escortzetec
Everything posted by escortzetec
  1. du har ikke rst kasse?
  2. ja, men jeg har byttet innmaten i overføringa til mk5 med fiesta stenger, så veit overføringa er i orden. får ikke vridd når jeg bruker skrujern direkte på tappen på kassa heller, så er inni der feilen ligger et sted:)
  3. takker! jada, overføringene er i orden, virker som det rett og slett er ene sjaltearmen inne i kassa som har låst seg/vridd seg ut av stilling eller noe. den går i hvertfall bare mellom 3. fri og 4. gir.. skal ta den ut å se mer på den i morgen
  4. heisann! skulle ut å prøvekjøre fiestaen i dag, men fant ut at jeg ikke hadde mer enn 3 og 4 gir... derfor må jeg ut med kassa å åpne den, men eneste papirene jeg har til et 5. trinns kasse er til en nissan, så hadde vært kjekt med noe som i hvertfall var fra ford. så er det noen som har, eller vet om hvor jeg kan få tak i arbeidstegninger og papirer til ei 5. trinns bc kasse? meget takknemelig for svar!
  5. Satser på at fiestan er klar for en liten test til da!
  6. okei, spørs om det blir å lete etter xr2 bremser da, men passer de bremsene bak å, eller åssen muligheter har jeg der?
  7. største problemet med vm motorene slik jeg har erfart er at den har 4 topper. fort veldig dyrt å overhale hvis det skjer noe, og de har en tendens til å begynne å bli dårlige rundt 200 tusen, som nevnt før er oljekanalene også et problem, og dette fører ofte til at den blir for varm, og da krøller fort de toppene seg. koster fort litt når en plustelig må skifte alle 4 og planslipe blokka..har også en tendens til å bli noe slappe etter et par 100 tusen, men momentet er utrolig bra da:)
  8. Hallo! klar over at dette er en gammel tråd, men siden det er jeg som har denne bilen nå tenkte jeg det var greit. snart ferdig med å bygge om til 1,8 zetec, motor delen er det igjen bare noen timer på før det er ferdig. men da jeg selvfølgelig begynt å tenkt som smått på tenke på understell og bremser. har kjøpt senkefjærer, også vurderer jeg å få på polyforinger rundt om. noen som har noen erfaringer med forhandlere til dette? da med tanke på pris og kvalitet osv. Lurer også på hva som er muligheten i forhold til bremseoppgradering for en forholdsvis billig penge?
  9. minstepris på disse? er meget interessert!
  10. ca pris hadde du tenkt deg for 7" felgene?
  11. takk for svar. endte opp med å bestille på en norsk side som heter krs.as
  12. Hallo! Har kjøpt meg ei 044 pumpe til fiestaen. jeg skulle hatt nippler til 8mm slanger, som går rett på pumpa. noen som vet hvem som selger dette? planlegger ikke å bruke stålomspunnene slanger, så skulla hatt bare rene nippler som går inni slangene. Mvh escortzetec
  13. Okei, takk for svar!
  14. ja, største problemet blir vel i forhold til styrestaget vil jeg tro. men åssen er det med dempere og stabstag på xr2? er det samme diameter på demper som på "vanlig" 1,1?
  15. Har ikke skjekket så mye angående det, men bilen ble eu- godkjent rett før jeg ribba den, så har da skilt i 2 år til i hvertfall;)
  16. Hallo! Driver om dagen å bygger en Fiesta mk2 med 1,8 zetec motor. Spørsmålet mitt er om noen vet åssen det passer med spindler og dempere fra en escort mk4 på denne? har stående en escort mk4, og denne har vensentlig større bremser og kraftigere dempere enn fiestaen, derfor jeg vil montere det.
  17. escortzetec
    Fuel cell
    hallo! er interessert i den aluminiumstanken, men har du målene på den? er det noe tankmåler i den?
  18. har du denne enda? ca hvor stor er den?
  19. hvor langt har motoren å drivverket gått?
  20. har du dempere og fjærer i brukbar stand? eventuelt pris?
  21. Hallo! Lurte på om det var forskjell på lengda til drivakslene i 4 og 5 trinns kassa til escort mk3/4? Å hvilke type kasser ble disse bilene levert med? Takk for svar!
  22. jeg har en 1,8 zetec. men passer det over da?
  23. Hei! jeg driver å setter inn en 94 mod zetec motor i en 87 mod escort mk4. har støtt på litt problemer i forhold til girkasse fester, så vurderer nå å sette på igjen girkassa fra den gamle 1600 chv motoren på zetecen. er den noen som vet om dette passer overens med lager clutch osv? Håper noen kan hjelpe meg med et svar på dette så fort som mulig! : )
  24. ca pris?
