RsTurbo
Everything posted by RsTurbo
  1. Jeg har aldrig hatt noen problemer med dem, har også alltid fått svar på email jeg har sendt dem *bank i bordet*. Virker som det er enten eller hos dem, noen får god service mens andre får ingen.
  2. Det stemmer nok det, synd at Ford ikke har satset så mye som dem for å få fram en kundebil som ligner på Wrc Focusen.
  3. Du kan få montert på cossi sprut på bilen, men du vil fortsatt få problemer med å få satt den opp ordentlig. Du får hive deg med på vårparten når jeg skal til trondheim å få satt opp min. Hvor gammel er actuator'en din?, siden det er trykk problemer du har så kan det være den.
  4. Hva er akseptabel pris på et komplett 4x4 Cosworth drivverk?
  5. Er dette det samme som lsd til rst?
  6. Hvis det har blitt laget en version av bilen fra Ford så drar du til biltilsynet å får den godkjent. Jeg fikk godkjent en bmw 325 som orginalt var en 315, da sjekket de bare hvordan ombygginga var blitt gjort. Dra til ditt lokale biltilsyn og snakk med dem, forklar hva du har tenkt å gjøre og hør hva dem sier.
  7. Hvis du har en portet topp og trimkam så burde du få den satt opp i rullende landevei. Ke'en er ganske sensitiv når det gjelder oppsettet. Hva mener du med at den føles rar på halvgass?, gjelder det i alle gir?. Førsøk å ligg i 3 gir i 2000rpm så gir du full gass hvordan oppfører den seg da. Bensin ecu'en er den svarte, vakumslangen går til hjernen.
  8. Han holdt sikkert på å kjøre inn bilen slikt at han holdt seg under 4000 rpm. :wink:
  9. RsTurbo
    dørhengslepinner mk1
    Ta kontakt med Hopless her på forumet, han driver på med mk1. Har du forsøkt å kontankte et mekanisk verksted?, de kan kanskje lage deg noen.
  10. Det er to kontakter på coilen, jeg husket ikke hvilken jeg tok av de. Hvis du vet hvilken kontakt på instrumentpanelet du skal sette ledninga fra coilen innpå så får du prøve deg frem. Bruk et voltmeter for å finne ut hvilken av kontaktene som gir +. Det er ikke så mye voltamp i noen av de kontaktene for å gjøre noe skade, kun hvis du setter ledningen direkte i pluggledninghullet.
  11. :shock: Oi, noe mer skade?. Surt når slikt skjer, hvordan skal du få mere bensin i motoren?.
  12. Vil nok tippe at de bruker rundt 20% på veier :roll:
  13. Jeg koblet turteller på en Sierra Gli(instrumentet jeg hadde var ifra en is ), først fant jeg ut hvilken kontakt på instrumentpanelet som turtelleren gikk til deretter koblet jeg en led fra coil på denne kontakten. Det funket som ****. Trykk inn den hvite hylsa som ligger rundt kontakten, vri og trekk ut.
  14. RsTurbo
    ideer?
    :shock: Kan ikke ha gjort mye selv da + kjøpt ALT av deler nye hos Ford
  15. Gjensidige skulle ha 18000,- for delkasko på min Rst, If tok 6300,- Da er jeg fullkunde i begge selskapene. Synes det er rart med en så stor forskjell imellom selskapene.
  16. Hvis man er plaget med at den drar mot siden i en escort, tenke seg i en fiesta.
  17. Sender bildene imorgen tidlig.
  18. Høres bra ut, hvor mange er dere og hvilken biler kjører dere rundt i?
  19. RsTurbo
    Problem med lading
    Kan det være noe feil med starteren?, de ligger jo på samme krets.
  20. Trodde ikke fauskegutta fikk lov å dra ut etter mørkets frembrudd?? Dere må jo melde dere inn i denne klubben, jo flere det er fra nord jo større sjangs er det for at vi kan ha egne treff og slikt, og dette er jo en klubb for alle Forder 8)
  21. Hvis du løper bort på ford og sjekker forskjellen mellom din bakaksling og en til rs2000 så ser du hva du trenger å skifte for å få skiver bak. Tror ikke du trenger å skifte noen bremseslanger men kan godt hende det er noe annet du trenger, feks håndbrekk kabelen. Hvis du ser her http://st2000.s5.com/kejtoefi.html det omhandler ikke å sette på innspruten på en rst motor men her får du en oversikt over hva du trenger å gjøre. Jeg har noen bilder av en ombygging som jeg kan sende deg hvis du er interessert.
  22. Siden at Rst fiestaen var org fra ford så er det nok ingen problem med godkjeninga, men du burde nok høre med biltilsynet evt tollvesenet før du importerer den Hvis bilen kom kun som høyrestyrt så er det ikke vanskelig å bygge den om, men ved bytting av topedovegg så sett den bort til et verksted.
  23. Det stemmer at motor og gir passer rett ned, innsprutmanifolden passer ikke rett på pga toppen på rst motoren er litt forskjellig. Så du må endten modifisere toppen for å passe på innsprutmanifolden eller modifisere innsprutsmanifolden for å passe på toppen. Når det kommer til det elektriske på innspruten så trenger du endten en hjerne fra en engelsk fiesta rst eller en chip til den hjernen du har, bensinpumpa du har holder lenge. Grunnen til at du skal montere xr3i(el Rs2000) drivverk på din er at alt er forsterket for å ta ekstra hkdreiemoment. Bremsene på Xr3i kom i to forskjellige utgaver 239mm og 260mm. 260mm er det som står orginalt på min så hvis du skal få dette prosjektet godkjent så er jo det et pluss. :wink:
  24. Spør Ford om de vet det. Er litt interessert selv
  25. Hvis man legger asfaltplater i bunn på hjulbrønn og kasse vil ikke da lyden komme opp i bilen?
