gollicen
Everything posted by gollicen
  1. hei. noen som veit kordan æ kan få litt mere hk ut av en v6 24v boa? vil ikkje bynne med turbo eller kompressor. finnes d chip til denne? mvh mads:)
  2. speedometer med turteller som funker?
  3. okei:) va akorat d æ åsså men måtte bare være sikker:)
  4. skal 12v pluss på konstant strøm eller styrestrøm? konge:)! takk takk
  5. jepp de ligger dær men jeg har jo sotte denne motorn inn i en sierra så motornettet ble klippet litt og hadde sefølgeli gløm å koble ledningene som skal inn til hjerne på biln. har kontaktene i motorom men ledningene er klipt av så jeg lurer på kor disse lidningene skal hen? eks pin 1 på hjernen? mhv mads
  6. etter motorbytte hadde jeg glemt å koble til begge lamdasondene, hvor skal jeg koble dette til? skal noen ledninger inn i hjernen eller? hvis noen kunne ha forklart hvordan man gjør det hadde det vært kjempeflott! handler om en 24V BOA. takker på forhånd! MVH Mads
  7. Va d æ også va redd førr. Skal prøve å bytte alle dysene. Nokka anna som kanskje kan være feil? Bilen begynte bare plutselig og oppføre seg rart. Kjørte feilfritt med det nån daga, kan det ha nokka å si at motoren har stått ute i 1 månde under presenning?
  8. Bilen er veldig tungstartet, den soter pluggene så og si med en gang man starter den. Puttrer noe sinnsykt og er mye svartrøyk når den går på tomgang å når jeg kjører. Har bytta coil, luftmengdemåler, hjerne og den slangen inn til innsuget men ingenting funket. Noen som har en ide på hva som er feil? Pluggene er helt nye så ser bort i fra dem. Er ille når den bruker ca 15 liter bensin på ca 2 mil. Mvh Kim.
  9. hvilken merke er dette? bolt on på scorpio? hvor mange tommer? MVH mads
  10. d e før at æ e så go å overhale:):) haha kødda:)
  11. jeg har en med scorpiocoss motor i:) LITE rust
  12. jeg har til is:) bud?
  13. hva skal du ha for effektanlegg til boa?
  14. gollicen
    2.9i v6
    må ikkje gjøre noe me motorfester! jeg putta min 24v rett på ohc festene:)
  15. gollicen
    2.9 24v
    takk for svar:) fant ut ka probleme va:) ene katalysatorn va knust og deler av den havna i lyddempern som da gjore den potte tett:S
  16. nei desverre d har jeg ikkje:(
  17. gollicen
    2.9 24v
    hei. nå for tiden har biln min bestemt seg for og gå dårlig som fy:S akorat når kikket skal komme så dør den bare ut, kommer seg ikkje opp på turtall? noen som veit ka som kan være feil? takker for svar:)
  18. har ikkje d:( den som sto på e sprængt:S har bare ei t9 4x4 kasse igjen nå
  19. kan jeg fjerne fordelingskassen og bare sette på et bakhus som er til 2wd? eller må jeg gjøre større inngrep? takker for svar:)
  20. hei. skal lage nytt eksos anlegg til sierran me 24v motor i men kordan skal æ lage d? har hørt nokka om baktryk i eksosn? kor mange tomme e d ambefalt? takker for svar MVH Mads
  21. va vil du gje for komplett elvindu fremme?
  22. hvordan går d me bilen? ser du leker deg vilt på asfalt når regnet bynner og dale:)
  23. bytte i noe du trenger?
