D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. ja. få vekk all dritt du klarer først. så jern x på..
  2. hva motor skal du bygge på?
  3. http://skogenracing.editboard.com/t10942-f-ford-sierra-rs500-viper
  4. ser ut som en std 2wd t3 turbo
  5. må nok ha den røde til gassermotor med vakum uttak på
  6. 86 gassermotor...
  7. det du skal prøve nå er: finn bensinpumpen som står på blokken, denne har 1 slange inn i bunn og 1 slange ut i topp. følg slangen i topp bort til innerskjermen, der er den koplet på ett slags filter og retur system. skru av slangen på retursystemet. ta vekk luftfilterboksen din og finn bensinslangen fra forgasser som går til retursystemet. ta av slangen på forgasseren ta slangen fra bensinpumpen og sett denne inn på forgasseren. evt klipp slangen på midten og senn inn ett bensinfiler
  8. er jordingsfeil. puss og gnokk på alle kontakter på lysplaten og lag ny jording som går direkte fra karosseri til joridngen på lysplaten
  9. D.Toft
    Fusk
    napp av tps sensoren, stikket til den.
  10. eg TROR eg har 2 stk fra 4x4 cos.
  11. D.Toft
    '85 Sierra
    kjøp komplett sett med poly race fra rallydesign, samt nye dempertopp gummi fremme fra rallydesign, dem sorte.
  12. ja det går fint det jeg har no klart å kjøre så høy fortenning på en lavkomp motor
  13. legg ut bilder av motoren din. din bil er org med kat og lambda drit. 100 slappe hk. bytt eksosmanifoilen din med grenrør og sleng på ett simons effektanlegg, og still tenning på 14-16 grader, så er den MYE friskere. eller slepp nedi en is motor av eldre årgang. bytt gjerne elnett for å få vekk lambda og kar. jeg har elnett til 88 is med hjerne liggendes. plug and play.
  14. bilnettet kan du bruke. bare legge opp strøm til bensinpumpen. elnettet til motor må være fra is.
  15. lage selv, mye billigere. mener det relee er gult.
  16. har kjørt biltema olje på mine differ og girkasser, ikke ulyder i den. har tanken slått dere at driten er rævkjørt? er tross alt en gammel diff. varer ikke evig
  17. sett nedi en mk2 fordeler, lett som fan å bygge om gjort dette på min gamle fiesta
  18. ikke glem å bytte ut dem slarvete orginale motorfestene..
  19. D.Toft
    Sierra chassikoder
    jeg har godkjent en sierra med slike problemer som deg. fikk papirer fra ford at dem kodene ikke hadde noen betydning.
  20. ja, men du trenger det ikke....
  21. er tur/ retur på bensin rett? har du efi bensintank og bensinpumpe?
  22. det vet jeg faktisk ikke.
  23. er redd du da må gå for coilovers, eller evt høre me åkrane i sverige..
  24. se post 5260 http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/2651-legg-ut-bildene-du-har-lyst-a-dele-med-oss-her/page__st__5240
