Ronny
Everything posted by Ronny
  1. Ronny
    temp føler
    Tempføleren sitter på toppen like innafor fordeleren!
  2. Fin tegning dahh! hehe
  3. Tror det skvulpekamret bare er en plastkopp, som muligens har løsnet inne i tanken din og flyter omkring...
  4. Ronny
    IAT Føler??
    Er det ikke en tempføler som stikker litt ned inne i luftmengdemåleren da tro?? Det er ikke noen separat lufttempføler på is iallefall..
  5. Virker som amal er gåen ja! Er vel actuatortrykket som er 0,6 da, så skal amalventilen styre opp trykket iforhold til chip, tror jeg! Rett meg om jeg tar feil..
  6. Ronny
    T03 turbo
    Ved bytte til større turbo så vil vel iaff lufttempen bli redusert ved samme trykk, "tettere" luft og motoren vil vel gå en anelse magrere= må fetes opp litt. Det samme skjer ved montering av intercooler, motoren må få mere bensin. Men er vel bare å få sjekka blandinga med en breibandslamda (f.eks i bremsebenk) for å se hvordan det ligger an med afr. Er vel bare å lade så lenge den ligger innenfor marginene, og innsugstempen er forsvarlig!.
  7. Ronny
    Bremsecalipper
    scorpio og cosworth 4x4 har like calipper bak med 20mm disc og 2wd cosworth likt som sierra 2.8 <{POST_SNAPBACK}> Jeg forstod det slik i katalogen hos mekonomen at cosworth 2wd, scorpio, sierra med abs og sierra 2,8/2,9 har like calippere. Og trodde at cosse 4wd bruker annen calipper pga ventilerte/tykkere skiver bak! Blir ikke det riktig da tro??
  8. Ronny
    Bremsecalipper
    Takker!! Fantastisk verktøy!
  9. Ronny
    Bremsecalipper
    Er det ingen som veit???
  10. Jahh -Du skulle ha sett!!
  11. Sitter å holder en finger på Intercooleren jeg da!..
  12. Ronny
    Bremsecalipper
    Er disse samme som på scorpio?? Handbremsen er treig på retur..... -Åpne og gjøre reint, eller bytte ut??
  13. Ronny
    IC
    Intercooler ønskes kjøpt...
  14. Er vel 2,7 - 2,8 bar på tomgang tror jeg..
  15. IC til 2wd & 4wd cosse ønskes kjøpt!
  16. Pris på bare IC?
  17. Ahhhhh. -STRØKEN JA!..
  18. Jeppz! slakke inn og ut er forbudt!! hehe. Stor fare for å kjøre med blå hale da gitt! FLAUT!
  19. Men du har jo 2 vanntempfølere!! En til instr og en til ECU, og var denne jeg tenkte på!
  20. -bare et forslag; hva med vanntemp-sensor? eller tett luftfilter?..
  21. Ronny
    Sohc turbo
    -Hvorfor 2 stk gassvirer??? Ellers topp jobb!!!
