Trolli
    Akershus
Contact Methods
  • Hjemmeside
    http://
  • ICQ
    0
Trolli's Achievements
Bil
Bil (4/6)
  1. Har en Mondeo 06 TDCI mk3 hvor sikring F23 Hadde gått. Denne skal være til "booster heater". Etter å ha lest litt rundt så forstår jeg at booster heater er et varmeelement på 3*250 watt, altså totalt 750 watt. Da skjønner jeg ikke helt hva denne sikringen på 20 amp har med saken å gjøre...
  2. Trolli
    Senke ramme
    Den er ikke med på å rotere, men den virker løs Da må den ha vært løs hele tiden???
  3. Trolli
    Senke ramme
    Greit å bruke vold altså Er jo ikke særlig snilt mot den bakre foringen i bærebrua iallefall
  4. Trolli
    Senke ramme
    Ja... men så er det å få av den jæ...la bærekula...
  5. Trolli
    Senke ramme
    Jeg fikk det ikke til. Får ikke fjærbenet til å slippe fra navet. Benner og drar, bruker spett og slegge. Vil ikke slippe... Satte på fjærklemmer, ingen suksess
  6. Trolli
    Senke ramme
    Da kan et verksted bryne seg på det. Men om dette er normalt så er det ikke noe problem. Kan jo hende at feste ikke er sveiset, men bare ligger i en ramme.
  7. Trolli
    Senke ramme
    Skal senke underrammen på min mondeo mk3 for å bytte dempere. Den bakre skruen gikk greit. Men den fremre, når jeg løsnet den, virket som satt i et firkantfeste som var helt løst. Fikk festet skruen igjen, men er redd for å ta den ut i tilfelle jeg ikke får entret den igjen. Føles ut som det er et løst firkantfeste, er dette normalt?
  8. Jeg har også en TDCI som sotet mye ved pådrag. Blokerte EGR-ventilen, og sotingen ble helt borte... Litt off topic, men.....
  9. Det høres riktig ut. Men starteren vil heller ikke gå rundt... kan det ha en sammenheng også?
  10. Oh jess!! Det er en 2001 mondeo 2 liter bensin 147 HK. Hadde vært greit om det bare hadde vært å skjøte den, men det ser ikke ut til å være en hvilken som helst ledning, ser ut til å være en slags coax ledning. Den er iallefall skjermet. Dette er motoren
  11. Vet jeg må få det fikset. Men det er ikke sikkert at det er dette som gir meg problemer. Jeg vil gjerne vite hva denne ledningen er til.
  12. Bilden stanset plutselig. Nå vil den ikke starte, starteren bare hakker, akkurat som det er lite strøm på batteriet. Men batteriet er nytt og full-ladet. Tok av motordekselet og så at det hadde gnaget en ledning i filler. Noen som kan fortelle meg hvilken ledning dette er? [/img]
  13. Kjøpte dekk på dekkonline, fikk de montert og balansert av en av våre nye landsmenn som har åpnet kombinert kebab-, verksted-, og dekksjappe. Ser at han har lessa på godt med bly i tre av felgene, men ingenting i ett. Merker at det "småvibrerer" litt rundt 80-99 km/t. Lurer på om de rett og slett ikke har balansert ett dekk, eller er det mulig at det ene hjulet var helt i "0" og de andre var helt i ubalanse. takker for svar.
  14. Råeste bilen i verden!
  15. Noen som har peiling på hva som er galt med temperaturmåleren min? Den viser for høy temperatur i forhold til hva som er riktig. Når bilen blir parkert en periode, så stiger temperaturen til ca 24 grader, men så fort motoren starter så begynner den å synke. Er utetemperaturen rundt 4 grader, så synker temperaturen til ca 10 grader etter en periode med kjøring. Hvor sitter måleren? Kan det skje at det blir en feil på denne, slik at jeg kan få disse utslagene? Bilen er en 2006 mondeo. Ikke ST.
