rene`racing
Everything posted by rene`racing
  1. Har en sen 1979 2,3 Gl i new gold metallic som eg holder på og montere nytt vinyltak i orginal fargen tobaco brown. Har ikke sett så mangen med den kombinasjonen.
  2. noen som har testet denne forgasseren med turbo? http://www.summitracing.com/parts/hly-0-4412s/applications passer CompCams kitene fra usa 2,8 v6 i dei tyske v6? og hvilen kam vil du anbefale?
  3. skal montere turbo på min 2,8 forgasser og lurer på hvilken stempel som passer best til det oppsettet? blir ikke høyt ladetryk(ca 0,4-0,5 bar) men kunne tenkt meg noen stempel som tåler mer en orginalt. Lurer og på om det har noe for seg å sette inn større ventiler i toppene? og om det er noen plass en får tak i rullevipper til den motoren?
  4. ok, tak for svar
  5. Fant dette plenumet på ebay og lurer på om det vil fungere bra på en 2,8 forgasser turbo motor? ser litt lite ut? http://www.ebay.co.uk/itm/281122431984?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  6. Noen som har noe info om kitene dei leverte til v6 ford? var det kun montert turbo på orginal motor, eller var det noe oppgradering av topper, motor osv?
  7. Får ikke åpnet bildene, hvilken farge på int?
  8. Grå motor kom seinere, 83 eller 84. eg har svart 114hk i min granada 1979 modell
  9. får en liten utfordring med bensintanken visst du skal ha dobbelt med utblås på hver side, er ikke plass orginalt. Må bruke en litt mindre tank (fra stv) og flytte den litt sidelengs.
  10. hvor mye effekt kan en hente med 3x weber innsuget? og er det noen enkle måter å stroke motoren på?
  11. siden 2,8 innsug kan tilpasses så kan eg vell bruke ett slikt innsug? http://www.summitracing.com/parts/OFY-6097DP/
  12. hvilken av 2,9 motorene er best å bruke? den med mekaniske løftere, eller den med hydrauliske? har planer om å bruke weber forgasser og kvassere kam, er det noe å hente på og porte/høvle toppene på den med forgasser?
  13. Er det ett innsug som passer rett på 2,9 motoren visst en skal bruke singel(38 webber) forgasser?
  14. Er det noen som selger zender trophy felger lenger? skulle hatt i 16/17" til ene granada min til sommeren.
  15. ser passformen grei ut på toppen av trekket? er ikke så nøye med treverket og tøyet,det har eg. pris på trekkene? og eventuelt el ghia stoler?
  16. hvordan er tilstanden på dei grønne ghia dørtrekkene?
  17. et 15
  18. eg har 9x16 ,med 215/40-16" på min ingen problem med subbing og den bilen er lav.
  19. vet du hvor mye det vil koste å sende dei?
  20. ja han har kompressor i sin nå, så på den på gol.Er en imponerende bil,ser nesten orginalt ut med den motoren i den bilen lurer på hvor mye effekt han har med kompressor,tror den skulle bremses på mandag.
  21. hvilken gearkasser passer på den motoren? og som tåler litt effekt. hva er ca prisene ca på en sån motor? vurderer sterkt å bruke den motoren i Granada`en finnst det noen nettsider som selger trimmingsdeler til den?
  22. noen som har noen erfaring med trimming av 4,0 v6 ohv motoren? er det mye jobb å få 200-250 hk ut av den?
  23. vurderer om eg skal bruke 2,9 24v eller v8 i granada`en, går greit å godkjenne begge 2.Rover er ikke akktuelt, blir ford motor.
  24. hvor mye veier en 2,9i 24v(boa) i forhold til en 302 v8?(forgasser)
  25. ble mye finere uten sidepipes..
