siremil92
About siremil92
  • Birthday 02/01/1992
    Røyken
    Røyken
siremil92's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Får ikke sendt deg pm. Men passer denne over i Sierra? gjerne svar på pm
  2. Halla! får ikke sendt deg pm. Men passer Scorpio motor rett over i sierra ??
  3. Takk for svar!
  4. siremil92
    Sierra RS2000
    Hei noen som vet om hvordan er det å sette motoren fra en 92 escort rs2000 over i 92 Sierra? Takk for svar
  5. Har byttet tank på Sierraen (92) og etter det sluttet bensinmåleren å fungere. Er det noe jeg må resette eller noe ? Hvis ikke, forslag til hva problemet er? Takk for svar
  6. siremil92
    Jord feil?
    Nei tror ikke det er plussen jeg har jordet. takk for svar
  7. siremil92
    Jord feil?
    Det stod en jordkabel når jeg tok av panseret, så jeg regner med at den egentlig skal være der. Vet ikke helt med jordingen fra hjernen, men den ser ut til å komme fra coupeen. Hvis det ikke er noe problem Setter jeg den bare i godset
  8. siremil92
    Jord feil?
    ja den gjør det men når jeg setter den i panseret finnes det ikke spor av strøm. Er det noe problem at det ikke er jord på panseret `?
  9. siremil92
    Jord feil?
    Hei Jeg skiftet motoren på min Sierra Doch i helgen. Første start gikk greit, men når jeg satte på panseret og jordingen på panseret var det helt dødt. Hva kan feilen være ? kan jeg ha blandet jordingen til motoren og den som skal på motoren, men har det noe å si uansett?
  10. De har Bosch pumpe på mekonomen til 2360,-
  11. Takk for svar, ønsker helst orginale Takk for svar, ønsker helst originale
  12. siremil92
    skvettlapper
    Hei Får man kjøpt skvettlapper til Sierra nytt hos Ford? Emil Haugen
  13. Takk Takk. Så trenger ikke skifte hele diffen?
  14. Da har den nok rullet 100 000 for mye, trenger motor.
  15. Hvor langt har motoren gått? Farge på bilen?
