po0key
Everything posted by po0key
  1. hei er på jakt etter en 2l zetec for og bygge om til rwd om du har deler til og bygge om jeg er interisert i det også holder til i lillesand kan kontaktes på pm eller 41529629
      • 1
      • Like
  2. noen som har en t9 girkasse for salg helst rundt sørlandet kontakt meg på 41529629 eller epost gaf_po0key@hotmail.com
  3. kan jo være den lokale amcar klubben er behjelpelig
  4. kan hjelpe har bare ikke plass akkurat nå til og gjøre jobben
  5. 41529629 er mitt nr så kan sende dit
  6. står ikke i bil var gåen toppakning eneste jeg har gjort er satt på en ny men ikke trekkt til topp
  7. har en motor stående i lillesand
  8. som trådtittel sier trenger jeg grenrør til 2l ohc som står i min taunus om du har passende eksos videre er dette også av interesse holder til i lillesand så helst i nærheten eller om du kan sende kan kontaktes på 41529629 eller gaf_po0key@hotmail.com mvh kjell gunnar thorkildsen
  9. det greie med ford er om du får en pris fra et verksted så matcher ford det om du vill bruke de da iallefall det jeg ha hørt
  10. ingen mulighet for og ta diagnose? min sierra var slik men da hele tiden det var tps
  11. po0key
    startvansker dohc
    ser ut til at det er tps som er feilen kobler jeg den av starter den om den står og sviver og jeg kobler den på igjen dauer den
  12. po0key
    startvansker dohc
    går fint ann og holde den rolig på turtall den fusker litt når man kjører med den på en måte at den går på 3 av og til
  13. hei fått meg sierra igjen men noe problemer med motoren av og til starter den som den skal sviver litt på tomgang før turtallet øker gradevis for så og gå ned igjen og sviver da på 400rpm om jeg lar den stå og svive på tomgang og så daue den vill den ikke starte igjen om den ikke blir dratt igang hva kan være problemet?
  14. er på leit etter skiltplata til en sierra sedan den svarte mellom baklyktene holder til i lillesand pris blir vi enige om tlf 41529629
  15. fått fikset det med slangen men sliter forsatt med at turtallet den vill ikke over 3000 omdreininger og er ingen power i den
  16. hei har et problem med min mondeo 2l bensin zetec har en suselyd kunne nesten trudd det var turbo funnet hvor feilen kommer fra men slangene vill ikke holde seg på er 2 rør som kommer med coilen motoren går heller ikke som den skal stanger lissom litt rundt 3-4000 omdreininger som om den mister kraft
  17. har en jeg 87mod
  18. ser etter en hatthylle til min sierra cupe 2,8 4x4 så om noen har send meg en pm eller melding holder til i lillesand aust-agder tlf 41529629
  19. hei om du har byttet føleren til instrumentet kan denne være feil da det finnes flere med forskjellig farge kode de har forskjellig motstand og viser forskjellig du kan også prøve og bytte om på slangene til varmeapperatet
  20. po0key
    ohc motor
    trenger en ohc motor til min mk2 escort da den jeg har i nå ikke er helt i form og i stede for og lappe denne sammen kan jeg like greit ta den ut og sette inn en i mellomtiden så om noen haren ohc gasser motor til salgs eller bare liggende helst på sørlandet kontakt meg på pm eller 41529629 jeg selv holder til på birkeland aust agder pris blir vi enige om
  21. trur ikke det er noe og fikse da den har vert en tur rundt på hode http://www.fvn.no/lokalt/aust_agder/Bilbrann-pa-E-18-i-Arendal-2490671.html#.UmBzkbe1fmg samme bilen annet bilde
  22. kommer jeg om jeg ikke jobber på den tiden da jeg jobber til ikke faste tider alt kommer ann på arbeids mengde
  23. tar turen jeg hadde vært morro med gocart om flere fra rundt der jeg bor kan vi jo bare kjøre sammen for at det skal bli billigere
  24. begynner og komme seg må bare få montert ny topp med størreventiler og større rom for luften og komme seg inn
