jk_racing
Everything posted by jk_racing
  1. skal ringe de uansett i morgen, om noe andre greier. så tar det samtidig
  2. Jeg har veng som levrandør på jobben, kan godt sjekke opp for deg om du vil? veng har ikke disse på lager nå de er tomme, i følge lagerstatus her er hvertfall veng delenr 2550503
  3. har du noe interiør til en 92-93 mod escort? tenker på deksler å slikt, viss de er sorte. ?
  4. ja u-hell, tenker på om stolen har hvert utsatt for kollisjon eller lignede.
  5. Skal man kjøpe brukt barnestol, så bør man vite hele historien om stolen. recaro start er anbefalt fra 15kg og oppover
  6. hadde hvert fint om du ga tilbakemelding. lykke til med de nye pærene mvh Jarle Torshov
  7. Du får for både høyre å venstre ratt. usikker på det med e-merket Se link http://www.morette.com/products/HEADLIGHTS/FORD/Escort/Cosworth/HLCOSWORTH.htm
  8. Er på jobb nå, så det er prisene på de. sjekka prisen på kassa, så de prisene stemmer. Mvh Jarle Torshov
  9. osram diadem pærer 149kr for 2 pærer vanlig pris H4 night breaker 199kr pr par (tilbud) H7 night breaker 299kr pr par (tilbud) prisene på night breaker gjelder ut 26.02.2011 mvh Jarle Torshov
  10. Bare hyggelig. mvh Jarle Torshov
  11. Det er en annen tråd å gass i pærene, tråden er litt tynnere som gjør at de lyser bedre, og da kortes leve tiden på pærene. De er veldig nærvøse for biler med litt for høy ladespenning da kan de ryke fort, mine holdt i 14 dager før de røyk peugot partner 1,4 bensin 2000 mod 14,5 volt ladespenning. De nye extra lifetime pærene skal være mye bedre, vi har ikke fått noe dårlig tilbake melding på de ennå. mvh jarle Torshov
  12. joa sant det men de fleste er enig at NGK BCR8ES er bra plugger, så da går jeg for det, å de skaffer jeg rimlig på jobben også.
  13. de var den linken jeg fant til slutt. så jeg ville spøre for å være sikker.
  14. jeg prøvde søkefunksjonen, men ble ikke helt klok, så enig med deg. Derfor ville jeg spøre folket her, med litt mere erfaring med cosworth enn jeg har, og som har testet litt.
  15. Da er pluggene du anbefaler bestilt, tenker bare hva **** er forkjellen, på de 2 ngk pluggene siden den sinnsyke prisforkjellen.
  16. Takker for svar, da bestiller jeg de nå.
  17. Den er skuddsikker mener du? tekte litt på ngk R7433-9 men de koster jo kjetting. 719kr pr stkvanlig pris på jobben og bcr8es 44kr pr stk vanlig pris på jobben
  18. Jeg sliter litt med valg av plugger på min escos, vil ngk bcr8es vil den funke? har prøvd NGK PFR7B og bosch f3cs som skal være det sammen som NGk R7433-9.
  19. Ang olje så kan du bruke castrol edge fullsynt 0-40 om vinteren, den har veldig bra kaldstart egenskaper om du ikke har motorvarmer. Eller castrol TWS 10-60 som også er fullsynt Ikke like bra kaldstart egenskaper siden den er en del tykkere ved kald motor. valvoline 10-60 racing, er også en mulighet, den er halvsynt men igjen, ikke like bra kaldstart egenskaper. sjekk denne linken så har du et lite smørekart http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=3131&contentId=7066587
  20. 2wd STA/NBS-1919 volt 12 V, starterytelse 1,4 kW, antall tenner 10, antall festehull 3, Antall gjengeboringer 3, Flens Ø 76 mm, Lengde 1 188 mm, Lengde 2 13 mm, Klemme M8, Pluggtype-ID Plug, dreieretning med ur, lengde 3 24,5 mm STA/NBS-0310 fra årsm. 01.90 ; volt 12 V, starterytelse 1,4 kW, antall tenner 10, antall festehull 3, Antall gjengeboringer 0, Flens Ø 76 mm, Lengde 1 174 mm, Lengde 2 14 mm, Klemme M8, Pluggtype-ID M6, dreieretning med ur, lengde 3 24,5 mm 4WD STA/NBS-0310 volt 12 V, starterytelse 1,4 kW, antall tenner 10, antall festehull 3, Antall gjengeboringer 0, Flens Ø 76 mm, Lengde 1 174 mm, Lengde 2 14 mm, Klemme M8, Pluggtype-ID M6, dreieretning med ur, lengde 3 24,5 mm STA/NBS-1919 volt 12 V, starterytelse 1,4 kW, antall tenner 10, antall festehull 3, Antall gjengeboringer 3, Flens Ø 76 mm, Lengde 1 188 mm, Lengde 2 13 mm, Klemme M8, Pluggtype-ID Plug, dreieretning med ur, lengde 3 24,5 mm STA/NBS-0243 volt 12 V, starterytelse 1,4 kW, antall tenner 10, antall festehull 3, Antall gjengeboringer 3, Flens Ø 76 mm, Lengde 1 170 mm, Lengde 2 13 mm, Klemme M8, Pluggtype-ID M6, dreieretning med ur, lengde 3 24,5 mm
  21. Som overskriften sier, så ønsker jeg å kjøpe 4 felger med eller uten dekk. Jarle
  22. Ja de er seriøse, vet om flere som har bestilt fra de, så de hadde en escos fanger nå. send en mail til de å hør.
  23. Orginal eller replica? sjekk denne linken de pleier å ha litt forkjellig http://www.rscosworthbreakers.co.uk/
  24. supert.
  25. merker ingen lukt som jeg kan huske, men det var sol ute, da jeg så det duggen for første gang. vil ikke begynne å skru før jeg er sikker på hva det er, men jeg ser det blir borte kjølevæske.
