Chriscross
Everything posted by Chriscross
  1. Bilde av vingen
  2. Har også tilnærmet nye fjærer foran, brukt ca en uke
  3. Hei! Har en gummivinge til salgs. Stått på en Ford Sierra 5-dørs combi. Bud ønskes. Holder til i Krsand, vest-Agder. Har også hub og momoratt til Sierra 89 mod.
  4. Det henger kun et relè der, som er gult. Ganske sikker på at dette er til hjernen.
  5. Hei. Leter etter bensinpumperelèet til en ford sierra 89, 5 dørs combi. Står akkurat nå med demontert dashbord på passasjersiden. Finner ikke noe relè foran hanskerom, i torpedoveggen eller noen andre steder. Fant et koblingsskjema for en stund siden som sa at det lå sammen med relèet til hjernen. Har funnet relèet til hjernen, men ikke noe annet noe. Er det noen som gi meg et tips på hvor jeg kan finne det? Mvh Christian
  6. Takk, skal sjekke den sikkerhetsbryteren ! Bilen har aldri fusket eller noe, bare daua helt 2 ganger, begge gangene sto bilen på tomgang. Kan ikke høre noe bensinpumpe som går. Er Dohc motor jeg har ja forresten, 90 mod Takk for svar ! Edit: Har prøvd å trykke på den bryteren, holde den inne og trykket og holdt inn men man kinner. Fortsatt ikke liv, og ingen lyd fra bensinpumpa når man slår på tenninga. Fant ikke noe relè bak hanskerommet heller. Noen som vet hvor det relèet til bensinpumpa sitter? kan vel like godt bare bestille bensinpumpe og relè i morra da.
  7. Hei. Har problemer med sierraen, den nekter å starte. Var på vei hjem fra jobb, snakket i telefonen med en kamerat, stoppet utenfor en tunnel. Sto på tomgang i 5 minutter før den bare døde. Snakket ferdig i telefonen før jeg gjorde noe mer. Så, jeg så på bensinmåleren, var rett under 15 liter, tenkte at det kunne være det, så fylte på ei 20-liters kanne. Startet fortsatt ikke. sjekket alt av pluggledninger, sikringer, trykket på relèer osv. Prøvde igjen, nektet fortsatt å starte. Fikk skyss hjem, dusjet og spiste noe mat, før jeg stakk tilbake for å prøve igjen. Gikk ikke noe bedre denne gangen. Prøvde å renne den i gang ned tunellen, men ikke sjangs. Får ikke bensin ! Prøvd å bytte 2-3 relèer som en kamerat hadde fra en delebil, hjalp ikke det heller. Det samme skjedde for 2-3 uker siden, jeg var på teknisk kontroll, skulle bare starte den for å vise lys osv, plutselig døde den, fikk ikke start, fikk tak i og fylte bensin, hjalp ikke. Så gav jeg opp i 5 minutter, før jeg prøvde å kinne igjen, da startet den med en gang. Så har jeg ikke hatt noe mer problem før nå. Kunne ikke høre bensinpumpa starte da, ikke nå heller. Er det et relè til bensinpumpa et sted, evt hvor. Og hvordan er det å komme til bensinpumpa? Ligger den i bagasjerommet eller under gulvet? Regnet med dette er det letteste å begynne med? Mvh Christian
  8. Var nok hjullager ja.
  9. Hei. For ca 2 uker siden fikk jeg en ulyd på v side, hørtes ut som en fjær inni trommelen som hadde løsnet eller noe, (som en slags skrapelyd med en fjær), viste seg å være mansjetten som var defekt, og drivleddet skrapte nedi bærearmen, lyden for fortere jo fortere man kjørte. Byttet mansjett og lyden forsvant. Nå har det kommet omtrent samme lyden på h side, som en fjær som skraper, skikkelig sent og fortere jo fortere man kjører. Har hatt av hjulet, demontert trommel, alt ser greit ut her, mansjetten er også fin. Noen som har erfaringer med hva dette kan være? Skal ut på langtur neste fredag, så må være i tipp topp stand til da Mvh Christian
  10. Hei. Har noen Auto Gauge instrumenter liggende fra en 240 jeg hadde. Tenkte å bruke turteller, oljetrykk og voltmeter. Men har ikke noe koblingsskjema til dette. Noen som har link til koblingsskjema, evt vet hvordan de skal kobles? Turteller har 6 ledninger; - 2 sorte som er jord - 2 rød som er 12v - 1 grønn som skal til - på coil - 1 oransje som er til dimming av lys Voltmeter har 5 ledninger; - 2 sorte som er jord - 2 røde som er 12v - 1 oransje til dimming av lys Oljetrykk har 6 ledninger; Samme som på turtelleren Høres det riktig ut? Alle jordingene er greie, men hvordan må +ledningene kobles? Kan jeg bare finne et +punkt og koble begge ledningene på sammen? Mvh Christian
  11. Takk skal du ha Okei. Har funnet en bakfanger til 3-dørs kombi, men kombi passer overens? Takk for svar
  12. Heisann. Kjøpte en Sierra for en liten stund siden, 2 liter doch (89'). Skraper i kassa ved skifte til 2. gir. Fikk med en girkasse fra en och motor som skulle passe greit over hvis jeg bytta clutchhus. Men da jeg fikk ned girkassa som sto i bilen, så jeg at det ikke gikk an å dele clutchhuset fra resten av kassa, armen til trustelageret var feil osv.. SÅ, må få tak i ny girkasse. Hvilken type girkasse er det som står i min bil, og hvilken type er dette? Finnes det kun en girkasse til dochmotoren? Mvh Christian
  13. Sant som du sier. Men synes det virka som om dette ble gjort ordentlig og fint. Får sette meg ned sammen med pappa å kikke videre da, takk for svar alle sammen
  14. Sant det, vi stikker selvfølgelig ut å kikker først åå, pappa er så skeptisk til alt som har vært tatt i før, så det blir vel ikke denne alikevel da
  15. Chriscross
    Ford sierra
    Heisann. Har sett på sierra i en god stund nå, og har endelig funnet en jeg liker veldig godt. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=24699707 Står 20 minutter unna meg, så da slipper vi å kjøre langt for å hente bil, noe mine foreldre synes er veldig greit. Vil dere si det er et bra kjøp? Noen ulemper/ noe negativt med denne? Sånn som rust kan jeg ta på skolen, evt. på jobb, så det skal ikke være noe problem vil jeg tro. Takk for svar
