stian.bergen
Everything posted by stian.bergen
  1. Haynes reparasjonshåndbøker for Mondeo har jeg vært på utkikk etter en stund nå. Er det noen der ute som har Mondeo mk3 boken, som vet hvor jeg, eller eventuelt andre kan kjøpe den? har funnet boka til mk1 & mk2 men ikke til mk3 & mk4, noen der ute som vet? tror det er flere en meg her som setter pris på svar her
  2. se om du finner de på ebay
  3. hehe, ja det er mulig at det er noen i barnetv som heter Hjbb & bbba men det jeg tenkte på er 2,0 tdci (hjbb) 115hk og den andre motoren er en 2,0 tdci (bbba) 115 hk Vet noen om hva som er forskjellen, om d skulle være noe forskjell den hjbb maskinen er en 2005 mod og bbba maskinen er en 2006 mod ( tror jeg ) tenkte det kanskje var litt vesentlig :rolleyes:
  4. Hei, er det noen som kan si meg forskjellen på en hjbb og en bbba? har en hjbb maskin som streika, og fått meg en bbba blokk, med topper. er det bare og hive over manifoiler og det som verre er...? Eller ???
  5. da tror jeg handelen var i box, takk for all hjelp endte opp med en hjbb som er gått 30.000 får hive på en liten chip så blir d vel bra
  6. ringte på denne og den maskinen hadde han solgt for 7k, men ikkje noe og gjøre med det
  7. tusen takk for raskt svar. har sett etter motorer på finn, men er vist ikke så flink som deg til og finne det jeg er på utkikk etter får vell ta ett par telefoner i morgen 1000 takk igjen
  8. er det ingen som har en motor? eller vet hvor jeg kan finne en ''billig'' motor ?
  9. hmm. dette høres stilig ut. har du noen bilder? skal hive på noe plast på vår mondeo 05 mod, men det er vanskelig og finne noe som ser pent ut, har funnet noen lepper, men ser ut til at de kun passer til de med runde spredere har dere noen tips om hvor jeg kan få tak i noen flotte deilige lepper
  10. fikk vår Mondeo 2005 mod i desember og i januar da var maskinen ferdig. begynte leiting etter ''ny'' motor... så det var enten på norwegianmondeoclub.com eller på google jeg fant frem til fordclubnorway. var jo nesten vert et motorhavari det
  11. ja forsåvidt. du har ett poeng der
  12. fant ut av det... ringte ford i går. og den passet ikkje, da vet vi det øøø, hvordan sletter vi nu dette ??? hmmm
  13. skjønner ikkje så mye utta dettan hær... NOOB....
  14. ingen som vet ?
  15. Hei. når det gjelder spilleren din kan d gått hende at den holder, vist du skal ha litt mer trykk i bilen din. men ta den ut og sjekk om det er signal utgang på den. eller se i instruksjonsboken til spilleren vist det er d kan du nok bruke den PS. vist du har tyveri-kode, sjekk at du har koden til den før du tar strømmen på den skal stå i instruksjonsboken til spilleren siste side mener jeg når det gjelder sub så sjekk på finn.no om du velger ''billig'' varianten, men kan sjekke ut www.norgeskjop.no vist du har litt penger og vil være på den sikre siden. se om du finner en bra aktiv-sub ( sub med innebygget forsterker) som passer for ditt bruk. dette anbefaler jeg deg, siden dette er veldig lett og koble opp, og du slipper og bli lurt av ondskapsfulle selgere så er det bare til og legge opp ledninger. + fra batteri og minus på jord (karosseriet). ledninger kan du kjøpe på biltema om det ikke er allverden du skal ha av lyd ca 300-500 kr for alle kabler kabel-sko sikringer osv osv. de er helt ok til vanlig bruk brukte dette selv til og drive en 18'' og det ble lyd vist du ikke er fornøyd med lyden da kan du kjøpe en kondensator som du har mellom batteri og forsterker. dette er anbefalt. du får en mye bedre lyd og batteriet lever mye lengre. hvor mye gryn har du i tankene og bruke på dette ? mulig jeg kan komme med noen tips, om du trenger det lykke til
  16. har ett spørsmål angående innsug. har en Mondeo 2,0 tdci 115hk 2005mod som motoren bokstavelig-talt har streika. kan jeg bruke det gamle innsuget på en 2,0 tdci 130hk 2002mod ? passer det ??? og er det noen som har erfaringer med 5 - Tronic automat kassen og 130hk hører rykter om at disse kassene er litt svake for 130hk ? mvh Stian =)
  17. HEI ønsker og kjøpe en brukt motor til, min Ford Mondeo (Automat Tiptronic) (2005) 2,0 115hk, men hører at vi kan hive i en 130hk også toppen i vår bil har røke, og er dessuten gått ganske langt (310.000). så derfor ønsker jeg og kjøpe en hel motor. men om det er noen der ute som har en topp, som passer kan det også være av interesse ( men som sagt, helst hel maskin ) jeg bor i Hordaland/ Bergen... Har du en maskin eller en topp så send gjerne pm eller ring meg på 915 90 786 mvh Stian
