sierra1
Everything posted by sierra1
  1. Har solgt bilen min, og sitter igjenn med et komplett kit for å montere Chevy 350/305 v8 i sierra. Det som følger med er: -Travers med motorfester (borret nye hull for flytting av bærebruer) originale er fortsatt der også! -Gearkasse travers -Borg Warner T5 world champion fra camaro med spakstell -Clutchhus som passer chevy 350/305 -Utløserarm med hydraulisk slavesylinder -Utløserlager -Stiv mellomaksel som er tilpasset Sierra -Servopumpe, dynamo og resten av reimsystemet tilpasset sierra -Grenrør som går ut i skjermene foran -Sidepipes fra skjermene og bak til bakhjulene Har også svinghjul og clutch om ønskelig. Der er sikkert mer også, vanskelig og komme på alt! Men har alt som skal til for å montere Chevy 350 i sierra! (untatt motor!) Har kjørt med dette på bane i 2 sessonger og det funker knall! Bilder av alt dette i bil kan ordnes! Prosjekt tråd ligger inne på forum, men kommer desverre ikke inn der nå. Befinner seg utenfor Trondheim Prisantydning 12.000,- Ps betalte 10.000 selv bare for gearkassen! Ring på: 99472324 da jeg ikke er på pc så ofte! Mvh Asle B
      • 2
      • Like
  2. sierra1
    Polyforinger
    ok takk
  3. sierra1
    Polyforinger
    Hei! Lurer på om noen har erfaring med FloFlex foringer fra ebay? i og med at de er mye billigere enn de andre. http://www.ebay.com/itm/Ford-Sierra-Cosworth-Front-Rear-Suspension-Bushes-in-Polyurethane-/280801174178?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item41610de2a2&vxp=mtr Mvh Asle
  4. Heisann! Jeg har gjort nettopp dette, jeg tok noen gamle endeledd og kappet av der gjengene er. Tok noen gamle styrestag og kappet av en bit i ønsket lengde, gjenget de på med kontramutter på begge sider og skrudde biten inn i endeledd som normalt. Dette fungerer kanll og har blitt mishandlet mye uten problemer. Du kan også gå inn på min prosjekt side, tror det er lagt ut bilde osv der. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/63537-sierra-v8-banebil/page__st__100 Mvh Asle
  5. Hva om du lager en overgang så du får brukt 8v innsuget? Så et bilde av en 16 v, så ikke noe fordeler på kammen. Hvor ligger den? Har aldri rørt en 16v fra scorpio før Hvordan blir det med regkjeden osv?
  6. Ok, var det jeg trodde. Hva skjer om du bruker ledningsnett fra 8 v doch da?
  7. Hei lurer på om noen vet om 16v topp fra scorpio 2.0 passer på 8 v doch? Evt ledningsnett osv. Mvh Asle
  8. Hei! Har igjenn noen deler ifra en 93 Scorpio. 3 komplette bra dører, og en førerdør som mangler en del. Hel bak og framfanger med hele grøftlys. Pluss et ok panser. Har også hele lykter foran og bak Helst ring eller sms Asle Berntzen Tlf 99472324
  9. Har desverre ikke det, men kan ta det på PM. Er ganske enkelt og se hva som må gjøres når har tatt av hjul og bremseskive. Takk for det ;D
  10. Borret nye hull på spindlene til styrestaget. også måtte det kappes endel med vinkelsliper. Du ser fort hvor det må slipes og kappes. Spacer er også en fordel, har 5mm nå og det tar i rammevangen. Men hjalp utrolig mye, kan ligge mye breiere + mindre omdreininger på rattet. takk focus fanger ja Ja vært noen runder dit
  11. Min 87 mk 2 3 dørs originalt 2,0 gasser, no med 2,9 Bøttestoler, 4-punkt seler, rallyratt, fuelcell xr4x4 bakstilling med sveisa sperre, tårnstag, servo, ordnet maks rattutslag ++ leikebilen min
  12. Passer servo og tannstag fra 92 scorpio over på traversen og forstillinga på sierra uten servo? Mvh Asle
  13. Kun gasserne og innsug igjen Det er 2stk dobble weber 40, med trakter og innsug som passer Ford ohc 8v! Bra stand. Hjemmelaget feste til gasswire medfølger. 4000,- eller bud Bilder finner du her: Min link Asle Berntzen Forbordsveien 240 7560 Vikhammer Sør-Trøndelag Tlf: 99472324
  14. ok takk, får høre litt med de på cylmo
  15. ja mulig det, har bare hørt snakk om at scorpio bakstilling skulle være breiere.
  16. ja originale stempler enda. hm mener det var tadd av mer på den gamle, men kan stemme det
  17. Det enkleste er vel og få taki komplett bakstilling fra en sierra 4x4. Da er det skivebrems bak og 25% sperre. Bare og skru rett på er også stabstag på 4x4 bakstilling, det er det ikke på vanlig 2wd. Har xr4 bakstilling på min, funker veldig bra Har værtfall hørt at vanlig scorpio bakstilling skal passe, så regner med d gjør det fra scorpio cosworth og. men blir annen boltsirkel og så blir den 8cm breiere.
  18. Skal plane en 2 l ohc topp, og lurer på hvor mye jeg kan ta av? Tror det var tadd av ca 2-3mm på den gamle, men den er sprukket. Det skal stå på 2 dobble 40 weber, rallycross kam, grenrør og letta svinghjul. Mvh Asle.
  19. Ok takk til alle 3
  20. Hei noen som vet moment på toppen? 2l ohc gasser Mvh Asle
  21. er det skrudde akslinger/flens?
  22. Har AKKURAT samme problem med tomgangen, men har ikke sjekket det noe videre enda.. Har du powerfilter? når jeg monterte mitt (med luftmengdemåler) ble tomgangen helt vrang, og stoppet hele tiden. Men etter en stund ble det bra, og i det siste har problemet dukket upp delvis igjen. Kansje det er slangen som går fra toppdekselet som har hoppet av, for jeg satte ikke på min etter powerfilteret. Asle
