SierraStian
Everything posted by SierraStian
  1. Hei!! Ønsker å kjøpe orginale ford kapsler til min sierra 87 mod like dem på bildet. er for å sette litt preg på en orginal sierra om vinteren <-- trykkepå
  2. hehe jeg måtte smile litt når jeg fikk regningen på 150kr Det er jo som dere sier halvparten av f eks bilxtra osv. Pluss at det var ikke de vanlige motorchraft BRF 32C jeg fikk.. det var M. chraft super med nr: BFS 32C1. Og jeg må si jeg er veldig fornøyd. stusset litt over at det var ett annet nummer på disse, men det er jo fordi det er en "super" utgave Ihvertfall så har aldri sierran startet lettere enn den gjorde etter skiftet Skal aldri mer kjøpe denso eller beru. Det stod beru på den når jeg kjøpte bilen og dem hadde de skrudd så ekstremt hardt til at jeg knakk dem alle! Så måtte borre dem opp
  3. er bare en 2,0 L jeg har... kjøper nok motorckraft hvis de ikke er så altfor dyre..
  4. ja, har jo bilxtra ved siden av. billige denso plugger. men det er vel så klart bedre å kjøre med orginale. men de er vell dyre
  5. Skulle skru ut pluggene i dag for å skjekke dem, og pusse elektroden. Men når jeg skulle skru ut den siste var jeg så uheldig at jeg knakk den litt helt oppe. Men det var ikke så gale. så jeg skrudde den i igjen (for å teste) og tok meg en kjøretur. Den var jo en nedtur for å si d bokstavelig talt hehe det går nesten ikke an å kjøre i oppoverbkker :S den fusker når jeg gir litt gass og klarer ikke den minste motbakke. Da må det vel ordnes ved å kjøpe nye plugger?? Mvh Stian
  6. jepp men tror nok heller det er giveren i tanken desverre, men prøv
  7. Nettopp bytt hele giveren Forresten så så jeg den nye sierran din her inne Fin den! den har en slik måler som skal vise hele tiden men hvis du har mulighet til det, så kan du jo prøve å bytte panel før du tar ned tanken
  8. Dette er ett problem jeg også har hatt i alle år hehe mn heldigvis har det ordnet seg jeg har prøvd med ett annet panel, uten hell, men når jeg skiftet måleren nettopp (fordi den lekkte bensin) så var det i orden du burde prøve dette du også Men hvilket år er sierran din fra?? er den fra før 87 har du en type der du må ha på tenningen for at den skal vise mengden, og detter ned når tenning slås av. På sierrane etter 87 viser de hele tiden..
  9. ja nå har jeg endelig fått fikset problemet, OG ett annet til tok av tanken i dag, og da fant jeg fort ut at det var rustet hull i platen over bensin-giveren. så jeg måtte få meg ny giver. så jeg ringte ford, og de skulle ha 850kr for en, og den måtte de bestille. tok 3 dager. så da fikk jeg heller tak i en brukt en. Og gjett om den er tett nå + at jeg har endelig en bensinmåler som fungerer!! etter mange år med irritasjon over dette hehe men men endelig
  10. bryteren prøv å skifte den, den er sammen med blink/fjernlys bryteren. hadde nesten samme problemet på min. blinklys virket ikke mn nødblink funket. så skiftet ejg bryteren og da var alt i orden
  11. okei takk for hjelp alle kan ikke ha det slik lenger. mye bensindamp inni kupeen som sagt. ikke bra. tenk om noen hadde sluppet en sigarett ved siden av min kjære bil hehe det hadde vert tragisk!
  12. oki, men du trengte ikke å skru av hengerfestet?
  13. okei ja det blir spennende å se. var under å kikket litt i kveld, så ingen synlinge tegn til hvor det leker... men må jeg ta av hengerfestet for å få av tanken??
  14. Hei! Har i over en lengre periode slitt med at når jeg fyller tanken opp, så leker det voldsomt. det varer ca til det er halv tank igjen... Det lukter bensin inni kupeen også. veldig irriterende. ikke særlig bra. Men hva kan det være? har ikke hatt tid til å kikke på det enda, men tenkte jeg skulle høre her først. Kan det være pakningen rundt tank-måleren som er gåen?
  15. sjekket sikringene i dag, og da viste det seg at forrige eiger hadde tatt ut sikringen som er til instrumentbelysning. den er på 10 A. så når jeg satte en i, funket det fint, men olje og bremselyset står ikke på når tenninga står på.... har prøvd å skifte pære og panel men er akkuratt likt.... forslag?? PS: håper det er greit at jeg stiller spørsmålet i din tråd
  16. har jeg også en slik sikring??? panelet mitt tuller jo også voldsomt.. Har jo en 1987 mod med OHC motor...
  17. Nei har ikke det... er det noe vits tror du? er ganske nytt, fra biltema. Problemet kom før jeg byttet faktsik så tror ikke det hjelper
  18. trur ikke det, for det viste seg at det relèet jeg prøvde først var defekt.... Så jeg gikk på dynga og ville prøve lykken igjen Og Vips så fikk jeg fjernlys
  19. hehe relèet!!! etter at jeg prøvde med enda ett nytt gikk det..
  20. Samme problemet med meg, at ingenting i instrument panelet funker... Egentlig kun den blå lampen som indikerer at fjernlys er på.. pluss at når jeg ruser motoren opp til 3 000 r/pm så kommer varsellampen for lading (veldig svakt)... Har som sagt i en annen tråd, at jeg har prøvd med ett annet panel uten hell...
  21. hehe har løst problemet for en stund siden... Funker fint nå
  22. Ja det så jo veldig bra ut det
  23. Jada vet det. Mitt er av typen som står oppe hele tiden... den funker litt nå. viser ca 20 L når det er 40 osv..
  24. prøvde med ett annet panel i går. da vriket ingenting, men når jeg skrudde på lysene spratt bensinmåleren opp på 60l (har egentlig ca 10) og temp. måler på fullt (kald motor). så dette var lite vellykket... Lurer da på hvor problemet kan være. Er nok ikke hos bensinmåleren i tanken, for allt i panelet er tullete....
  25. den gamle kassen er skrudd sammen, mens den nye er jo støpt i en helhet... ser jo d på bildet... men er d en mulighet å kappe den kanten av?? For da vil den jo passe
