cossie2hjulstrekk
Everything posted by cossie2hjulstrekk
Jeg har Alcon clutch 6pad med sachs racing trykkplate og 4x4 utløserlager 90759726
Komplett ledningsnett 4x4 med L8, 3BAR, tenningsmodul, bankesensor, triggersensor og braket 3000,- Bakseter i stoff fra 4x4 og matter i bagasjerommet 700,- Kanalskjørt 1000,- Grill 4x4 med netting 500,- Servo med braket 700,- 4x4 og 2wd pickuprør 500kr pr stk grp a. 2wd pumpe med pickuprør 1000,- fuelrail 4x4 500,- 3102 dyser 4x4 innsug med 15mm spacer 1000,- 2 drivakslinger foran (høyre side forsterket aksling fra 909) 2000,- 205blokk borret med cosworth 0.5 overdim stempler og std råder med arp 2000,- 4x4 og 2wd svinghjul, 1000kr pr stk 2wd toppdeksel (svart) med lokk 800,- nytt ford fuelfilter 100,- nye clips til dyser 100,- Bolt og skive forran på veiv 100,- Bakfanger 4x4 med sprekt hjørne 500,- PF09 TPS 1500,- Erik Akershus 90759726
Sierra Cosworth 4x4: L8 ECU ønskes kjøpt......
cossie2hjulstrekk replied to Kokkon44's topic in Deler kjøpes
Har et par L8`er jeg også, har sendt deg SMS. -
Jeg har bremset med og uten spacer, og det ble 10hester ekstra.. Responsen uten turbotrykk er bedre, det er ikke lett og se i dynapack da den har så mye motstand at du nesten alltid har ladetrykk (hvertfall var det sånn når jeg bremsa min hos Anders Ringstad) på rulle så vi raskere respons fra vacum til boost med spacer. jeg brukte 14mm spacer
Deler ønskes til minn sierra cosworth sleeper
cossie2hjulstrekk replied to Nodlandgs's topic in Deler kjøpes
Hei! jeg har: -Servopumpe 2wd ( har også brakett om du trenger) -Servoolje beholder //Erik 90759726 -
GARASJE RYDDING - Cosworth parts
cossie2hjulstrekk replied to cossie2hjulstrekk's topic in Deler selges
Oppdatert med flere deler og justerte priser -
Nei har det enda -
500,- -
1000? -
Har også hi-flow 2wd oljepumpe med pickup-rør BUD Et par pickup rør til 4x4 BUD Dynamo 4x4 Dynamobrakett Haug med servo-pumper og braketter Coupe vifter 4x4 tannstang div bærearmer, styrestag, stabstag 4x4 bruer bak 10stk 4x4 nav bak -
Lite brukte catcams 2330830 kammer selges 3000,- Kammene sitter i motor nå, men skal byttes ut da motoren skal brukes daglig med lite effekt så org kammer blir montert. Innsug: 274dur / 10.95mm løft / 1.7mm løft i tdc Eksos: 267dur / 10.05mm løft / 1.2mm løft i tdc //Erik Akershus 90759726
Veiv, Reimhjul, 2wd manifold, topp og bunnpanne er solgt -
Nei beklager det er det ikke, dem er ødelagte som vanlig Hei! PM meg en email adr så kan jeg sende deg bilde. Nei, håper at jeg får solgt komplett innsug med alt, så vil ikke selge spacer riktig enda ihvertfall. -
Lagt til deler og endret litt priser!! Kjøp nå folkens!! -
Hei! Det er lenge siden jeg drev med is turbo, jeg hadde en motor med t3 turbo, cosworth sprut og divese som fungerte meget bra. Vurderer prøve meg på en slik motor igjen.. Det jeg lurer på er om det nå finnes ferdig grenrør å få kjøpt med bra passform og hva med clutch?? husker jeg sleit med å få noe som holdt når jeg drev med dette sist. Hadde også problemer med ventiltikking når jeg plaga den litt på turtall sperra, det ujusterte seg rett og slett.. noen tips? Planen er: betongfylt 205 Cosworh råder, stempler, servo, 4x4cos oljepumpe med underspydling. overhalde og porte topp, hva skal man velge av kam?? T3 med 360lager. Cosworth L8 sprut Mt75 girkasse
pm sendt Mail sendt -
Motorsport developments "380hk" chip for L8 og siemens 3102 700,- Midtkonsoll Sierra 4x4 mørkeblå/svart 500,- Nedre del av dash på høyreside 4x4 mørkeblå/svart 500,- Sideskjørt fra sedan cosworth, fremre jekkelokk medfølger, trenger lakk... 1000,- Omslipt kam som tilsvarer BD14 eksos. 500,- 2wd toppdekser 800,- pr stk 4x4 svinghjul 1000,- pr stk Alcon clutchkit 6pad brukt 7mnd 1600,- Grå bakluke og vinge (vingen er demontert) SENDER IKKE 1000,- 4x4 motorarmer 400,- pr sett Brukte cosworth råder og stempler og 205 blokk 2000,- Brukte cosworth råder og stempler 0.5 overdim, arp bolter BUD 205 blokk borra 0.5 Servo braketter med servo 600 pr sett 4x4 manifold 500,- Scorpion 3" 2wd, mangler bakpotte 1200,- Diverse drivakslinger forran og bak 4x4 Sett med 2wd akslinger 1000,- l8 2000,- Ledningsnett til ecu 4x4 1500,- Fordeler 4x4 1000,- 4x4 innsug gasspjeld med tomgangsmotor 800,- 4x4 TPS, 1000,- 3102 dyser 1500,- Spacer 14mm 500,- 4x4 Fuelrail og btr, 4000,- Diverse løse innsug deler 2wd og 4x4 2wd og 4x4 fuelrail med omsveiset tilkobling for skrukobling T35 turbo som har skadet blader på eksos hjulet BUD (har ladet 2kilo med den og den har fungert perfekt, ingen slark) Std 4x4 fuelrail 500,- Hi-flow 2wd oljepumpe med pickup-rør 1000,- Et par pickup rør til 4x4 BUD Dynamo 4x4 Dynamobrakett Haug med servo-pumper og braketter Coupe vifter 500,- 4x4 tannstang 800,- div bærearmer, styrestag, stabstag, powerflex foringer 4x4 bruer bak 10stk 4x4 nav bak 10ARP studs 800,- ARP svinghjulsbolter 300,- 3bar map 500,- 2bar map 250,- 8stk tenningsmoduler 250,- pr stk Sedan grill med netting 500,- //Erik Bakke Akershus 90759726
Sierra cosworth vurderes solgt i deler
Karroseri, girkasse, eksos, baklamper og div solgt. Oppdatert side med bilder av deler jeg har igjen -
Bakstilling og Dash solgt. Oppdatert side med bilder av deler jeg har igjen HER -
gåen er den ikke, men er ikke all verden, låser ikke hjula på tørr asfalt. -
Da er karosseriet tomt, skiltene er levert. for de som trenger deler eller vil gå på en rustprosjekt kan det selges billig. alle papirer er i orden, org cosworth 4x4, ingen heftelser. Oppdatert side med bilder av deler jeg har igjen HER -
skal finne frem alt og ta bilde til deg -
Hei! teppe er solgt.. hvem lister tenker du på? PM sendt -
Solgt 4000lapper, powerflex foringer, rotodisc skiver, nye bremseklosser.. diffbrems er standard cosworth, mao dårlig. -
Sendt på mail Har lagt ut noen bilder av deler HER
