Haakon1967
Everything posted by Haakon1967
Tror nok både du og count har rett i dette, og tror ikke jeg har hatt annet enn GL, Ghia og Cosworth :-)
Bestilte de siste som Ford kunne fremskaffe til BOB, etter 50 minutters leting på telefon med Delelageret hos Ford her i Drammen, 3 fra England, og 1 fra Tyskland, og ser helt like ut, selv om selvfølgelig Ford sier noe annet... Hmmm, hva skal du med BOB-kammer hos tollvesenet? ;-)
Bakluka går enkelt og greit på sentrallåsesystemet, og når man trykker for åpning av bakluka, så er det "bryteren" du leter etter. De setter seg fast på bakgrunn av dårlig smøring, irr og dårlig kontakt. Når du har hørt den tusle og gå som du sier, så ender det somregel med brent motor, og derfor kun manuell åpning som er mulig. Har selv sedan, 93 mod, og fungerer helt perfekt, og hatt samme problem tidligere. Om sentrallåsen virker ellers, så har motor gått, om den ikke virker, så sjekk både sikring og motor... Haakon
Er da langt ifra uvanlig ;-) og bak MED målebånd... Satt orginalt i 1990 2.9i ghia sedan.. I cosworthen målte jeg 11.9cm i diameter, og den er "støpt" fast i plast som gjør at den blir 13cm Haakon Her er bildene fra Cosworth 1993, litt mindre enn 13 cm på grunn av plastholderen, (er tatt vekk og brukt på de nye) Og her er de nye montert i Cosworthen Blir grei lyd for en rimelig penge, uten å ødlegge noe Haakon
I 90 ghia`n var det fire skruer, ta ut orginalhøytaler og bytt med den nye, var vel "litt" forskjell på hullene, men gikk helt smertefritt.. på 93 Cosworth så er det andre høytalere, men med enkel modifisering, gikk det rett på plass.. Legge ut bilder? skal se om jeg får ordnet det, litt hjelp fra mr_scorpio, og bilder havnet på nett gitt ;-) Haakon
Biltemadeler til andre bilen enn volvo og sabb, er og blir bortkastet... skiftet komplett forstilling med drivverk på Toyota, tok 2 mnd og bærekuler / drivledd var MER slitt enn når vi begynte. Lyspærer og rekvisita er jo greit ;-) Hjullager er litt jobb, men overleverlig, og finnes på mekonomen også ;-) Regner med at det er omtrent likt mellom 4WD og 2WD, og må demontere alt rund, 4 bolter i bakkant, og løs er hele lagersatsen. Tannstang... hmmm, finn ny på huggeriet, justering har så langt ikke jeg funnet, men kan være så enkelt som indreytre endeledd, som ryker over tid. (om den ikke hakker, eller har typisk dødpunkt som tyder på tidligere smell) Haakon
Det sitter faktisk 5 1/4 i dørene foran på scorpio, og IKKE 4", og de siste 2 bilene jeg har byttet på (i løpet av siste 2 mnd) var en 90 mod, og siste 93mod. (kan være i andre enn ghia og Cosworth) Høytalere får man i ganske variert spekter, men faktisk billigst og tåler mest, om du skal bruke kun forsterker fra orginalspiller (somregel 4x50w) så er det beste valget jeg har funnet så langt på clas ohlson til 249.- 260W max. http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=53270637 og sammen med diskantene til 149.- http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=53270717 så blir det grei lyd foran. I 93 satt det et større deksel rundt høytaleren, og tok ut orginalhøytaleren, og brukte dette ved min montering, enkelt modifisert. Haakon
Lurer på om jeg er blind, hva pok** mangler her da?? tlf, navn, bil, pris+++ Haakon
Kan den skannes og legges ut?
