Cossie270
Everything posted by Cossie270
  1. Her er hvertfall et bilde.. kommer fler utover..
  2. Har en Sierra XR4x4 2,8 som jeg selger for en kompis.. Tenkt 10.000,- for den.. Bilen er rød 5 dørs..
  3. Cossie270
    tørst 1,6si sport
    Hei Sjekk motoren. kompresjon og sylinderlekkasje... Problemet på disse er at ventilene henger..Dermed kan dem bli brent.. Er også en ny type oljetrykks reg ventil i toppen som senker oljetrykket i toppen og ventilløftere.. Problemet er at ventilløfterene har for høyt trykk på seg...
  4. Cossie270
    død mondeo
    Hoi. Sjekket kamstillingsføleren i toppen?? Sitter på innsugskammen..Den er bare med i startøyeblikket.. Kan være den.. Sjekk kontakt evt. prøv å bytt den..
  5. Mål om det kommer spenning fram til ruta.. Evt. kan du Ohm'e den siden av ruta som ikke virker.. Kan nesten garantere at du må bytte frontrute. Kan være dårlig lodding av ledningen inn på ruta,og det er ikke lett å fikse...
  6. Hoi.. Jeg har Eibach/Ford på min Mondeo,, og er veldig fornøyd med det.. Blien ble rett og fin..(ikke stuk)
  7. Oi,,det er jeg ikke sikker på.. Men kan finne det ut hvis det er av interresse...
  8. Har 4 stk stålfelger til Transit 01-> til salgs/bud...
  9. Hei.. Byr deg 2000,- Håper det kommer bilder..
  10. Jepp bytta ut "jokkedemperene" med vanlige orginale Må det, ellers blir det stuk..
  11. Er ingen intervall på reg.kjeden til ford.... Er noe jobb, men kurant hvis du skal bytte den... Pris veit jeg ikke..
  12. Jeg har Eibach på min 06 Mondeo..Kjøpt på Ford..
  13. Det som var problemet her var wiren.. Det kom en som ble forbedret... Monter ny wire og modifiser wirefestet bak instrumentgruppa.. Skjer bort festet og ta bort en metallbrakett som holder wiren oppe ved pedalene.. Håper dette funker..
  14. Legg den ut her da!! Den må jeg se...
  15. Noen som har bygd om til A/C i sierra Dohc?? Eller fikk man ikke Dohc'n med A/C??
  16. Kan det være at clutchen ikke frir da.. Er den fin når motoren ikke går??
  17. Cossie270
    Lys i baksetet
    Veit det,,er dobbelbryter ja.. Jo det er kansje sant... Får se hva jeg gjør.. Er fin plass å bruke til bryter til dieselvarmeren også.. Tror heller jeg skal vurdere det.. Hvis ikke jeg kjøper oppgraderingssett til den, sånn med fjernkontroll da.. En annen sak.. Noen som har trimma dissa TDCI motorene?? Erfaring?? Burde kansje være en annen post...
  18. Cossie270
    Lys i baksetet
    Ja,jeg veit at det ikke er baklukeknapp inni.. Noen har og andre ikke.. Rare greier.. Men tror det ligger ledn.nett klart bak dekselet,så tror jeg skal kjøpe meg en bryter å sette inn. Er jo litt greit med innvendig åpner også.. Også ser det litt bedre ut..
  19. Cossie270
    Varmeapparat
    Men i jøss,det var da veldig vrien denna skulle være da.. Hmm, ja tenkte litt på den jeg også.. Kansje den ikke sirkulerer vannet?? Koker den el? Kansje skovelen har ryki eller falt av..? Det er jo typisk på Mondeo 2,5 v6'n. Skovelen er i plastikk...blir sprø og detter av akselen.. Det er vel en løsning på dette også..
  20. Cossie270
    2.5 TD
    Ja,åssen går det med prosjektet.. Tror du det kommer til å gå i Sierra'n? Det hadde hvertfall ikke vært mange av den typen.. Men du må nok bygge om til skiver bak.. og kansje gjøre noe forran.. Vanlige sierra skiver forran (dohc) er vel ikke det beste og tåler vel ikke all verden..
  21. Cossie270
    Lys i baksetet
    Her har jeg tatt et bilde av taklyset jeg har over baksetet i min Mondeo 06 Titanium. Satte på nye typen ST girkule her.. Litt bedre med sølv bakgrunn bak tallene..
  22. Cossie270
    Varmeapparat
    Rart... Men veit du om termostaten åpner da?? Blir slangen ut fra termostat-huset varm??
  23. Cossie270
    Varmeapparat
    Stemmer.. Hmm,har du prøvd å bytte temp.føleren?? Dem er ikke de beste.. Og sjekk at fargekoden på den stemmer med modell..
  24. Cossie270
    Koble ekstralys mk3
    Ja,det er jo det greieste, Men på Mondeo MK3 uten xenon er det Pinne 2 venstre GN/BK Pinne 2 høyre GN/OG
  25. Cossie270
    Lys i baksetet
    Stemmer,,Det er fra Ghia og oppover.. Som det er taklys over baksetet..
