haakie
Everything posted by haakie
passer desverre ikke..
Skjekk triggersensoren, den kan ofte settes utav funksjon hvis du har hatt en vask eller hvis det har kommet dritt i mellom sensoren og hjulet. Ellers kan du skjekke fordelerlokk osv.
Kan sende til deg. send en pm med mailadresse
Et par bruddskader der ja ..
Du får nevne for ham at det er et par karer fra norge som er intressert, så får vi se om det hjelper på !
Da får du kjøpe hele forstillinga i så fall! blir som og selge et rådelager fra en ellers fungerende motor:P!
Like greit og kjøre uten fetest lyd også for de som tenker på det!
turbo manifoild og turbo ti ohc motor ønakes kjøpt
haakie replied to RacingBoy's topic in Deler kjøpes
Sende deg en melding. -
Utsett salget et halvt år så tar jeg den!
Flott at jeg leste denne tråden idag, har hørt rundt og fått vite at den store i bunn skal til bunnpanna. Så imorgen hadde jeg montert min tank på denne måten hvis ikke! Flott forum !
Hvordan får du dem over til norge? Og hvor mye koster dette?
Hva innebærer at den er Cat B?
Om det gjøres hele tiden eller ikke er dette utrolig synd. At slike gromme deler havner på vanlige sierraer / cosw. Disse bilene vokser ikke på trær lenger.. Er vel bare et par av disse i norge?
byttet plugger idag og da ble det liv i heimen ! Utrolig lettet over at det ikke var noe værre. Det er 3bar map så bensitrykket skal være under kontroll. alt av følere er nytt, triggerhjul / sensor er nytt. Regner med det er chip som er synder. eller for rik blanding kombinert med "dårlig" kjøring på lavt turtall. Ettersom det vistnok er en god motor med lett overhaling som sviver fint. Prøver med ny chip til våren / sommeren når bilen skal begynne og brukes aktivt, blir ikke før til sommer. -Takker for all hjelp!
Takker for svar! Noen plasser man kan kjøpe disse pluggene over disk og ikke over nett? skulle likt og forsøkt imorgen med et pluggbytte.. Er nok ikke dumt med gpA coild og msd forsterker. Får se om jeg ikke kan klemme inn noe slikt til våren
Ja er en t34 turbo med steg 3 chip + Bosch 803 dyser, benket over 300 hest på hjula. forrige eier hadde ikke noe mer info om chippen. Bilen er mappet med bredbåndslamda der bensin / luftmengde er blitt kontrollert. Men hvis det er forskjell på chipper hvordan dem oppfører seg på lave turtall som f.eks ved oppstart høres dette logisk ut! NGK BCR8ES, noe og anbefale? Blir nok et pluggskifte nermeste dagene så får jeg skaffe meg et ordentlig chip, og mappe bilen på nytt deretter. Sto forresten denso k20r-u plugger på bilen nå, noe kjennskap til disse?
Har nå de siste dagene hatt litt småproblemer med min første cosworth som jeg hentet på tirsdag forrige uke. Lot den stå i garasjen de første dagene. Alt var da ok. Etter noen dager trengte min far garasjen og cosworthen ble stående utenfor i den lave temperaturen et par netter. Etter dette har den slått seg vrang. Det er strøm frem til pluggkablene men alle pluggene er sotet. Når jeg kinner er den forholdsvis død, men tenner litt iblandt, noen ganger kan det høres ut som den sviver 1 sekund på 3 eller færre silyndere. Pluggene var heller ikke noe særlig våte, var litt fukt på dem men dem var langt fra druknet. Derfor sitter jeg og tenker litt på om det er pga frost, at det frøs seg en plass i bensinsystemet på grunn av kondens, og da jeg kinnet sotet jeg pluggene, kan dette være en mulighet? etter som pluggene er ganske tørre egentlig. En faktor som kan spille inn er at jeg kinnet like før jeg tok ut pluggene, muligens da pluggene har hatt nok gnist til og svi bort benisnen men ikke starte? Bilen svev fint og startet med en gang da den sto i garasjen, men etter første natt i minusgrader startet problemet. Tror dere problemene vil forsvinne ved pluggbytte? Noen som kan fortelle meg hva jeg kan sjekke for og se om det kommer bensin helt inn? Bensintrykksregulatoren viser forresten trykk når jeg kinner. Bensinpumpa går når jeg skrur på tenningen. Legger ved et par bilder av pluggene så dere kan se. Skulle vell være vanskelig og få start på disse? (beklager stor oppløsning) Bilen skal ikke ut av garasjen før mildvære kommer nå tenker jeg, nesten som en liten herbie dette her Takker for svar! -Håkon
En lignende bare med vingebil: http://www.youtube.com/watch?v=CqRFcNFBa3s...feature=related
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Sierra-Cosworth...=item518ed7248d
Fy så fælt syn, utrolig at slik går an!
Ettersom han har prøvd med startgass burde vell motoren tennet litt hvertfall? Ville sjekket fordelerlokket jeg
Noen her fra tromsø da ? har en jeg kjenner fra tromsø selv men han er ikke den mest bilintresserte personen så hvis noen kunne tenkt seg hadde jeg satt pris på det!
Hei, har tenkt og kjøpe bil, den skal sendes til meg men betalingen må være gjort først. dermed lurer jeg enkelt og greit på om noen har noe kjennskap til hvordan man kan forsikre seg reklamasjonsrett dersom noe skulle være i uorden. Mvh Håkon. (håper den ble postet rett)
count me in!