for å bytte føler og / eller drev så kommer man til det uten å ta ut kassa ja, og er sjelden så veldig vanskelig. sensor? til? det finnes noen av dem, og er det til tomgang? co? eksos? luftmengde? Regner da med at elektrisk betyr også sensor, men du får kjappest svar på hva du har når du tar ut speedometeret, og ser bak tipper elektrisk ;-) Haakon
Bil er funnet, så utgår, men takk for svar :-) Haakon
Husker ikke helt hvordan føleren ser ut, men tror det er samme prinsipp, pst... enklere med ut gear enn motor, om eksos og mellomaksel er lett demonterbart Haakon
Prøver å finne den avtagbare delen til hengerfeste på en 93 scorpio sedan, alt er ferdig montert, men den avtagbare delen var borte når jeg kjøpte bilen.. Det finnes to typer i hovedsak, hvor den ene som jeg trenger er å tre inn i et feste i bakkant, med to tagger / som en T... Leter også etter toppdeksler, coverdeksler over plugger, innsug, og pyntedeksel over vinduspussermotor / stag, indre del av motorrummet, mot frontrute. ( det må være fra 92-94 da det er litt forskjell i passform.. Mvh Haakon Ludvigsen Drammen Telefon 40405151 Pris? avtales Fortsatt god Jul
De fleste fra 90 - 94, fra scorpio 2.4 og 2.9 passer rett på, og skal ikke være forskjell, og finnes på de fleste huggerier... Høres ut som du har en tidligere kollisjonsskadet bil, da det nesten er det eneste som lager dødpunkt... Haakon
hehehe man lærer stadig noe, alarmen slår seg på ved først å åpne istedet for å låse, for så å låse, så kommer kvitteringslyden som sier at alarmen er aktivert... Når det gjelder sentrallåsen, så kan det høres ut som at noe ikke låser eller ikke følger med, slik at den ikke slår seg på, men da vil man fortsatt egentlig høre at den slår ut og inn.. Det finnes nå full pdf over sentrallåsen og koblinger sånn at du kan sjekke en og en del om det er til hjelp... Tipper mye blir bedre med nye koblinger rundt kassa, da scorpio har sine elektriske feil, og blir ikke bedre om noe fusker hele tiden hehehe, litt jobb er det jo, men med eksosen nede, så kommer man greit til resten.. fortsatt god Jul Haakon
Hei Har en kompis som trenger en grei kjørbar EU ok stasjonsvogn med hengerfeste, for en rimelig penge. Behøver ikke være verdens peneste, men teknisk grei. Han har et ønske om Escort, men sierra, scorpio og mondeo er av også greit om prisen er fornuftig. Prisantydning 10 000.- kontant på labben Bor i Drammen, og kan kontaktes på telefon 40405151 ( sms, det er jul enda ) Haakon Ludvigsen
Speedometer innvendig er festet med 2 eller 4 skruer på dekselet, så to skruer på topp over selve speedometer/instrumentbord, og to i bunn. Det er 2 sett med ledininger med bred plugg som taes ut, kan ikke sette dem feil, og mulig at det finnes en liten til lampeinformasjon, men alt dette er laget slik at det passer bare et sted. Så er det å lirke hånden innenfor og ta av wire. ( greit å se på den nye, så du ser hvordan den er festet) Det du trenger er speedometerwire, ta med vognkortet, og la FORD finne en orginalt, like rimelig som det meste andre til scorpio. På gearkassen er den festet med litt gummibeskyttelse, som taes enkelt vekk, og en låsering, kan taes ut med liten skrutrekker som nødløsning om man ikke har tang, og dyttes like enkelt på plass. Jobben ellers er jo å strekke Wiren hele veien, og ellers så er den faktisk ganske enkelt :-) Lykke til Haakon
