po0key
Everything posted by po0key
  1. 2,9 12v veit jeg har mt75 kasse men trur også det er noen som har t9kasse
  2. om din tps ikke passer har jeg en kan ta den med neste gang jeg skal til lillesand
  3. noen som spiller?? om det er noen som vil kjøre sammen bare legg meg til kaller meg det samme som her email er gaf_po0key@hotmail.com om man trenger det
  4. feil tenning?
  5. er ikke luftmengdemålere på de som har lambda
  6. er det lamda eller lmm
  7. på mange lokk står det 1 på lokket deter nr 1 hvis ikke må du sette veiva slik at stempel 1 er på topp og begge ventilene er lukket så tar du av lokket og se hvor den peker
  8. 1 4 2 5 3 6
  9. ser veldig bra ut men er veldig høyt i fra bakken men lakken ser veldig bra ut har du noen bilder der den er i sola?
  10. er lakka med primer
  11. slik så den ut før lakk
  12. hahahaha
  13. stemmer det er den mørkeste av nyansene
  14. brukte mørkeste ja kan ikke se at den ser lilla ut på dette bilde
  15. jeg har akkurat lakka caprien min i imperial blue og ved rette lys forhold ser den lilla ut
  16. da sviver bilen men ikke spør hva som var galt for har ikke ide
  17. alle pluggene kommer det bensin på
  18. batteriet er nytt og oppladet men når den er stilt på tennings punktet og sjekket med tenningspistol gir den ikke tegn til liv har sjekket hjernen i en annen bil og den startet med en gang
  19. ja har det min far mener at det er at motoren trenger mere turtall for og starte men har ikke byttet fordeler lokk og rotor da ford ikke kunne skaffe dette til meg men som sagt tidligere får gnist og bensin og justert tenning etter alle mulige måter
  20. er montert 2,9l stempler i motoren for og kjøre med turbo
  21. men skal den forsatt være så høy med tanke på at kompen er satt ned fra orginalt?
  22. har nå sjekket komp og den viste mellom 5,5 og 7 bar
  23. har ikke kjørt motoren selv men er montert 2,9l stempler hører den tenner av og til skjedde ikke noe mere med startgass
  24. har nå sjekket både byttet lmm og hjerne for og sjekke om det var dette som var galt men var helt lik ingen som har ide om hva som kan være galt?
  25. har montert motoren i capri koblet opp orginalt ledningsnett men får ikke start tenning grovstilt får bensin og gnist noen som har ide om hva som kan være galt?
