capri-rs
Everything posted by capri-rs
  1. capri-rs
    Pectel
    kjøpte på ford på midstranda(er ein som jobber der som eg kjenner,god pris) er den som er brukt av alle
  2. capri-rs
    Pectel
    det var da merkelig.har samme coilen og ledninger .sitter å kikker på en coil nå skal sjå på kontakten min i morgen
  3. capri-rs
    Pectel
    snu kontakten din 180 grader og prøv igjen
  4. m8x35-40 vil eg tru eller er det engelsk bil?
  5. capri-rs
    Pectel
    hvis du har samme ledninger som meg så skal den passe. lambda in er til narrow band lambda (er ikkje sikker på om du må signalforsterker) aux kan du bruke til hva du vil.mest sannsynnlig boost controller sak har lurt på muligheten til å bruke bredbånd lambda for å kjøre closed loop.må lage ny profil på oppsettet men det skulle gå greit.(må bruke aux kontakten) usb til seriell er ikkje sikkert at det virker.det må du nesten prøve ut.det sikreste er å ha en gammal bærbar med seriell port.den virker! ellers er pcmcia til seriell ett bedre valg enn usb til seriell (har en prolific usb til seriell nå ) ring hvis du har problemer.nr står lenger opp mvh Geir
  6. capri-rs
    Pectel
    er rett coil samme som eg har.min passer i hvertfall eg har brukt 2wd motorsport kabler kjøpt av jens.er noen plastikkgreier inni endene som du tar ut mvh Geir
  7. capri-rs
    Pectel
    du kan ringe meg.skal ikkje legge meg ennå 911 49 555
  8. har du ringt syvers?han har sikkert noe på lager.kjøpte eit av han eg
  9. hur mycket som helst kommer ann på hvor sugen han er på å kjøre det
  10. virker dårlig med 3 bar på 290 chip.er sikkert noen her som har en orginal tilsalgs. skulle ikkje du ha grådysechip da?
  11. capri-rs
    Pectel
    trudde jens hadde ferie eg? har leika litt med softwaren min,er grei nok den må ringe jens å få en oppstartsmap på motoren min. har ikkje verdt på verkstedet mitt i dag pga fyllasjuk (har ferie) så ingen koblingsskjema i dag ps har coil tilovers 800 kr
  12. capri-rs
    Pectel
    det må du spørre jens om fikk en god pris kan man si. har du snakka med pectel om å låse den opp?? oppgi serienr til pectel så finner de ut hvilken "developer version" du har.er det pectel external software så er det bare å kaste mapen som er på ecuen og lage ny. hadde vært brukt i noe audi greier den ecuen din.stemmer det.?
  13. er ein her på forumet som kan ha 4x4 cosworth er brukarnavnet hans.kjøpte ein chip av meg til l8
  14. capri-rs
    Pectel
    du fikk vel ikkje med ledninger til din.var den ecuen åpen? kjøpte ein frå england som var feil software i.kosta meir åoppgradere softwaren enn å kjøpe ny ecu kjøpte alt av jens. er verdt det. ryan på passionford forumet lager på bestilling.ca 300£ trur han har annonsert her på forumet også. går å lage sjøl også men er litt arbeid kan man si!
  15. capri-rs
    Pectel
    kjøp rc engineering sine dyser du.dem er flowtesta og kalibrert.koster ca 3000+frakt fra usa fikk du reimskive også da.har du poly-v reim kan du bruke siste type escort reimskive og tdc holder.gjør jobben litt lettere det. fortalte jens deg om fordeler modden også? skal finne papirene etterpå,skal montere turbo nå type stor frå turboservice (irx600)
  16. capri-rs
    Pectel
    har du 4x4? ledningsnettet er fra jens eller? hvilke dyser skal du kjøre med? skal sjøl kjøre 750cc fra rc. hvis eg husker rett er det output:temp turteller, bensinpumpe input:strøm til pumpereleet og hovedstrøm.styrestrøm har koblingskjema liggende i garasjen,skal få fargekoder når eg har vært der mvh geir
  17. finnes ikkje gode chip til l8 og grådyser.hadde eit bra ett som var mappet med lambda men det solgte eg ellers skulle du fått det gratis. hvis du leiter i tlf katalogen etter rune haldorsen i bergen så kan han sikkert hjelpe deg
  18. capri-rs
    Pectel
    ja skal mappe sjøl eg.er det t2 eller t6 du har kjøpt? har ein coil tilovers eg send pm så skal du få nr mvh geir
  19. at bilen går i stykker er vel helst vedlikehold eller mangel på som gjør. er mange som trimmer og skrur uten å tenke på oppgradere andre ting som f.eks gearkasse,differ bremser,bensinsystem etc etc at en motor smelter eller havarerer er sjelden motorens feil.går tilbake på eier og vedlikehold!!!! men det er min mening.hva andre synes får bli deres mening
  20. villegjerne ha svar på dette
  21. hei. hvilken komp er det på stemplene? lengde på rådene har du wrc eksos manifold?i såfall har du bilder av den? mvh Geir
  22. vel kjørte mondeoen min med 2.2 bar i to år på michelin pilot (215/40-17) og det gikk da bra.var fin slitasje.trur trikset er å sjekke litt oftere mønsterdybde og justere ut derfra sierraen min har gått på 2,0 (dunlop dmaxx 215/40-17) og det virka greitt det.fikk fortalt av dekkforhandler ikke under 40 pund når det gjaldt mondeoen men det var jo heiltt feil mvh Geir
