Fiesta ST
Everything posted by Fiesta ST
  1. Du skriver at den "er heller dårlig, og ikke noe du putter inn i en ny bil..." Synes denne fungerer helt greit som aktiv sub. Mye mulig at de du linker til er bedre aktive sub´r. Har ingen erfaringer med Focal Solution 25A1 Pioneer sub´n ble benyttet som et eksempel. Jeg går utifra at du har egne erfaringer rundt disse, slik at trå starter får den hjelpen som etterspørs. Personlig er jeg som beskrevet tidligere tilhenger av forsterker mot en passiv sub.
  2. * Strøm (rød) fra batteri 8 awg (300 watt) Sikring 20/30A sikringen skal være maks 30 cm fra batteri. * Jording (brun/svart) samme kaliber som strømkablen (ikke sikring) bør være så kort som mulig (1 m er ok) Setebelte feste bak er som regel et ok jordingspunkt. Husk å pusse bort lakk. * Styrestrøm (blå) denne kan være tynn, skal kun trigge. kobles/skjøtes på ACC(12v tenning) * RCA linjesignal adapter fra høyttaler front kabler (skjøtes på) til RCA inn på den aktive sub´n. Sjekk om du kansje har RCA ut på spilleren din (tror ikke det er det) * Noen eks linker. Kabelsett RCA adapter Pioneer sub følger med kabling (ikke RCA) * Er ikke helt sikker på ledige gjennomganger i torpedoveggen på bilen din. Gikk veldig greit på min fiesta ST mk6. Kan være litt "vanskelig" å finne. Du kan evt høre med et ford verksted om hvor denne/disse er. Er også mulig å borre eget hull bare pass på hvor du borrer.
  3. Er nok ikke helt enig med deg på dette området, vil nok hevde at en sub er å foretrekke fremfor "dør" høytalere, når det kommer til evnen å gjengi "trøkk" noe som jeg oppfatter HHA er ute etter.
  4. Hei. En aktiv sub trenger også strøm, jording og styrestrøm. Om man benytter RCA inn eller høy inngang er en valgsak, RCA er anbefalt. Har montert Pioneer TS-WX20LPA i bilen fruen benytter, funger helt greit sammen med orginal anlegget.
  5. Har ingen erfaring med Blaupunkt THA-475 PNP men den funger sikker bra som en upgrade i forhold til orginal anlegget ditt. Det finnes overgangskabler plug and play til denne ser det ut til. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=585 Er også enklere å koble opp en slik løsning, sett opp imot forsterker som må kobles opp med strøm fra batteri, jording osv. Men man kommer ikke unna det faktum at skal du eks.vis dra en passsiv 12" og front & bak sett av noe kaliber, blir det litt snaut med støm i disse hurtig koblingene. Så da snakker vi vel Blaupunkt THA-475 PNP sett sammen med en aktiv sub, blir nok dette bra det vil jeg tro.
  6. Hei. Er vel neppe phono ut på den spilleren så det blir vel lettest å koble deg på høyttaler kablene.¨ http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=445&katid=78&mid=m436&id=&vn=736 Alt.1 Aktiv sub fra høyttaler kabelene via (høy til lav nivå adapter) evt bruke høy inng på den aktive sub´n http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=31 Alt.2 Passiv sub fra forsterker, koblet fra høyttalerkablene (høy til lav nivå adapterer) alt 2 blir nok det det beste med tanke på lyd kvalitet og utvalg av sub´r. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=30 Ikke glem kabelsett :-) http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=490&katid=80&mid=m436&id=&vn=736 Er nok best å be om litt hjelp fra et aut. ford verksted for tilgang til spilleren/kablene evt en bilstereo forhandler, hvis det er noen i området du bor. Angående valg av utstyr er det MYE å velge i, det kommer jo helt ann på om du er på jakt etter trøkk eller om du "bare" vil ha litt mer bass. Tenk deg god om før du begynner, ser bare på med selv skulle bare ha litt mer bass... Sjekk linken bra med tips der. http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=10&ids=artID Det er egentlig ikke så vansklig bare en tar seg god tid og er godt forbredt før man gyver på.
  7. Nærmere maks kg grensen en kommer jo dårligere ut kommer en, er nok ikke mulig med et 100% rettferdig system. Mye avgjøres også da av kjøreferdigheter.
  8. Noen tanker rundt klasse inndelingen. Dette er sikker diskutert tidligere men jeg prøver meg likevel. Om man tar utgangspunkt i min egen bil: 1180kg / 150hk = 7,86kg dvs klasse 2. Tar vi videre en sammenligning mot f.eks focus RS mkII vekt 1460kg / 305 = 4,78kg dvs klasse 2. Ser man videre på tidene i årets første SS2 (1 mai) ser man ganske tydlig poenget mitt. Greit nok at det "viktigste ikke er å vinne osv" men det blir liksom noe rart med klasse 2. Ok så si jeg legger inn 35kg i bilen så kommer den akkurat over i klasse 1, det er vel strengt tatt der den hører hjemme også. Tenker bare litt tilbake til snakket etter vålertreffet, om å få flere moderat motoriserte ut på banen.
  9. Crap jeg får ikke blitt med.
  10. Tror nok det hersker en forestilling om at en må ha mye hester for å kjøre på bane, ikke minst frykten for at en skal føle seg "tufs" på banen. Frykten for at bilen kan bli ødelagt er nok også der, kan vel også hende det tidligere klubb navnet kansje skremte noen. Nå vet jeg ikke hvor stort fokuset har vært mot rekrutteringen av FWD folket heller. For min egendel så har jeg det utrolig gøy på bane. Hadde vært supert om flere fwd med moderate motorer kom seg utpå. Er sikker på at hadde de prøvd så hadde resten gått av seg selv Takk for en flott dag.
  11. Utrolig gøy dette, hhmm må nok jobbe litt med tidene mine ser jeg selv om dette var min første gang, skjerpings skjerpings. Er vel ikke akkurat overhengende sannsynlig at jeg klarer å komme ned på de beste tidene, men noen sekunder må vel være mulig (håper jeg)
  12. Mener å ha lest at Ford snakker om 2012 for Fiesta ST.
  13. Hei. Noen som har noen erfaringer med denne for Fiesta ST. Vurderer å kjøpe fra pumaspeed... Har vært på tanken med en re-mapping, men siden re-mapping koster 6-7k kan vel da like godt kjøpe en Stratagem til samme pris, med de mulighetene en da får på kjøpet les; Dreamscience Stratagem - Fiesta ST A Fully DIY pre-programmed 'Re flash' Hand held programmer Ideal for use with lightly modified Vehicles (with Flex pipes / Back boxes) Pre-programmed with 3 tunes in one hand set by Dreamscience themselves. - Performance - Race - Race plus Also DIY Adjust of fuel, ignition timing,rev limits etc from this one hand set. This unit can stay with you and can 'Chip' 5 different FORD cars !
  14. Nå var egentlig dette til deg, men da har du to http://img.photobucket.com/albums/v713/and...09/DSC_0281.jpg Supert, thanks "gikk litt fort, trodde det var det bilde jeg la ved "
  15. Hei. Flotte bilder, morro at fiesta'en min kom med på ett bilde
  16. Må få takke for en flott dag, mye heftig kjøring å se. Fikk selv litt servo problemer men fikk da kjørt endel runder, så jeg klager ikke
  17. Noen som har 57i kit til Fiesta ST 06- til salgs ?
