Mondeoreidar
    Harstad
Mondeoreidar's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Takker for tipset fant ut at jeg må ut med ca3000kr i deler noen av delene har jeg liggende fra før + en halv mondeo i deler i garagen jobben gjør jeg selv,kansje det kunne lønne seg.
  2. Hei har en ford mondeo 1996 mod 2,0i som jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre med, har akkurat skaffet meg en annen bil som jeg etterhvert skal bruke så da lurte jeg på om min gamle sliter er vert og ta vare på og gjøre noe med.altså fixe opp og selge eller bare kjøre den på dynga,div feil som er på bilen er alle støtdemperene begynner og bli slitne gearkasse feste under er begynt og bli dårlig lekker litt fra toppdekslet eksosanlegg bak dårlig,karroseriet er meget fint støtfangerene er nye ca 1år gamle,meget lite rust karroseri er rundet 260.000 og motor ca 200.000 motor og gear funker veldig fint.har nytt gearkassefeste liggende. Er denne egentlig vert og fixe opp,ser jo mondeoen får man fra 1500kr til 10000kr av mk1 utgaven så jeg var litt usikker på hva jeg skal gjøre med bilen? takker for svar. Noen råd på hva jeg kan få for denne som den står??
  3. Dette prosjektet gikk dessverre i vasken bilen er nå til salgs opprettingen ble misslykka
  4. Ingen som vet om fronten på ford mondeo mk2 97mod passer over på ford mondeo mk1 95mod? Mvh
  5. Sjekk de øvre festene på radiatoren disse knekker veldig lett kan være dær det lekker fra.
  6. Hei er det noen som vet om det er mulig og montere mk2 front på en mk1 95mod da tenker jeg på panser skjærmene lyktene og støtfangeren+grill. lurer også på om bakluken kan passe over fra mk2. Takker for svar
  7. 4wdn er ikke rammeskjev så det blir opprettning,kjørte bilen hjem og merket ikke noe til at den trakk noen plasser+ forskjøvelsen på motsatt side av kolisjonen var panseret som har dyttet skjærmen utover, skal uansett få tatt bilder under både 2wdn og 4wdn det hadde vært artig og sett hva forskjellen egentlig er men det blir ikke før til sommeren.men skal først få retta bilen. Takker for svarene
  8. Var og så på 4wdn for ett par dager siden den var helt nedsnødd så jeg får dessverre ikke hentet den før til våren,kolisjons skaden var verre enn jeg husket den var trykket godt inn på høyre side med blinklyset ser rett og slett ut som hele fronten er forsjøvet sjermen på motsatt side er blitt sjev+front plate har fått seg en vri tviler på den er mulig og rette opp,så det blir nokk bare delebil av denne så man får se om det er mulig og bygge om min 2wd til våren.
  9. neida Ingen missforståelse hær nei begge bilene er mk1
  10. Det lureste er nokk og fikse 4wdn men har en misstanke at denne kan være rammeskjev,da er det vel ikke så mye og gjøre med den,bare bruke som delebil.men tiden får vise
  11. Hei takker for tips 4wdn er nå min skal hente den om 2 uker hvis alt går som planlakt tenkte jeg skulle få meg under bilen og få tatt noen bilder fra både 2wdn 4wdn og samenligne da,skal legge ut bildene hær, må jeg sveise og styre så blir det nok ikke noe ommbygging, vurderer og kansje rette opp 4wdn,denne har fått seg en trykk på høyre side med blinklyset og tatt litt av panseret og sjermen,skal sjekke litt framme først kansje bilen er og redde.
  12. Hei har en ford mondeo stv 1996 mod som jeg tenkte og bygge om til 4wd. Har fått tilbud om og kjøpe en front kolidert 95mod mondeo stv med 4wd. Lurte på om det er bare og flytte alt over gearkassa mellomakslingen bakakslingen og bremsene bak, er det noe mere jeg må flytte over tenkte på bensintanken bremserør forstillig++ Er det noen som har gjort dette før og om det er bolt on? Hvordan blir det med omregistrering til 4wd?? takker for tips
  13. Takker for tips her inne nå er motoren i bilen nå er det bare og koble div elektronikk og kjøleslanger +++ igjen måtte nok bytte over svinghjulet og chlutchen over fra 1,8 til 2,0l chlutchen fra 2,0l passet ikke på gearkassa fra 1,8l , dette motor bytte var litt av en jobb,blir spennende og se om den starter i morgen så lurte Jeg på hvordan jeg skal montere den nye reima til servoen og dynamoen hvor er stramingen på dette?? takker for svar
  14. Takker for tipsene da blir motoren tatt opp,takk og pris for det Motoren er nok en dohc det står oppe på toppdekslet det står zetek på 1,8l. Hjernen har jeg liggende fra 2,0l så det blir ikke noe problem,skal begjynne med dette i morgen hvis alt går som planlakt, Har hørt at jeg kan få trøbbel med startsperre på bilen,vet ikke om jeg har det,en kjenning mente jeg måtte bytte tenningslås fra bilen 2,0l motoren sto i over i min bil,stemmer dette?? takker for svar
  15. Hei er ny på forumet her , Har en Ford Mondeo 96 mod stv med 1,8l Zetek motor,motoren har dessverre havarert. Jeg lurte på om jeg kan montere en 2,0l dohc motor i denne bilen bolt on??motoren har stått i en 93 mod mondeo sedan Hadde veldig lyst og beholde girkassa som står i min bil fra før av i og med det er hydrøylisk clutch og elektrisk spedometer som det ikke er på girkassa til 2,0l doch motoren passer 1,8 girkassa over på 2,0l?? Så lurte jeg på om det er mulig og ta motoren ut ovenfra eller er jeg nødt til og senke motoren ned under bilen når jeg skal ta den ut?hva blir lettest?, er det noe dere kan anbefale meg og bytte når jeg først har motoren ute,tenkte jeg skulle bytte register reim og vannpumpe samtidig,men er det noe mere jeg bør bytte? har dessverre ikke byttet motor på en framhjuls drevet bil før så jeg blir veldig taknemlig for tips Mvh Reidar Takker for svar
