turbodohc
Everything posted by turbodohc
  1. jeg la jo ut en link til deg.
  2. kjempefint. takker og bukker.
  3. Nei det blir nok ikke rett nei.
  4. Har leita på hjemmesia men kan ikke finne noe.
  5. Jeg kan betale mere enn 2800 kr, men kommer ikke hjem fra sjøen før 16 april. Kan du sende meg bilder på ronny74@flink.no. Ronny
  6. http://performance-suspension.eibach.de/se...p;field=abe_www her ligger det tuv papirer. Men jeg skulle ha hatt tuv papirer på lesjöfors 40mm til sierra. noen som har å vil dele ?
  7. turbodohc
    4wd og 2 wd
    Hvorfor ikke bruke 4x4 bremser da ?
  8. Om målet er 200-250hk nå, så blir målet gjerne 300-350 hk etter kort tid.
  9. http://www.carsdirect.com/used_cars/search
  10. Først skaffe en ny chip som er beregna på 803 dysene, om du skal bruke dem da. Det er mitt tips til deg.
  11. Nei det passer ikke. is 215 mm og cosworth 240 mm. Tror det går for det samma jeg hvordan blokk du bruker.
  12. Kjøp cosworth stempler , råder og oljepumpe med underspyling. Nye lager. Da har du ein bra bunn. Kjøp også en toppakning til cosworth gr.A. Videre kommer det an på hvor mye penger du vil bruke og hvor mange hk du satser på.
  13. Jeg har fått nytt visa kort å skulle registrere dette på paypal. Det med den koden er at di trekker deg 15 kr fra bank kontoen din. når du sjekker nettbanken din å ser at det er trekt så se på detaljer. Der står det xxxxpaypal+ noen nr til. det er di fire første nr du skal ha. da blir også paypal kontoen din verifisert + beløpsgrensa heves når du taster inn di tallen på paypal sia di.
  14. feste, der du trer bolten igjennom er breiere på 4x4. Men så er det vell bare å slipe av 2,5 mm på hver side av demperen så går den inn i feste til 2 wd.
  15. noen som har prøvd denne da ? 39 £ http://cgi.ebay.co.uk/3-bar-MAP-Sensor-For...%3A1|240%3A1318
  16. bump. Ingen som har liggende ?
  17. alt utenom utløserlageret skal vell passe
  18. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1974-86-MUS...sQ5fAccessories Denne kommer på rett under 1500 kr + moms levert på døra. Horsepower: 340 hp Torque Capacity: 310 ft/lbs
  19. Ønsker å kjøpe braketten som triggersensor er festet i på 2wd cosworth bunnpanna. skriv her eller pm MVH Ronny trøndelag 90790085
  20. http://cgi.ebay.co.uk/SAPPHIRE-RS-COSWORTH...%3A1|240%3A1318
  21. Byr 2800 + frakt
  22. Bare å la ytre del av stikkakslingene stå igjen.
  23. http://videos.streetfire.net/video/Top-Gea...land_210233.htm
  24. Mulig det hjelper å si hvilken bil interiøret er til.
  25. Jeg har ett med nøkkel du kan få, men jeg er på sjøen fram til 8 jan. Om du fremdeles mangler det da kan jeg sende det til deg.
