jakob
Everything posted by jakob
  1. I og med at bilen er under 5 år har den enda nybilgaranti om den er solgt ny i norge. Da vil eg anbefale deg en Ford orginalservice, pga det en del andre ting også som sjekkes på en årlig service. Har du f.eks byttet olje selv eller ikkje vert på årlig service, så kan dette avgjøre en eventuell garantisak om du skulle få noe problemer. Da kan du ende opp med å måtte betale for noe som skulle vært dekket om du hadde hatt årlig orginalservice. (worst case senario) Det er mulig å bestille service på nett nå, og med fastpris på service. Så en orginalservice kan fort bli en "billig forsikring" -Link til bestilling. Søk opp ditt område og din ønsket forhandler, velg deretter hvilke tjenester du ønsker utført. https://secure.ford.no/service/OSBOV Edit: grcossie var litt raskere
  2. Har lite peilig på akuratt det du spør etter, men vi er mange mekanikere som jobber med nettopp Ford her inne. Skrik ut, spør om det er noe så hjelper vi deg og svarer så godt vi kan
  3. På grunn førstegangstjeneste dette året blir det uaktuelt for meg, men dette kunne vert veldig interessangt til neste år! Veldig bra initiativ, hold dette oppe til neste år også!
  4. jakob
    mk2 focus rs tuning.
    Ser du holder til i Rogaland.. Hør med Kvål auto hva dem sier, om dem kan gjøre noe med den. Har kjørt mot en Golf 1,9tdi med 350hk som var trimma av dem. Gikk bra greit det Tipper dette koster da, men da får du det nok skikkelig og
  5. Jepp.
  6. Ja, det kom i ettertid at vannpumpa skal monteres. Noen kom ferdig med tilhengerfeste og UTEN ekstra pumpe
  7. Vet det har vert endel plastikk slanger fra turbo til ekspansjonstank som har ryki. Mener det har kommet en rep på dette, hvor plastikk slangen byttes ut med gummi slange. 1.0L 125hk motoren blir fort varm, og litt for varm med trekking av tilhenger eller veldig aktiv kjøring. Sjekk om ekstra vannpumpe er montert, ellers er dette absolutt noe å tenke på.
  8. Opp. Har masse felger enda
  9. Du har ikkje luft i systemet da?
  10. Har en kollega som kan være interessert i servopumpe, men for 2000,- ink. frakt til stavanger. Edit: Han kjøpte ny pumpe hos Ford.
  11. hmm.. Må ta en ekstra titt på koblingsskjema.. Dobbelsjekke.
  12. Flott med slike tilbud
  13. Jo gjerne.. Det eg lurer på er om noen har koblet opp slike uten CAN styring?
  14. Grublet litt på å ettermontere webasto i slepevogna mi.. Har liggende noen ford webastovarmere, typisk fra connect. Er det noen måte å starte desse på uten å ha CAN styring?? Noen som har satt seg skikkelig inn i slike varmere? Prøvde å kikke litt på koblingsskjema en gang, men kom ikkje så fælt mye lengre da. Tips?
  15. Opp
  16. Hehe nja.. Bilde kan lyve litt på størrelsen. Dette var bare en demobil som kom på besøk fra Ford..
  17. Hør med en ford forhandler. Er sikkert å skaffe orginalt.
  18. Tøff den nye mondeo'n
  19. Kan godt hende at stagene som 2,8i TIC snakker om har løsnet/hoppet av. Har vert borti dette 1 gang før. Hver gang den aktuelle bilen var over bakken så datt dette staget av.
  20. Har masse dekk liggende som eg ønsker å selge. Link: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?editAd=true&finnkode=51980743 Holder til på vestlandet i sandnes/klepp området. Kan sendes men helst ikkje. Ta kontakt ved interesse.
  21. Du må inn i bilkonfigurasjonen og endre med data. Vet ikkje om det går å trikse med noe kabler..
  22. Kan sjekke litt hva eg har. Vet eg har noen bra vinterhjul liggende. Hvilken dim trenger du? Edit: sendt deg sms.
  23. Hehe, her har vi det helt omvendt 5-6 trykkluftere, og 1 sugelufter (som forøvrig suger også.. funker dritdårlig)
  24. Det går å pumpe pedal og "lufte" for å bytte bremseveska. Men dette er tungvint, og på verksted brukes som regel verktøy som f.eks grcossie bruker. Dette verktøyet trykksetter gjerne bremsesystemet ved beholderen, eller suger på lufteniplene. Om du har slik verktøy som eg bruker som skal trykksette ved beholder, så er fiesta fælt vanskelig på grunn av lokket. Finnes spesielle adaptere, men min erfaring er ikkje god med dem. Har mekka til noe selv som funker, da går det bra
  25. Si 3500kg da
