Dolk
About Dolk
  • Birthday 10/28/1970
    Østfold
Contact Methods
  • MSN
    sigaik@hotmail.com
  • Hjemmeside
    http://
  • ICQ
    143897793
    Sarpsborg
Recent Profile Visitors
8184 profile views
Dolk's Achievements
Ford RS
Ford RS (6/6)
  1. For en fullgod reparasjon så må man bytte pulley også, hvis ikke vil den nye reima også begynne å hoppe. https://wagendass.com/en/pulley/16166-pulley-for-alternator-0121615009-0121615021-0121615028-0121615109-0121615121-0121615128-0121715024.html
  2. https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_2000_2000_s_f/0000/fred/2022/7/31/15/IMG_4333.JPG?chk=320BEE
  3. Det ser ut som det kom en delebil på marked nå. https://www.f-b.no/ung-mann-i-gammel-bil-kjorte-inn-i-et-tre/s/5-59-2677617
  4. Dolk
    Chiptuning!
    Nyere biler fra ca 2008 så begynte dem å stenge ECU med TP (tuning protection) og man må først ut med ECU før man kan skrive inn til ECU, i dag har omtrent alle ECU TP, så da kan man ikke bruke blufin før man har vært hos f.eks meg og fått åpnet ECU. Ja, hvis du vil ha original software så kan du ta med en minnepenn så legger jeg SW på den.
  5. Dolk
    Chiptuning!
    På nyere biler fra ca 2008 kan man ikke bruke blufin, og jeg har testet ut blufin. Jeg merket null endring på en 05 Focus, så det er ikke noe å kaste bort pengene på. Årsmodell er den Rangeren din? Ford Ranger 3.2D 197HK kan vi tune opp til 239HK - 542NM og det til kun 5490,-
  6. Dolk
    Chiptuning!
    Det ligger vel under en del av forretningshemmelighet vil jeg tro, men vi har avtale med en av de største i Europa, så programvaren er veldig bra, og prøvd ut. Blir du ikke fornøyd setter vi tilbake og du får selvsagt pengene tilbake.
  7. Er det noen som er interessert i å få chiptunet bilen? Jeg har god erfaring og jeg bruker kun originalverktøy. Ta for eksempel Ford Transit Connect 75HK, den er jo ganske så treg men den våkner til livs etter chiptuning, jeg kan hjelpe deg med alle Ford med bensin-turbo og diesel-turbo motor. Og ikke skal jeg ruinere deg heller, pris på f.eks Connect opp til 2007 så er prisen kun 3990,- Ta kontakt så hjelper jeg deg!
  8. Den så fin ut bortsett fra de teite greiene på panser.
  9. Han har dempet seg og redigert det her, han påstod at det var Norges råeste Mondeo og det var derfor par av oss reagerte og satt han på plass.
  10. Oki, da har du Bank #1 og Bank #2. Nei du kan ikke blande disse sensorene, de er ikke like og måler ikke likt.
  11. OHM alle fire sensor og den med avvik er den med feil. Eller stikk innom verksted med OBD II diagnose og få lest ut hvilken sensor det er, hvis det er sensorfeil da.
  12. Sjekk bremsecaliper stempel at den ikke er rustet fast, og at bremseklossene ikke sitter fast.
  13. Så all "modifikasjon" er positivt? Svaret på det er nei, og du har fasiten på det i den her tråden.....
  14. Jeg skal ikke ha meg en traust kjedelig Mondeo, men fikk bare beskjed fra deg om å finne en som var råere/finere, og jeg brukte ca 10sekunder å søke meg frem til en som var i en helt annen gate en den hvite.
  15. Ingen problem å finne en som er råere, hvis man kan bruke det på en Mondeo. Her har du en annen jeg hadde sett på leeeeeeeenge før den hvite harry-tassen. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=44239714
