thedriver500
Everything posted by thedriver500
  1. Det gikk ikke å sende han melding. er det noen som vet hvor man eventuelt får kjøpt en lamell eller to da?
  2. Hei. Min vingevogn har begynt å bli ustabil i skrensinga da diffen sperrer og ikke sperrer om hverandre. Noen som har hatt samme problem og kan komme med løsning?
  3. Hei. har du nedre del av dashbord i grått, som er helt og pent
  4. takk for svar.
  5. Hei. er det noen som vet om det går og bytte ventiltetninger uten og ta av toppen?
  6. nei det har jeg ikke brukt... kanskje det er der problemet er ja
  7. ja dette er vel samme prinsipp som cometic? jeg får ta det av og måle det da
  8. hvor får man kjøpt den pakningen? det jeg syns er så rart er at de første 30 milene lekker den ikke
  9. Hei. jeg har som topic sier ett sett med orginale 3 delte BBS RS i 16". jeg kjøpte de for jeg trodde de skulle passe på min 2wd, men de går ikke over kalipperene foran uten spacer. 4wd går de rett på eller om man vil kjøre med 5mm spacer. jeg vurderer å selge de for å kjøpe noe jeg slipper spacer på. prisen er 10000 og de befinner seg i nærheten av Gardermoen. kan også vises på strekningen Lillestrøm-Råholt. kan også sendes dersom man skulle ønske dette. bilde av hjulene kan man se i salgstråden til forrige eier her. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/75430-orginale-bbs-rs/ Ta kontakt ved spørsmål. MVH Kenneth Dahl 41661087
  10. Hei. jeg overhalte motoren min for noen år siden. da ble det byttet til cometic toppdekselpakning, da denne hadde gått ca 30 mil begynte den og lekke og jeg tenkte det var fordi den var gammel. men nå har jeg montert ny cometic toppdekselpakning og kjørt i overkant av 30 mil igjen og nå har den begynt å lekke også... hvordan får dere det tett? er cometic toppdekselpakning bare drit? hva slags pakning bruker folk?
  11. Hei. jeg tenkte jeg skulle sveise inn bung for bredbåndslambda og som topic sier lurer jeg på hvor man plasserer den. hvor langt etter turbo.
  12. tørkerunde på MAL??? hva betyr det? begynte MAP sensor og virke igjen etter du tørket den?
  13. det var map sensor som var defekt
  14. Ja det var det første jeg gjorde. burde sikkert hatt med det i beskrivelsen over, men jeg har tatt av alle kontakter på dyser map tps phase sensor også videre blåst de tørre og byttet rotor og fordelerlokk
  15. Det slo meg at den kunne være full av vann eller defekt så har byttet den med en annen (ikke en ny) men det ble ikke noe serlig bedre Noen som vet hva slags motstander det skal være i den og hvilke poler man skal måle?
  16. Hei. Jeg tok motorvask på bilen etter en oljelekkasje, etter vask begynte den og fuske før den etter 20 min kjøring stoppet. det var da problemene begynte. den starter og går fint på tomgang men når man gir gass eller skal slippe clutchen dør den. hvis den står på tomgang og man gir full gass går den til ca 4000 RPM før den begynner å dø. hvis man da fortsetter og holde gassen dør den helt ut, mens hvis man slipper gassen går den tilbake til tomgang. Er det noen som har tips???
  17. felgene vurderes solgt videre til noen med 4x4 da de ikke passer min 2wd uten spacer de butter mot 2wd calippere så hvis man har ombygd 2wd med 4x4 bremser vil de passe. kan selges for samme pris som jeg kjøpte de for. de er fremdeles som annonsen beskriver da jeg dessverre ikke har fått brukt de.
  18. Hei. Jeg lurer på om det er noen her til lands som er profesjonelle på denne typen jobber da jeg ønsker og få det gjort snarest? overhale lekkende tannstang og godt brukt girboks til vingebil
  19. jeg syns vel 9k var litt i overkant
  20. da må du opplyse meg om hva rett beløp er du trenger ikke cosworth kasse i volvoen... ingen som har det
  21. du må jo heller si hva du vil ha for den... jeg kan jo ikke begynne å by på en gjenstand jeg ikke har noen forutsetning for å vurdere tilstanden til, du kjenner tilstand, du sier hva du mener den er verdt. send meg gjerne SMS da jeg ikke er ofte nok innom pcen MVH Kenneth
  22. Hei. som overskriften viser, ønsker jeg å kjøpe en 2wd cosworth kasse. MVH Kenneth 41661087
  23. takker for en detaljert beskrivelse nå ble alt mye klarere
  24. ok så løsne helt for så å dra til igjen da. men vil ikke etterdraingen være litt "bortkastet" da? tenkte kanskje etterdraing var for å se at det fortsatt var samme moment etter alt hadde "satt" seg
