Sierrakaren
  1. Sierrakaren
    Coil Pack
    Eine fordelen er at man slipper masse tennpluggledninger, rotor og fordeler blir vekke. Blir jo på ein måte meir driftsikkert. Blir og litt spenningstap i ledninger
  2. Sierrakaren
    Coil Pack
    Plug and play? Er plug and play for datasprut du mener?
  3. Hadde eit problem med at abs begynte og tulle. Knallhard pedal og nesten ingen bremser, plugget ut at og målte med alt var normalt. Prøvde og trakke veldig hardt på bremsepedal og plutselig begynte alt og funke igjen og så etter litt kjøring med bremsing forsvant bremsene igjen. Etter ein hard oppbremsing begynte den og gå igjen. Byttet ut bremseveska som var (biltema 4år gammel) og siden har det ikkje vore problemer. Kan Biltema veska ha vore dårlig?
  4. Stay low, ser bedre ut og du kjører ikkje bilen kver dag at du får ryggp
  5. Ingen som veit? Er kun førerdør som ikkje funker, står på skjermen at døren er lukket og åpen men ingen lys på førerdør. Alle andre dører fungerer lyset og alarmen.
  6. Vist ikkje du har nettop bytta filter eller tom for diesel ville eg ha tippa på at den suger falsk luft ein plass. Rør kan vere skadet eller rustet av, eller kanskje filteret er tett.
  7. Er det mulig for meg som ikkje har Facebook kan få lese denne saken?
  8. Ønsker og kjøpe dørtrekk fremme til cosworth 90 mod. Grå type og helst med orginalgitter til høytalere men går fint uten og vist hullet ikkje er sagd større. Høyrer til i solund så fordel om det kan sendest men kan hente i Bergensområdet. Pm eller sms på 95159129 På forhånd takk Mvh Sierrakaren
  9. Då har eg funnet feilen. Reelet var ødelagt, kjøpte like godt nytt relee og sensoren i døra for og vere sikker. Nå funker alle dørene på sensor og alt av lys fungerer bortsett frå førerdør. Bryteren er sjekket og har følgt ledningen iallefall 60 cm opp inn i dasjbordet og har ikkje funnet brudd. Er det noken som veit kor denne ledingen går? Ifølge tegningen er denne koblet med døra bak som fungerer. Følge den så langt inn i dasjbordet eg klarte men har ikkje lyst og plukke ut dasjen kun pga denne feilen, håper feilen ligger i andre enden. Men hvor er andre enden?
  10. Prøv med nytt batteri
  11. Har du eit annet batteri du kan prøve? Har vore borti at ei celle er dårlig på batteriet sånn at lys fungerer normalt men man får ikkje start. Det kan lage litt krøll med og få sånne feilkoder
  12. Har sånne matter i pickupen og heilt ærlig så har eg ikkje mykje sansen for dei. Har hatt gummimatter lenge no og vil over til tøymatter 🙂
  13. Okey? Ka er det du søker på? Har sierra lagret søk på finn men har ikkje fått med meg noke...
  14. Noken som har greie på dørmatter til sierra? Finner ingenting på ebay...
  15. Mulig og få testa dette releet? Når tar ut releet slår lysa seg av, setter eg det inn igjen lyser kupelysa men slår seg aldri av. Samma om eg låser bilen og.
  16. E lund i bergen skaffer utruleg mykje. Både lager og kjede og reimer. Men du må nok ringe. https://www.elund.no/tilbud Skal ikkje sei det sikkert men trur reima frå ein audi s4 b5 har samme mål som du skriver.
  17. Oh my, den p100 fekk eg skikkelig lyst på! 😁
  18. Hei, viste ikkje kor skulle putte denne eller kem som har noe med dette og gjøre. Fekk ein personlig melding fra "linna" ang noke pornogreier og med link. Greit og informere før ein stakkar trykker på dette virusgreiene.
  19. Biltema, like god kvalitet som alle andre batteri. 4 års garanti tid og tåler ganske mykje juling.
  20. Ingen som har orginalboka ti ein 90 modell?
  21. Flott 🙂 6434052 FORD. 550kr for nytt relee på ebay. Er det noken som har bilde av brukermanualen til sikringringer og rele framme i motorrom? Har ingen oversikt kor det skal lengre det releet, drog det bare ut ettersom det tappet batteriet flatt.
  22. Takk til begge 2 🙂 Litt usikker på ka nummer det er ettersom ingen av bildene viser utaket under, (har bensinkrybbe utenfor) fekk berre sjå toppen på tankene. Ligger det bruksmanualen til Cosworth 4*4 på nettet? Skulle hatt nummertype på releet til lysene i kupeen
  23. Hei igjen, får man kjøpt komplette bensintanker? Med slange, pakninger, ny sendeunit og alt ein plass? Har kikka litt rundt om men er veldig lite eg finner.
  24. Blir ikkje det samme om ein lukker alle dørene? Det dinger på alle dørene når lysa står på. Var etter bilen stod i 1 måned uten batteri i garasjen det begynte, litt usikker på om dette blir mangel på eu og. Kan sette på lyset framme og bak manuelt uten rele.
  25. Ingen som vet korfor kupelyset lyser konstant?
