RsTurbo
Everything posted by RsTurbo
  1. Litt surt å miste lappen når det står en erst utenfor Hvor tok de deg? ved fergeovergangen? Fortell om rs'en, hva har du gjort med den?
  2. Det er vel ikke du som har den svarte rst? Planene høres bra ut de 8) Men siden 4wd er for kjerringerfrisører så må det jo bli 2wd
  3. Beklager den krasjinga av posten din der :oops: Fortell litt om planene da? :?:
  4. focusst:Du får hive inn lotus motoren hvis du først skal skifte motoren k_duck:Mange bilen som har endt sine dager på den strekningen der :? Det er ingen andre som driver med oppussingresturering da? :?:
  5. Er ikke så vanskelig å bygge en Mk4 escort til bakhjulstrekk, man bruker undersiden av en escort mk2(fra fremre torpedovegg og bak) Har man først fått klargjort karrosseriet for bakhjulstrekk så er det en enkel sak å tilpasse resten til et cosworth oppsett.
  6. Blir det en fullstendig resturering? Har ikke opel en 2.4 også?, hvorfor bruker du ikke den? Har en kompis som skrur på en slik en også, de var ikke så nøye med rustbeskyttelsen i de bilene der Har til dags dato ikke sett en bil som trengte så mye sveising som den opelen hans
  7. RsTurbo
    Altså - bilen...
    Neida, du trenger ikke å tenke på slikt enda. Monter et effektanlegg deretter send den inn på ford for justering og service. Det er det beste alternativet for en (nesten)tom pengbok
  8. Hvorfor bygger du ikke om escorten din til cosworth?, må være mye mer morsomt det
  9. Si det da Trenger ikke å være redd selv om det ikke er en Ford
  10. RsTurbo
    Altså - bilen...
    Ta av luftfilteret Turbo 8) Effektanlegg :wink:
  11. Joda dyrt er det Angret litt på at jeg ikke tok opp programmet :? ble dekt mye der man kunne ha hatt bruk for. Det er ingen som har gått å lekt med tanken å resturere en bil da?
  12. Er jaguar programmet jeg tenker på , han sier i den siste epsoden hvor mye han har brukt og det er 80000£ :shock:
  13. Ikke så mye hjelp for hopless, men det er et firma på fauske som driver med kroming(hvis det er noen nordpå som er interessert )
  14. Noen som har sett programmet "A car is born" på discovery channel? Det handler om noen som skal pusse opp en Jaguar, han kjøper bilen som vrak og fikser den slik at den blir som ny Han bruker 80000£ :shock: på restureringa. Noen her som kunne ha tenkt seg å gjort det samme?, evt hvilken bil? Jeg skulle ha resturert en Shelby Mustang 8) Fineretøffereetc bil skal man lete lenge etter (og jeg likte den lenge før gone in 60 sec)
  15. Du får bite i det sure eplet og levere den inn Synd du bor på et så gudsforlatt sted ellers hadde jeg kommet innom og hjulpet deg
  16. RsTurbo
    Sykt prosjekt
    Når det er en Mk3 så blir det vel full rs turbo styling på den?
  17. Hvis du får fuktigheten ut og at pluggene er varm, så skal den starte(hvis tenning er rett og det ikke er feil med bensintilførselen). Hva om du forsøker å sette på de gamle delene? minus slangen til intercooleren. Jeg hadde en Bmw som jeg skiftet fordeler på, når jeg skulle starte dem igjen så hadde jeg satt den 180 grader feil. Dvs at alt var rett på tenningsmerkene men pluggene tente i feil rekkefølge. Kanskje noe slikt som dette kan ha skjedd her?
  18. Har du forsøkt det jeg sa om pluggene?, når du gjør det så skal bilen starte. Hvis den ikke starter så er tenninga di feil(80% sikker). Har du hatt ute fordeleren?
  19. Det er nok garantert en liten fillefeil, :x fikk prob med min den gikk så rart på tomgang etter ca 20 sek. Feilsøkte i noen dager før jeg heiv den inn på Ford, og da var det en plugg som hadde ramlet av :oops:
  20. Hvor drar båten ifra da?
  21. Kanskje den står åpen hele tiden slik at bensinen flommer :shock: , siden du har sjekket alt det elementære så får man begynne å se på andre ting.
  22. De skal vel se hvordan det går med Rs'en først
  23. Såg litt på hjemmesiden din den trenger å bli oppdatert, for mye vw :shock: for min mening 8) Når får du bilder av Rs'en der?
  24. Hmm høres svært rart ut :roll: , forsøk å ta av kontakten for kaldstartdysen kanskje den er def, den kan kanskje trenge en rens.
  25. Oki tid for litt feilsøking :? Hvis pluggene har stått lenge i bensin så kan det ha blitt fukt i dem, ta dem ut og la dem ligge i 10-20min i en kasterolle på lavest varme, slik at fuktigheten går vekk. Før du setter dem inn igjen så undersøk om pluggled har den rikige tenningsrekkefølgen(og om at alle pluggene funker). Ta av coil-led og test om den gnistrer. Det kan også være en ide å kjøpe ny fordeler/fordelerlokk Slangen til intercooleren kan være litt vanskelig å sette på rett, for å være 100% sikker at alt er iorden her, hadde jeg tatt av alle slangene og satt dem på igjen, begynn nederst og jobb oppover. Ta av luftfilterboksen for å gjøre det enklere. Det er også det elementære som å sjekke at bilen har bensin :shock: , at alle led er ordentlig påsatt.
