Christer_Martinsen
Everything posted by Christer_Martinsen
  1. En jeg kjenner gjennom jobben som eier den der Jeg spotta faktisk en magenta rød DE regga cosworth når jeg var på ferie i Danmark...Spotta forrige mandag ved Blokhus, noen her inne?
  2. Går på ca 2.5 liter.
  3. Hørtes ut som en fin ide for min del... Kan treffes på hotellet som nevnt over her, mange har som regel kjørt langt nok den dagen så om de ikke skal kjøre mer på kvelden.
  4. Kommer som vanlig
  5. Ja inne i bilen, under fremre del av midtkonsoll / under dashbordet.
  6. Sjekk dreneringensslangen til AC fordamperen inne i bilen. Gummislange går gjennom et hull i gulvet. Det er også ett lokk på varmeapparatkassa på høyre side rett foran dreningsslangen som det kan lekke fra. Løsne evt dette dekslet og ta på silikontetning eller lignenede.
  7. Lager og gummi fra Burton passer hvertfall på mellomakselen til 2wd Cosworth.
  8. Spotta en blå Escos med sotede baklykter ved St.Croix krysset i Fredrikstad rundt kl 17.30 i dag. Noen her?
  9. 5.4 er stabilisator, og dermed staget. Bærekule ligger under 5.2, for - og bakstilling.
  10. Du er såpass ivrig med å skifte merke igjen altså? Det dukker nok snart opp en Escos i din "klasse"
  11. Hørtes bra ut, har du noen spesielle i kikkerten?
  12. Så vidt jeg vet, så får både mekonomen og bilxtra karosserideler fra Veng. Ford har fortsatt noe karosserideler liggende, samme gjelder motomobil.
  13. Lageret og opphengsgummien fra Burton skal passe.
  14. Ingen problem så lenge du henger opp motoren ved hjelp av en "løfteåk". Eller en bøs planke eller noe lignende som du legger mellom fjærtårnene, .
  15. Gå til din lokale forhandler som også har karosseriverksted. Der vil de antagelig ta noen bilder av zink-slippene samt av servicehefte. Etter det må dette sendes inn til Ford Motor Norge, hvor da avgjørelsen blir tatt. Antageligvis vil de prøve seg med ytre påvirkninger osv, men still da noen kritiske spørsmål tilbake.
  16. Spotta en svart vingebil på henger på E6 utenfor Halden / Svinesundsparken i dag. Noen som har kjøpt ny bil?
  17. Fin bruksstand Er 88 modell så det er 2wd... Ja, du skulle hatt sedanen din enda. Hadde vært artig det.
  18. JR Cosworth er min
  19. Meldt pent vær, så da kommer jeg
  20. Kan ikke si at jeg har sett løse poly-foringer til disse...Får kjøpt komplett med poly foringer da. Ellers så selges det løse org foringer på Ford, evt hele staget.
  21. Sjekket hjullager?
  22. Kom over denne: http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/ford/pressrelease/view/kinesiske-kunder-skal-fristes-med-ny-ford-escort-concept-857989 Hva synes folket? Jeg kommer aldri for å forbinde noen ny Ford med Escort navnet. Men som sagt, dette er kun en conceptbil.
  23. Har vært borti det samme med bærearmer fra QH handlet fra Burton. De kunne se en anelse ulike ut, men passet perfekt. Synet bedro hvertfall i mitt tilfelle.
  24. Bra tiltak! Mener å huske at Deka dysene fløder 575cc @ 3 bar.
  25. Mener det er justering på disse under mansjetten/trekket til håndbrekkspaken inne i bilen. Er hvertfall det på connect med skiver bak. Pleier å være 10 mm mutter. Men du fikk justert bandene nok ut når du skiftet bremser bak?
