92'RS-Cosworth
Everything posted by 92'RS-Cosworth
Hvordan demontere original mobiltelefonholder i midtkonsoll MK3
92'RS-Cosworth replied to 92'RS-Cosworth's topic in Mondeo
Stemmer det! Er bare å ta i litt så løsner dekselet som holder askebeger å mobilholder. Måtte ut med spilleren for å koble fra ledninger. Det var ikke mulig å gjøre i selve holderen etter hva jeg kunne se. Må bytte hele dekselet også for å få koppholder med kromring. -
Hei! Har en MK3 med originalmontert mobiltelefonholder i koppholderen. Siden jeg bruker bluetooth over originalanlegget, pluss at tiltenkt telefon i holder er gått ut på dato, vil jeg heller ha koppholderen tilgjengelig. Har søkt litt på forumet, men finner ikke ut hvordan jeg demonterer holderen og / eller midtkonsollen i dette området.. Noen som kan bidra? Mvh. Frode
Hei! Lager en tråd i håp om at noen kan gi meg et godt tips på hva lyden som irriterer meg kan være.. Har en 2007 MK3 sedan som har gått ca 90.000km. I vår monterte jeg et "originalt" senkesett fra Eibach samt byttet til nye originale dempere bak. Dette ble gjort hos merkeverksted. Jeg har nesten fra starten av hatt en irriterende gnisse-/gummilyd fra bakstillingen når jeg kjører over fartshumper o.l. Hva kan forårsake denne lyden? Høres ut som en Volvo 240 over humpene, og det er ikke ønskelig!!! Håper på svar som kan fjerne irritasjonsmomentet mitt
Hiver meg på denne jeg også! Har en Mondeo mk3 sedan som jeg ønsker 18 tommere på til sommeren. Helst originale felger i bra stand... Noen som har noen liggende eller kan skaffe nye til en ok pris så ta kontakt! Mvh. Frode 98210927
Har søkt litt på nettet. Finner ikke noe som senker mindre enn 30mm. ST220 mener jeg er senket 15mm i forhold til "standard" Mondeo. Dette hadde vært perfekt for min del.. Rett meg om jeg tar feil. Om noen har linker til noen sider med senk på 20mm så send over! Hvilke fjærer anbefales om man skal gå for noe annet enn originalt? Noen som har erfaringer å komme med her?
Hei folkens! Har lyst på litt bedre "stuk" på min Mondeo MK3. Har ikke lyst til å senke så mye, ser for meg at en høyde tilsvarende ST220 hadde vært perfekt Noen som vet om originalfjærer fra ST220 passer på en standard Mondeo? På forhånd takk for svar!
Selger originale emblemer til Scorpio 4x4 1986-mod. Aldri montert på bil.. Kan sendes. Se link: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=14620928 Bor i Trondheim, tlf 98210927. Frode
Jeg har "dynamostøy" i suben min som har egen forsterker. Dette kommer av en feil på linjeutgangen på spilleren. Fikk fikset dette, det forsvant, men har dukket opp igjen. Er visstnok en svakhet på Pioneer-spillere. Kanskje du har en lignende feil....?
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp Kan denne hjelpe deg kanskje? Tast inn originaldimensjon, og sammenlign.
Trenger muligens en injectiontank til 89-mod Sierra kombicoupe ohc m/kat. Ta kontakt om du har en! Bor i Trondheim, så fint om det er i nærheten. Kan kontaktes på 98210927! Hilsen Frode
Skal bytte bil - Men hva skal jeg velge?
92'RS-Cosworth replied to Boosti's topic in Generell bilprat
Mercedes CE. (Coupe) 90-95 mod. God kvalitet og kjempebra komfor. Vurderer en slik selv.. Finnes flere motoralternativer. -
Hei! Har nå fått et lite "problem" med Sierran min. Den drag dårlig, som om den går på 3 sylindere, i området rundt halv gass. På lett drag og full gass drar den jevnt. Men mister som sagt pusten på halv gass. Plugger, tennkabler og luftfilter er under 2 år gammelt.. Lambdasonde fra Biltema er bare et halvt år gammel.. Noen tips?? På forhånd takk
Har navneplater til Scorpio 4x4 1986-modell. Det er emblemene som står på bakluka og fremskjermene. Se bilde. Selges komplett for 300 kr/bud. Sender pr post mot forhåndsbetaling. Kan hentes i Trondheim. Tlf. 98210927 eller pm. Frode
Jeg hadde en Sierra Cosworth med original radio og cd-spiller adskilt. Jeg satte i en vanlig spiller da den originale begynte å fuske litt. I bilen var det en ekstern forsterker i sparkepanelet på passasjersiden. Her fant jeg de rette høyttalekontaktene som jeg koblet meg innpå med "standard" kontakt kjøpt på Bilradiospesialisten. Kan det være slik på din Escort også?
Synes den var skikkelig tøff Enig i at felgene er litt anti, men det er jo en smal sak å gjøre noe med
Betalte ca 1500 kr på et verksted for å få byttet ventiltetningene på min OHC. Ventiltetningene kommer i tillegg da..
Hvis du skal dreie skivene så kan du gjøre det på Trondheim Clutch og Brems på Heimdal. Koster 300-400 kr så vidt jeg husker for 2 stk:) Er lenge siden jeg har vært der nå
Har ei liggende, du kan få den for 300 kr. Ingen pruting
Lurer på om en kamerat av meg har liggende.. Kan sjekke det ut!
Du var akkurat før meg med å svaret ditt gitt Jaja, bra du fant ut av det da!
Det er sikkert ikke dette; men kan det ikke være den plastbiten med numrene for girene? Virker som den har en tendens til å løsne litt og vibrere på ohc-kassa. Har vært borti et par tilfeller..
Ser det er ingen som nevner Ferrita eksosanlegg her! Jeg hadde det på Cosworth'n min Akkurat passe med lyd og strøken passform siden det ble helsveiset fra turbo'n og bakover. Jeg fikk sveiset inn en kat også for å slippe å balle med det i en evt. kontroll Anlegget var selvfølgelig rustfritt og 3 toms
Bolt on det! Men 1,6L har mindre eksos og annen utveksling på gir og bakaksel enn 2,0L. Mindre bremser bak også
Noen som har ei førerdør i bra stand til Sierra i burgunder-rød farge liggende? (ikke metallic) Burde hatt passasjerdør og et panser også hvis de er i bra stand Helst i Trondheim og omegn.. Ta gjerne kontakt på 91343789 eller pm. Ps! Det er en 5 dørs! Frode N.
