OleHenrik90
Everything posted by OleHenrik90
Har sitti å sett på diverse utforminger av turbogrenrør og har kommet fram til at en slik utforming vil funke greit for meg Bla litt nedover så ser dere Skogenracing Hva vil dere kalle denne utformingen? Tror dere det vil funke greit? =)
Hva ville dere valgt av 42,4mm og 46mm rør til grenrørsbygg?
Sierra sedan 2.9L ønskes kjøpt. Alt av interesse. Denne motoren Kan nåes på 46427104 eller på PM her inne. Ole Henrik
Dette har jeg faktisk ikke tenkt over... heiste opp bilen på bukken på jobben og fant ikke ut av noe. Skal sjekke imorgen ang hvordan det ser ut på bakken Hva med tomgangen? Noen som veit?
Går det greit å spyle inn i kontakten med noe jeg har som er fra Innotec og heter Contact Clean? Har ikke lest lappen på den, men navnet høres jo greit ut. Og eventuelt trykkluft for å tørke litt?
Har i det siste lagt merke til stadig oftere klunkelyder fra bakstilling. Noen som har en formening om hva som kan ha skylden? Hatt bilen på bukk, men greier ikke setter fingeren på noe spes. Sliter også med ujevn tomgang iblandt. Når jeg slipper gassen og trykker inn clutchen for å stoppe i f.eks ett lyskryss detter bilen ned til ca 500(ikke helt sikker på dette da turtelleren ikke funker.) omdreininger, gjør ett lite hopp opp også ned til 500 igjen før den jevner seg ut. Det hender også den stopper helt ved disse plutselige fallene i turtall. Noen som veit? Hadde også ute instrumentet i dashen i forbindelse med montering av en diskant i dashbordet... instrumentet var da helt koblett fra, og når det ble plugget inn igjen sluttet noen pærer på høyre side å lyse, pluss at turtelleren har tatt kvelden... hva tror dere har skjedd? Bytte instrument?
Link? Finner ingen jeg
Ønsker å kjøpe en 2.3L 16V fra en scorpio inkludert komplett ledningsnett med motorstyring prisantydning: rundt 1500-2000,- Ønsker også å kjøpe en standard 2.0L sierra dohc som har gått under 180.000. 1000-2000,- Ole Henrik 46427104 Akershus - Oppland - Oslo eller rundt om her
Kjøpt meg "kromkakejern" cosworth felger til sierran
OleHenrik90 replied to OleHenrik90's topic in Dekk og felg
Takk for svar Hvor kan jeg få tak i disse da tror du? -
De er vel 15" i dim og 7" breie.... Har noen 185 65R 15 dekk liggende, men tror kanskje rulleomkretsen blir for stor i og med at dekkene er fra en saab.... (sammenlignet bare med sommerhjulene) Noen som veit hva slags dimensjon disse felgene kom med originalt? skal ha vinterdekk på de hvis det har noe å si.... En annen ting... Hva slags bolter skal brukes? Har bare noen med rett kon... mistenker at de ikke passer =p
bump
Selger noe interiør fra 92 mod sierra sedan. Ganske strøkent, ingen slitemerker, ingen deformasjoner. Bud!!! Kan nås på telefon 46427104 eller PM her på forumet Setene er å få tak i Akershus, Bærum Ole Henrik
Hva slags verktøy trenger jeg for å ta av toppen på dohcen? Og hva gjør jeg med kjedet for å få av det? Generelt tips for å få av toppen trengs da jeg aldri har demontert toppen på en motor med kjede! =)
Som topic! Sierra! Gjør ikke noe om de er litt slitt, bare det ikke er store huller og rift Ole Henrik 46427104 inferno_oh@hotmail.com
Vil disse passe på 2wd Sierra 2.0 dohc tror du?
De sorte dekselene ved bakruta ønskes kjøpt + De på innsiden samme sted (Lyse) Bakstilling fra 4x4 bil ikke cosworth med skiver ønskes kjøpt. Skal sitte på 1992 Sierra Sedan 2.0 Dohc Mvh Ole Henrik 46427104 / PM
Sier noe der! Men greia er at jeg driver å sparer til cosworth da, men ønsker alikevel litt mer futt i sierran jeg har nå. Tenker ikke 200hk eller noe, men kanskje en 20hk mer eller noe. Kanskje doble webere er en grei ting. Bør vel få litt mer hk da eller? Jeg er litt 4x4 mann og vil nok derfor kjøpe meg 4x4 cosworth når sparebøssa er full!
Trimming av dohc'en... how to? Turbo blir det ikke, men sugetrim kanskje... forslag til hva ein kan gjera? =)
Har nå begynt i fast arbeid så nå byr muligheten seg for å bruke litt penger på sierran da. Har en 1992 sierra med 2.0 dohc... ønsker meg mer futt men alikevel ønsker jeg ikke å bruke så mye penger som en cosworth motor(og alt annet) koster. Noen forslag til hva slags motor som er en grei upgrade? Lag gjerne en liste over mulige motorer rangert etter hva dere ville valgt!
Angående å bygge om til hydraulisk clutch... (Hvis jeg skulle byttet til scorpio girkasse og 2.3Literen...) stort prosjekt det eller?
ok... vil en kasse som hører til denne motoren passe i sierran da? Sånn hvis jeg skulle byttet både kasse og motor?
Høres bra ut. Motoren vil nok bli satt i sierran som en liten upgrade x)
Noen som har en slik motor liggende? Helst med ledningsnett og alt. Hvis noen har send meg en PM. Offtopic... noen som vet om girkasse fra 2.0 dohc fra sierra passer på denne?
Fornøyd med de orange fra ebay? Hva måtte du ut med for alt da? =)
Tanken var å få fatt på en cosworth bakstilling og fikse opp med fult av polyforing og handle inn ett wilwood kit med bremser til forran. Og montere polyforinger rundt hele. Deilig med en tight og fin bil! Bare å skifte de som fester stabstaget til bærearmen utga stor forskjell så gleder meg litt Jaja! Hvordan er det å montere bakstilling med stabstag fra cossie når jeg har standard bakstilling fra 1993?
