Granada28GL84
Everything posted by Granada28GL84
  1. Granada28GL84
    styling mk2
    Den stylinga heter RICHARD GRANT ACESSORIES
  2. Solnedgang på Finnøya. Stem gjerne på bildet mitt HER
  3. Her vil jeg legge ut alle Rtikkler jeg har komt over, og som jeg har samlett gjennom tiden. Jeg har noen private dokumenter som vognkort osv som jeg har personlig fått, det må dere selv kontakte eierne og spør om og få. Klistre gjerne denne siden mange spør om papirer for godkjenning ditt og datt.
  4. Sporvidden, blir det utifra senter på hjulet?
  5. Hei. Har kjøpt en bil igjen (opel Manta) som er vreddet. Hjula er spacet ut med noe som ser ut som 50 mm spacer. Jeg trenger nye felger for og få de fjernet men lurer på hvordan jeg skal få målt ut ifra navets annlegsflate for å finne ut innpresset som tilsvarer breddingen på bilen. Er det noen måte og finne det ut som og måle ut ifra navets annlegsflate til hjulbuekant? Og kanskje et meget dumt spørsmål men vil sporvidden øke om jeg finner rette type felger som bygger helt ut i hjulbuen og innover i hjulhuset? Ikke ta det tungt fordi det er opel, trenger hjelp folkens:-)
  6. Får se om jeg får samme problemet når jeg også skal montere da...
  7. ok, regner med den skal inn på pluss innpå nettet siden den er svart? Vet du om bensintrykk regulatoren sitter ved fuelrail Grandisjohn? Det fulgte med en "dings" der 3 bensinslanger skulle kobbles på, også en stikker til den, men stikkeren var ikke till og finne på motor nettet. Jeg tror det er bensintrykksregulatoren, men en kompis mener den sitter under innsug ved fuelrail.
  8. Så vist jeg forstår det rett så skal det berre være en ledning?(stikkeren nedi kondensatoren har to pinner) Ok, men pin 22 er bare styrestrøm det altså? Da skjønner jeg Har akkurat satt meg inn i oppkobling av hjerne å slikt, så er mye og lære skjønner jeg
  9. Ok tusen takk, vi kobbler bensinpumpe systemet for seg selv med styrestrøm fra tenning og eget relee, satser på det funker Og en ting til,der var en stikker vedsiden av coilene, den lille "boksen" er grå, hva er den til, fant en stikker med en svart ledning som skulle ned på den lille grå boksen. Men aner ikke hvor den skal eller hva den er til, da jeg ikke finner noe på skjema.
  10. Holder på å kobble opp elnettet fra scorpio cosworth til Granadaen min. Fra et relee i sikkringsboksen er det en blå ledning med rød strek som går inn på pin 22 på hjernen til scorpio cosworth. Releet er konstant strøm osv til nettet. Vi skal kobble releet utenom sikkringsboksen, og finner ikke ut på kobblings skjemaet hva den røde og blå ledningen er til. Noen som kan hjelpe meg?
  11. Likt linni meister... Datastemme!
  12. Nå som jeg synes bilen har stått stille for lenge så vl jeg prøve og få liv i den igjen. Største problemet er og få kobbla opp motor elnettet til elnettet i Granadaen. (mk2) Slik jeg har forstått det skal det være 4 ledninger(boa) 2 konstant minus å 2 konstant pluss inn på hjerna. Evt hvilken pins som skal ha minus og pluss Er det ikke verre en det? Har lett på internett etter forklaringer, men er lite og hente ang konvertering til 24v i granada. Kanskje RS1000 kan komme med noe? Mvh Jann
  13. Lurer på om lagerhuset på vanlig scorpio er likt som på cosworth? Tenkte og finne en scorpio og ta lagerhuset og bruke det på Granadaen, slik jeg får bygget om til cosworth bremser bak.
