen som har noen ideer om hva som er enklest måte å gjøre det på?
foresten, noen som vet hva den grønne sensor kontakten er god for? ser den ikke er tilkoblet og finner heller ikke kontakt med grønn farge på, er det den mekaniske abs sensoren? eller er den hvit?
byttet dn først for 3 måneder siden, men røyk like blått og bilen kokte lett, så ble motor overhalet for 1 måned siden da ble også ny toppakning byttet, kjøpte også ny turbo for dn gamle brukte mye olje. var ute å kjørte med den isted, dn gjikk ikke på tomgang når den var varm, den koker ikke lengre, og etter en times rolig kjøring så stoppet jeg den, og den startet ikke. måtte ha startkabler, i tilleg røyk det fælt av olje åndingen, kan alt dette skyldes at cammen ikke er rett stillt inn?
Tvilsomt siden den er byttet 2 ganger, samt turbo byttet
Hei, akkurat overhalet motor med nye stempelringer, rådelager,alt av pakninger samt topp pakning. Men får den ikke til å gå skikkeli på tomgang,og den starter ikke når den er varm,har justert tenningen rett,men cam og cam drev er jeg usikker på om det er rett innstilt siden den er tungstartet og ikke lades batteriet, må ha startkabler hver gang den skal startes. kan det være sprekk i blokken? det ryker litt blått ved gass pådrag og olje åndingen ryker fælt selv ved tomgang, virker som om det er en blanding av bensin og olje, peilet oljen og såg det var bensin i oljen der, hva kan det være ?
skal ta de av bilen, står på en rs turbo, kan ta bilde når de av
Hei, selger unna rs-turbo deler som jeg har liggende: *originale speil 100 kr *org rs-turbo motor(mangler noen slanger,turbo,og olje retur slangen) komplett med lednings nett og girkasse 5000 kr *2 stk originale rs turbo girkasser med brems 2000 kr pr stk *komplett interiør bra stand 2000 kr DØR TREKK SOLGT *dører 500 kr pr stk *2 stk rs-turbo panser 500 kr *rs turbo bakfanger meget bra stand 700 kr *cosworth bakfanger bra stand 1000 kr *org intercooler 400 kr *org radiator 300 kr *stabstag foran 300 kr *cosworth frontfanger noe skadet 500 kr *kent cam justerbart cam drev 500 kr *komplett eksos anlegg liten lekasje 2.5" 1500 kr *cosworth bakvinge, den lille og den store 1000 kr *baklykter 300 kr *org eksos manifold 300 kr *org innsugs manifold 300 kr *org topp til rs turbo 1500 kr *front lykter 300 kr *hvite blinklys og hvite side blinklys 200 kr *bayley olje catch tank 200 kr SOLGT *ny turbo t3t4 ar 50 57 trim 1500 kr, bud *4stk gule koni med senke fjører bra stand 2000 kr, har muligens tuv papirer også *portet topp med større ventiler og doble ventil fjører, ble over halt for en stund siden, er med trim cam steg 2. bud *org rs turbo hjerne 500 kr *2stk org t3 turboer litt slakke i 800 kr pr stk *vann beholder 200 kr *luisi sports ratt 500 kr *instrument panel 300 kr *bære bruer 300 kr pr stk Det var det jeg kom på, har sikkert masse mere, bare spør. delene befinner seg i møre og romsdal og det meste kan sendes. tlf nr: 95523517 e-mail: nesset56@hotmail.com
escort rs turbo
