xXx
Everything posted by xXx
har du prøvd å justere tps ??? kan være den ligger å gir feil signaler til ecu. viss det er noen som har hatt den av ogtulla der før deg. viss du tar av stikket å ohm er den så skal den vise null på lukket spjell.
angående priser så holder dem seg bra di da det er sjelden vare det meste som begynner og slutter på cosworth generelt. men interessen er det litt så som så med da dette begynner og bli klenodier og ikkje noe som 19 åringer freser rundt med som før. men det finnes nok plenty ild sjeler ;-) total overhaling på min motor for 1 1/2 år siden hos ebb var vell ca 16-17 lapper blokk og topp men eg skrudde alt sammen igjen selv. olje i vann kan være så mangt men eg vill tippe topp pakningen din har takka for seg eller turboen,
Hei har ett mongoose anlegg liggende som eg sikkert ikkje kommer til og få bruke. potta på mitten er fjernet å downpipe er bygget om slik att det passer til jenspeed grenrør med ekstern wastegate å 3"V bands klemme inn på turbo. er 4" ende stuss på det fin lyd ;-);-) usikker på pris men dere får komme med bud er sjelden på pc så send meg en sms så svarer eg så fort eg kan ;-) 45432428 holder til i haugesund
eg har orginal 3 bars map sensor til deg viss det er av innteresse ;-)
Noe cosworth deler. blå motorsport pluggledninger å rotor å fordeler lokk 500 kr drev til reg reim det som er på veiven 4x4 500kr orginale 4x4 dyser 400kr 4x4 svinghjul og orginal trykk plate 500kr ... 2wd rs 500 pick uprør med underspylings galleri 500kr (hold av) 2wd hige flow olje pumpe fra cosworth 1500kr (holdt av) orginal 3 bars map føler orginal weber ikkje noe kopi shit 500kr L8 hjerne med komplett ledningsnett og motor nett 2000kr 4x4 plenum uten trakter kun plenum ikkje omsveiset eller noe 400kr Orginal cosworth 2wd diff selges 2000kr (holdt av) opp deksel cosworth 1000kr Register deksel 4x4 typen 800kr Fuel cell 25 liter skum fylt i egen brann sikker boks gi bud. 4x4 cosworth orginale kammer 400kr for begge. Carbon panser til vingebil gi bud. 200 blokk wiseco stempler 7,8.1 i komp 4 longstuds. Å arp til veiv å resten til toppen. Den er borret til 0,5 overdim å ny toppdekket etter att den ble brukt 2 timer etter att alt var nytt å veiv takka for seg. 7000kr dette er kun blokk bolter å stempler. (holdt av)mulig eg har andre ting som er motor relatert. må bare spørr. Er det noe som er overpriset så er det lov å komme med fornuftige bud. Delene befinner seg i nærheten av haugesund Send meg pm eller ring/sms 45432428
Hvordan montere riller på Vingebil panser
xXx replied to tomnsr's topic in Karosseri, lakk og bilpleie
viss det skal være litt mer likt orginalt så skal falsen på rillene ligge på undersida av panseret og ikkje oppå som på bilde ;-) -
ja det har eg ;-) står i stativet sitt den ;-)
har sendt autronic pm så får se om han svarer ;-) '
Denne burde kansje ligget på teknisk men shit au ;-) har leita meg grønn i kveld etter noen form for justering av hjulvinklene bak. mener eg har lest ein tråd her inne ein gang om noe slikt. grp a å wrc blir litt i drøyeste laget pris messig. mulig eg er gjerrig men hehe ;-) noen her inne som vett om noen som bygger om eller selger ferdig ombygget flyndrer bak ??? 2wd btw ;-) setter pris på all hjelp ;-) sorry dobbel posting admin må bare slette ;-)
takker for svar har fått bestilt ;-) ;-) viss noen vill ha gule poly foringer så send meg ein pm ;-)
noen som har prøvd disse til mc2 racing?? Å sveise det er ingen problem men platene såg veldig tynne ut, så ser for meg att disse vill gi etter med slick å 7 / 800 NM
flyndrene du tenker på ??? er på jakt etter disse 2 store i selve traversen som holder bakakslingen etc på plass;-)
Er på jakt etter aluminiums foringer til traversen bak. noen som vett hvor di er å oppdrive eller er det noe eg må lage selv ??? bilen er foresten en vingebil....
sender du meg noen bilde av både for å bak side på mail raymond_lundervold@hotmail.com har strøkne mk1 lyker til deg viss dine faller i smak ;-)
eg sku gjerne hatt den traversen til 7,5 tommer viss den er bein !!!! men den må jo sendes ;-)
har høytrykks olje pumpe fra cosworth med pick up sil å underspylings galleri fra rs 500 har og ny borret 200 blokk med nye stempler i som er lomma til og kjøre hvilken som helst kam profil ;-) å 4 longstuds ;-)resten er arp i bunn å til topp ;-) gi meg ett bud viss noe skulle være av interesse ;-)
eg har en orginal trykk plate til salgs. den sammen med den ap 6 pucka lamellen eg hadde holdt fint 550 nm i dyna pack
eg ville ha sjekket trigger sensoren din høres nesten ut som den har litt for stor klaring ;-)
spørs hvor mye slakk du har i fordeleren. phase føleren er med og styrer tenning osv så viss det er mye slakk så kan det godt være den.
mulig den tuller for deg den map sensoren dei kan lage mye krøll. men mener det skal ligge noen verdier inne her på forumet slik att du kan måle med multimeter på både tps og map følerene å viss di stemmer ligger feilen i chipet eller ledningsnettet. har du sjekket tomgangs motor ???? eg har l8 motorstyring med hjerne å 3 bars map med chip til 3105 dyser til salgs viss du gir opp ;-)
starter den å går til kald starten slår seg ut ??? har du kjøpt orginal weber map senor eller sån kopi til 3/4 hundr kr ?
vill tippe du har koblet feil på map sensor. bilen skal ikkje gå på tom tomgang når map ikkje er tilkobla eller kobla feil da går den grise feit og ryker svart å bare fjusker. viss alle farger og slikt stemmer overens på map ville eg ha sjekket tps den kan lage mye plunder viss den står litt feil.
