Galaxis
Everything posted by Galaxis
  1. Ta av minus på batteriet. Galaxis
  2. Galaxis
    Webasto
    Hei er det mulig å slå av Webasto på Mondeo 2017 slik at den ikke starter auto? Galaxis
  3. Galaxis
    150 vs 180hk
  4. Galaxis
    150 vs 180hk
    Er det registerkjede eller registerreim på Mondeo Mk5 (2015 og oppover) med 150 eller 180hk? 150 og 180hk er det samme motor? Mvh. Galaxis
  5. Ny SYNC 3 oppdatering ute fra på ford.no Build 19205 Etter at den er lagt inn kan kart lastes ned fra ford.no (Gratis) Galaxis.
  6. Fikk det til, var feil på USB porten på min S9+, prøvde en annen tlf og da fungerte det. Galaxis.
  7. Finner ikke den Android Auto menyen på bilstereo...
  8. USB kabelen kobles den i en av portene som er under lokket på armlene? Galaxis
  9. Er meny med Android Auto valget der før man kobler til tlf med Android Auto? Finner ikke dette menyvalget. Galaxis
  10. Har Android Auto app på tlf lastet ned som apk fil men finner ingen steder i meny på stereo i bilen for å aktivere Android Auto? Hvilken versjon av Android Auto bruker du? Galaxis
  11. Hei. Er det mulig å bruke Android Auto på Mondeo 2017 med Sync 3? Finner ikke noen steder i meny hvor man kan aktivere Android Auto. Noen som har testet? Galaxis
  12. Tror ikke det. Galaxis.
  13. Ok
  14. Hei. Hvordan kobler man ekstra fjernlys på en Mondeo 2016 model med fjernlysautomatikk? Må man ha canbus modul eller kan man bruke vanlig rele og klippe seg inn på fjernlys ledningen for å ta styrestrøm? Mvh. Galaxis
  15. Slår seg av etter etter 30 minutter hos meg. Galaxis.
  16. Her er et firma som selger et alternativ hvis man ønsker seg en billigere måte å få fjernstyrt dieselvarmeren på: http://www.autopluginstore.com/index_se.html Galaxis
  17. Dyser kan det også være, de er vel ikke bare å bytte uten å kode dem...?
  18. Ta strømmen på batteriet en gang til i 15 minutter å se om ikke det hjelper. Galaxis
  19. Oi tusen takk Galaxis
  20. Hei er det mulig å bytte ut FM tak antennen på en Mondeo MK4 med en DAB tak antenne? De antennene jeg har sett på må ha mye større hull en det som er orginalt på denne bilen. På Mondeo er det vel 2 hull i taket ett hull til selve gjennomføringsgjengen og ett mindre styringshull? Galaxis.
  21. Heisann. Bør ha tilgang til hydraulisk presse for å presse ut gammelt lager og sette inn det nye. Galaxis
  22. Galaxis
    Navigasjon
    Feil på antennefot? Galaxis
  23. Ja høres mest ved kuldegrader, men høres ellers også over fartshumper og andre huller i veien. Høres ut som det kommer fra venstre side. Galaxis
  24. Høres ut som det er på venstre side... Galaxis
  25. Hei har en Mondeo Stv 2009, nå har jeg fått en klunkelyd foran spesiellt ved kjøring over fartshumper men også andre humper i veien. Har vært på EU kontroll og der fant de ingen feil selv om jeg sa fra om denne klunke/knekk lyden. Det eneste mekanikeren gjorde var å kutte av en liten flik av innerskjermen da han hadde vært borti at den noen ganger kunne ta borti fjæra på demperen men dette hjalp ikke. Har noen her inne noen formening om hva dette kan komme av? Galaxis
