Svorska
About Svorska
  • Birthday 09/03/1974
    Akershus
    Romerike
  • Interesser
    Bil, mc, musikk (spiller selv)
    Tidligere jobbet som MC og bilmekaniker
    Har
    04 Mondeo 2,0Tdci Ghia 130Hk :o) -solgt
    05 Focus stv Tdci Ghia -solgt
    2012 Focus 2,0 Tdci Titanium individual -solgt
    Mondeo Mk4 stv 2.0 Tdci Titanium
    Mondeo MK4,5 stv 2.0 Tdci Titanium
    1986 Honda Magna
Recent Profile Visitors
2873 profile views
Svorska's Achievements
Bil
Bil (4/6)
  1. Hvor sitter hjernen igjen i disse? Har en bit å kjøre til forhandleren, så tar gjerne en kjapp runde med å lodde inn ny kabel
  2. Har en 2014 Mondeo her, hvor klimaanlegget ikke blåser kaldt. Kjølevifte starter ikke, og kompressor slår ikke inn. Det er gass på anlegget. Kjørte selvtestet via nav, og fikk dette: 0xf4 0x77 0x6 0x1f Noen som vet hva disse kodene betyr? Er forsåvidt garanti på bilen, så blir vel uansett å sette den på Ford. Hadde kabelbrudd på rosa/lilla ledningen på kjølevifte på en annen Mondeo, kan det være samme her? Bilen har ikke gått langt.. Irriterende
  3. Her finnes det et ombyggingssett. sjekk fordpartsuk.com f.eks
  4. Takk for bra tips. Regner da med at det er V70 som passer? hvilken motor/årsmodeller?
  5. Noen tips til hva som passer/forhandlere av dobbel eksos til en 2014 mondeo 163hk stv Tit S. Set ser så stusselig ut med utsparingen i difuser på vs bak, og ikke noe enderør
  6. Ok, lodding, eller skifte hele greia Er kjørecomputer og skjerm til navigasjon osv i instrumentpanelet, så hadde vært greit om det lot seg fikse
  7. En 2005 Focus 1,6 tdci 109hk "tilter" etter vask. Går som normalt en stund etter vask, så kommer det feilmeldinger fra flere systemer på instrumentpanelet. -esp feil -baklys feil -servostyring feil -motorstyringsfeil -abs feil -clutchbryter feil -bremselysbryter feil, for å nevne noe Instrumentpanelet "lyser" etterhvert opp, og bilen går i nødmodus. Hvis man da stopper bilen, får man ikke start igjen, og feil på startsperre/kjenner ikke nøkkel kommer opp sammen med resten av feilene. Bilen kan stå i 20 min, for så å starte, men instrumenter reagerer ikke, og motor reagerer heller ikke på gasspedalen. Andre ganger må bilen stå lenger før den starter, og da kan den oppføre seg helt normalt frem til neste vask. Tips???
  8. Ønsker å kjøpe en bra brukt, eller ny frontfanger til 2012 focus. Bilen har parkeringssensorer og lyktespyler. Holder til i Akershus, så Oslo/Akershus/Hedmark er innen rask rekkevidde.
  9. Den ved innsuget, er kamakselsensoren. Veivakselsensoren sitter i bakkant av motoren, i girkasse(clutchuset) festet med en skrue. Den er enklere å se/komme til, om du tar av lokket på luftfilterboksen, og slangen til turbo og toppdeksel.
  10. Hei. Noen som vet hvilken type kontakt det er på (Delphi) Diseltrykksensor, på mondeo MK3 2,0Tdci 130Hk? Evt finnes det å få tak i løs kontakt med teminaler, eller repsett på ledningssiden?
  11. LØST. Det var veivsensor.
  12. Svorska
    Dekkvalg
    Riktig inpress på felger? Har selv conti på ene bilen,og good year på den andre, good year sporer mindre på begge bilene. Felgene er originale 18"
  13. Hei, dette gir absolutt mening. Da det ble funnet en løs veivsensor på bilen i dag. Denne har ligget i kontakt med svinghjulet, og var i dårlig forfatning, med tydelige mekaniske skader. Vi målte fortsatt det samme som deg, på denne defekte sensoren. Ny er bestilt, så får vi se hva som skjer da. Har ikke funnet noen problemer i kontakter, eller ledningsnett.
  14. Bilen døde plutselig under normal kjøring, glødelamper blunket. Bilen starter nesten, men dør igjen tvert. Det er skiftet kamsensor, luftmasse/mengdemåler, og solenoidventil på dieselpumpa hod Fordverksted, men den går fortsatt ikke, og verkstedet finner ikke feilen. Bilen har nå feilkode på for høyt dieseltrykk og for høyt turbotrykk. Før de startet feilsøking var det en haug med feilkoder. Henter nå bilen hjem, og betaler en del tusen for deler/jobb på en bil som fortsatt ikke går. Noen tips til hva den feiler? Hvor å begynne...
  15. 2008 Mondeo, 6 trinn a/t Noen som kan fortelle hvor oljepåfylling er på denne sutomatkassa? Må skifte en drivaksel, og dermed må jeg gjøre noe med oljen også. Kan selvfølgelig lete meg fram, men hvis noen kan fortelle (har bilde) hvor jeg finner den, er det fint. Er klar over oljetype osv.
