D.Toft
About D.Toft
  • Birthday 02/21/1983
    Bergen
Contact Methods
  • MSN
    daniell_toft@hotmail.com
  • Hjemmeside
    http://www.fordclubnorway.no
  • ICQ
    0
    Bergen, Fana omr..
  • Interesser
    Ford
Recent Profile Visitors
13469 profile views
D.Toft's Achievements
Ford RS
Ford RS (6/6)
  1. jeg kjøpte coilovers på burton power i england. poly foringer fra rally design
  2. er samme understell på sierra sedan, 3dørs, 5 dørs og escos.
  3. sjekk slanger fra intercooler. oppdaget en rift på en transit en gang som peip. der var ene slangen sprukket på undersiden. er nok lekkasje på turbotrykk du har
  4. har hatt en sierra gasser før som stoppet helt plutselig, der satte jeg slangen fra nikkepumpen på blokken direkte på gasseren med filter mellom, da gikk den som en klokke.
  5. hvor går slangen fra bensinpumpen? rett på gasseren eller via filter saken på innerskjermen?
  6. det som går igjen under ombygging er å dokumentere. du må bruke motor som ikke er eldre enn bilen. du må dokumentere at karosseriet tåler hk og nm fra ny motor, dokumentere at 2.5 eller st200 har likt delenummer på chassis som din egen. så må du da bruke bremser som er beregnet på den effekten. du må ha papirer på hvor alle delene kommer fra. du må dokumentere hk og nm i motor du skal bruke
  7. vel, innlegg startet 6 mai, og allerede 8 mai er innlegget endret slik at det ikke står en dritt der, og nå klager du på lite hjelp?? er ikke lett å vite hva obd du mener, og heller ikke i hva bil den skal plugges inn i..
  8. ønsker å kjøpe ford van. e350, 2wd 7.3 powerstroke. helst lang type, uten vinduer på siden. kort med vinduer kan funke det også. pris blir vi enig om. holder hus i bergen. 920 54 810
  9. kjør på med forskjellige dempere, så lenge det er likt pr aksel
  10. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/17168-turbo-pa-sierra-is-turbo/ http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/46661-s2-dyser-p%C3%A5-org-is-motorstyringsierra/
  11. hva dem kom med vet jeg ikke, for alt jeg vet så kan det være mekanisk overdrive, hadde dette på en astro van i sin tid, klakket den i OD når man hadde passert 80kmt
  12. er det ikke overdrive greier da?
  13. kommer sikkert fra dohc ja, har klaver også mener jeg send meg en mld så tar vi det derfra
  14. hei. jeg har ett 28mm stag fremme til 2wd sierra. dette kan du få billig. befinner seg i bergen, kan sendes 920 54 810
  15. danmark har en del https://www.astina.dk/mondeo-mk1-93-96/undervogn-c-35_212_1192.html
