admiralen
Everything posted by admiralen
  1. admiralen
    SOLGT
    SOLGT
  2. Det var viktig informasjon å få med seg. Skal bruke 4x4 manifold og t34.48 som du tidligere anbefalte. Har tenkt litt på dette med komp. da de fleste andre jeg har hørt med anbefaler generelt høy komp. for å oppnå økt respons. Forhåpentligvis vil AB07 kammene og lav komp. (som f.eks. 7,6:1) versus std. kammer og std.komp (8:1) gir bedre respons på tross av komp.forskjell
  3. Har nå funnet ut at det er mulig å få tak i AB07 kammer til ca. 8000,- ink. moms via Flissundet motorservice AS - Tunningspesialisten her i Norge. Leveringstid 2-3 uker.
  4. admiralen
    SLETT
    SLETT
  5. admiralen
    AB07 kammer
    Noen som har kjøpt AB07 kammer i det siste? Finner de i Kent cams brosyren fra 2007 men ser ut til å ha gått ut av produksjon da de ikke er å finne på Kent cams hjemmeside. Har heller ikke fått noe svar på henvendelsen min til Kent cams. Mao. ser det ut til at jeg må jeg vurdere BD10 eller BD14 i stedet hvis ingen andre kan trylle frem noen AB07 kammer som det snakkes så varmt om her?
  6. Ja, det stemmer
  7. Takk, det var det som var planen
  8. Ok, trodde det var mulig å skru av huset på escort cosworth kassa og bytte det med huset på mt75 kassa slik at jeg kan bruke 4x4 starter og 4wd cosworth motor?
  9. Huset skal jeg ha selv på en mt75 kasse. Mao. girkassen uten hus er tilsalgs.
  10. Har ikke peiling
  11. admiralen
    Slett
    Slett
  12. No problemo, gi meg et kvarter så laster jeg opp mk1 fiestaen
  13. admiralen
    SLETT
    SLETT
  14. Er muligens interessert i kun blokk. Må sjekke hvor mye min egen SPEKTE blokk er borra ut først slik at jeg kan evt. bruke de stemplene jeg har fra før.
  15. Hei, Ønsker forslag til oppsett for å oppnå 350-400Hk med raskest mulig respons. Utgangspunktet er en standard 2wd cosworth motor (205 blokk). 1. Valg av manifold (har 2wd og 4wd) 2. Valg av turbo (har t34 og E50) 3. Evt. valg av andre kammer til 2wd topp? 4. Valg av eksoshus (har 0.48 og 0.63) 5. Valg av dyser? 6. Valg av innsug (omsveist eller ikke) 7. Evt. porting? Vurderer 4x4 manifold og t34 turbo evt. noe annet moro som ikke koster skjorta. Noe å hente/tape på respons/hk mellom 0.48 og 0.63 hus? Noe å hente på å skifte ut kammer, evt. porte? Innspill ønskes
  16. har en 4x4 mellomaksel liggede i horten mvh, Sigurd
  17. Har en sprekt 200 blokk liggende. Den er ikke sprekt i sylinder, men sprekt mellom vannkanal og gjengehull. En sprekk også fra gjengehull i retning oljekanal. Ikke vann i olja men ble nylig demontert pga. koking i ekspansjonstank når turboen ladet. Kan byttes mot noe annet morsomt.
  18. Kjører ferrodo ds2500, funker fint til gate og bane
  19. SOLGT
  20. SLETT
  21. takk, får ringe han i morgen å høre.
  22. admiralen
    SLETT
    SLETT
  23. admiralen
    SLETT
    SLETT