Jeg har speedometer med wire ned i automatkassen. Så det er ikke noe speedsensor til speedometeret der heller. Da må den sitte i selve instrumentet i daschbordet. Det er jo et HELV_ _ _... å komme til der for å sjekke. Kommer tilbake senere når el-nettet på kassen er byttet. De der multipluggene i motorrommet er jo også av den meeeget tvilsomme typen også da. Tenkte å bytte de ut med vanlige scart kontakter han / hun. Sentrallåsen / Alarmen via senderen lurer jeg på om jeg faktisk kan ha slått av selv. Står noe i boken om å vri nøkkelen først til venstre og så til høyre igjen for å aktivisere den. Prøvde dette og etter mye tull så kom innvendige alarmen på igjen, men ikke sentrallåsen... Er det rart jeg blir sprø ?? Vire hele veien ned, så er det et "plastikkdrev" som er inn i kassa om jeg ikke husker feil, hvor tannhjulene kan ryke, skjedde meg når jeg brukte cruicekontrollen i for høy fart over lang tid, og da hoppet og danset nålen som den ville en stund (Er festet med 1 stk 6mm bolt / 10mm fastnøkkel gjør jobben, og oring rundt, så kan være litt kranglete å lirke ut/ta av) Ville nå uansett begynt med ledninger da, for uten signal, eller dårlig signal, så er alt annet rimelig håpløst.. Har du sjekket om sentrallåsen går på fra pass. siden? kan være så enkelt som føleren til både alarm / sentrallås i førerdøra... alarmen (har ikke lest boka) min slår seg på om jeg skrur på sentrallås, vrir tibake, opp igjen, og så låser igjen.. Gir da pipelyd for aktivering. Uansett teite FORD, hvem pokker trenger en alarm som man dirker opp når sentrallåsen slår seg av... Haakon
Finnes to versjoner, en elektrisk og en med vire :-) med vire så er jo somregel problemet med vire kjent, da den er ligger nærme exsosanlegget, og ryker etterhvert. Når det gjelder hopping så kan det også være tannhjulet inn i bakkant på kassa, som har mistet en tann eller to... mvh Haakon
Ble en runde til med lister fra ford etter bilbytte, og litt pruting, så kostet det 757.-
Hadde samme problem på min tidligere 24v, som fusket, ujavnt gasspådrag, ujavn tomgang, og etter å ha koblet opp på med litt muligheter for måling av tenning, timing osv. så viste sensoren som sitter på fordeleren ujavn spenning, og at den fusket med signalet noen ganger. Byttet denne, og problemet var totalt forsvunnet. Husker faktisk ikke navnet på delen her og nå, men den sitter montert på fordeleren, og er den som gir signal til fordeler. Håper det er til hjelp, og riktig god jul mvh Haakon
Det finnes noen huggerier som har noen deler, men ikke alt, står en sort en med fanger/lykter/panser/tåkelys/blinklys og div smådeler (sedan) men vet ikke om alt er like helt, kan brukes. Teigen Hellik A/S Loesmoveien 1, 3300 Hokksund 32 25 27 00 (bildemontering) De demonterer for deg, men helt klart et meget rimelig alternativ om man gidder å skru Haakon
tipper det har litt med hva slags bil du snakker om, men stort sett så er det annen radiator / egen radiator, egen pumpe med tilkoblinger og fester, og bryter innvendig, samt alle rør og slanger, og ekstra el kjølevifte på radiator. om ledningsnett allrede finnes, så er det vel ikke største jobben, og må jo også fylle kjølemedie når du er ferdig.. Haakon
Er det noen som har en delemotor til cosworth, eventuellt trenger jeg toppdeksel begge sider, registerdeksel begge sider, plastdeksel over plugger begge sider. trenger også medbringeren (altså skiva med posisjons merkingen - bilde -) til kamdrev 2 LØST - Mellomaksel til scorpio 2.9 automat - fått tak i, og i orden Haakon bor i Drammen telefon 4040 5151 pris avtales ford scorpio 2.9i ghia Cosworth 1993
Er det noen som har en delemotor til cosworth, eventuellt trenger jeg toppdeksel begge sider, registerdeksel begge sider, plastdeksel over plugger begge sider. Haakon bor i Drammen telefon 4040 5151 pris avtales ford scorpio 2.9i ghia Cosworth 1993