  14. Flott! Håper flere har lyst og væremed! Flott! Håper flere har lyst og væremed!
  15. Har du lyst og delta på en helg med bilkjøring, fart, spenning,spinning you name it, på Rudskogen motorsenter i sommer? Da kan jeg og Seaside Custom glede deg, med at det blir felles "konvoi" tur nedover til Gatebil treffet på Rudskogen 13-15.JUlI.2012! Her er det alt ifra vanlige familiebiler, til ekstrembygde løpsbiler med over tusen hestekrefter innabords! Folk som bor eller kommer fra andre steder kam gjærne slenge seg på! Ta kontakt så kan det avtales plass vi kan plukke deg opp på vei nedover. Det har blitt satt opp en "kjøreplan". pitstopp nedover med felles bildeknipsing som senere kommer ut på SSC hjemmesiden, matbit og overnatting ved mjøsa. Her er det fritt fram for den som vil henge seg på! Om du har motorsykkel, campingbil eller Luksusbil :-) Det koster ingen ting og være med utenom det du selv bruker på drivstoff,mat og overnatting :-) Ta kontakt med meg på telefon, mail eller Facebook , for info eller påmelding! . Kontakt meg direkte. Tlf; 92291234 E-post; jann_quattro@hotmail.com Mvh Jann Edu Haram & Seaside Custom! Konvoi, Rudskogen motorpark 12-15 juli Torsdag 12.JULI.2012 Avreise med ferge fra Haramsøy klokka 09.20 Rute: via Åndalsnes,dombås,gjøvik & lillestrøm PITSTOP: Det blir en pitstop for de som vil strekke på beina,ta en matbit og fylle drivstoff ved Dombås. Annkomst ca 12.30-13.00 OVERNATTING v/GJØVIK, Svestranda Camping Videre kjøring ned til Gjøvik der det blir overnatting ved Svestranda Camping som ligger ved Mjøsa. Annkomst ca 16.00 Mulighet for vogn,telt og hytter. Moderne Camping "Leilighet" fra 2 til 4 mann pris per natt; 790-1090 Hytter fra 2 til 6 mann, Pris; 1580 for 4 mans hytte, Inkl bad, seng med sengetøy og pute For de som vil være ekstra sparsomme så er det mulighet for telt med pris fra 100kr til 210kr (+30kr om man vil ha tilgang til strøm) for leie av teltplass. For mer info, sjekk ut nettsiden; http://www.sveastranda.no/wordpress/ Jeg ordner booking for alle, eller kan du selv bokke når du vil. Fredag 13-14.JULI.2012 Utsjekking og avreise fra Svestranda camping kl 0900 Blir så kjøring ned til Rudskogen motorsenter. Annkomst ca 11.30-12.00 Er såklart mulighet for pitstopp innimellom på vei ned med frokost,bilvasking & drivstoff fylle ved ønske. Pris for inngangsbilett for hele helgen på Rudskogen motorsenter og camping ligger på rundt 700kr. Når vi har fått ordnet oss med campingplass osv, så er det fritt fram for og ferdes ut til banen, ut PÅ banen eller sette seg ned med godt folk,grill på campingen med blårøyken rundt ørene. Alt blir såklart på eget ansvar! Rundtom er det scener med show, festligheter og "diverse" om kveldene, på dagen er det utstilling og stands utfor baneområdet. Søndag 15.JULI.2012 Siste punkt på Gatebil listen blir strøket om morgenen, der blant anna Breisladden 2012. Samt diverse kåringer. Avreise fra Rudskogen motorsenter blir ca kl 12.00-13.00 Søndag er det fritt fram for avreise egentlig De som vil bli igjen, reise videre til Sverige foreksempel, kan selfølgelig gjøre de. Eller de som vil ta følge med oss hjemover er velkommen!
  16. Fikk en sån lykt med onkel som jobber i politiet i filippinene, utmerket bra lykt!
  17. Vag er bra!
  18. Har du ikke råd til og bruke en bil med 2.8 så ikke kjøp granada i de hele tatt, 2.3 blir rett og slett for slapt for en slik komfortabel bil, men smaken avhenger fra person til person selfølgelig.
  19. Haha noen har **** ikke beddre og gjøre
  20. 4x4 systemet er jo som Flintstones + kone og barn
  21. Har Ikke dere lest om han som solgte traktoren sin me oppspist seterygg? Veltet i grøften og kom ikke seg ut, vart så fristet til og spise det gule banansetet da ingen kom og hjalp han på to timer.
  22. Hadde hjulet vert defekt så hadde det ikke vert luft i dekket.
  23. Holder på med mk2 24v cosworth søknad. Er et rent H***** om du havner borti feil person i biltilsynet. Søknaden min er snart klar, så kan få en kopi om min blir godkjent. Det er snakk om 2-3 sider søknad og 45 sider teknisk dokumentering.
  24. Holder på med elektriske på min Granada til 2.9 cosworth motor. Har ledningsnett fra scorpioen men lurer på om hvilke ledninger til hjernen som må være koblet til for at motoren skal starte? Vist noen har koblingsskjema så hadde det vert til stor hjelp. Har forstått det slil t vertfall Konstant pluss og minus (på 2 plasser) til hjernen må være koblet? Er ikke særlig flink med elektriske greier
